1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Добрый день. Пролистал тему. К выводам не пришёл. Кто то может по производителям подсказать? Хочу пенополистирол положить внутри супергрунда. Тут многие кричат что эппс дорого, что карбон плохо...Смотрю кнауф для ТП и фунда, так он дороже карбона. Причём ощутимо. Хотя и обычный ППС.
    Прошу адмиралов и кэпов не тратить свои душевные силы.
    Нужен реальный совет по выбору ППС чтобы сэкономить. Строю каркасную баню 5*6.
  2. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Берите XPS) Есть марка Карбон Лайт, смогу дать условия, в личку пишите что где нужно)
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Взял 4-ре образца в разных конторах, так и не нашел большого завода, мелкие цеха, в промышленных зданиях советской эпохи.
    Получилась интересная структура на просвет. У последнего образца хоть и самые мелкие гранулы, плотность оказалась ниже.
    1. ППС 10 по факту 9 кгм3
    2. ППС 14 по факту 13,4 кгм3
    4. ППС 14 по факту 13,4 кгм3
    4. ПСБ 25 по факту 12 кгм3
    Какой лучше взять под УШП, подойдут ли такие для фасада?
  4. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    В леруа у вас есть нормальный ППС16 (16 кг/м3), только тощина 50мм
  5. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Не знаю. Я смотрел в Петровиче кнауф - пальцем сминается при лёгком нажатии. Только специальный фундаментный и для тп поплотнее. Но стоит при этом дороже xps. А вот кустарным производствам доверять это по-моему лотерея. У меня ТН xps карбон эко лежит. В масштабах индивидуального домостроения получается вполне доступно. Я брал 1300 р. за четыре листа 100 мм толщины 1158*58. Вполне достойный материал.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Там и ценник нормальный 352р за лист).
    Тут же лист выходит по 210р. На 50ти кубах заметно разницу.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Из ЭППС всех можно брать?
    В основном у нас Пеноплекс, Техноплекс, Технониколь карбон
  8. Piorun
    Piorun
    Piorun
    TheArk, 210 это какой толщины лист? Я по 325 сотку покупал.
    Пеноплекс материал хороший и проверенный, но немного дороже ТН карбона.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Куб ППС 14, с фактической плотностью 13,4кг/м3 мне готовы продать по 2100р
  10. Piorun
    Piorun
    Piorun
    TheArk. Если правильно понял 2100 р за кубометр. Карбон получается 4700 р за куб. Но это xps. ППС 14 хватит? Извините не помню. Лично моё мнение, что лучше положить xps и спать спокойно.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ваше мнение очень спорно, под ребрами просадка идет больше, под полом меньше, поэтому для ее равномерности по ребра кладут ЭППС, под пол кладут ППС не ниже 80кПа, это как раз ППС 14
  12. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Возможно Вы правы. Простите, забыл уточнить, у меня супергрунд, так что ребер никаких нет.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня вот под самым нагруженным ребром 35кН/м это 30% от 116 следовательно мне достаточно под ребро ППС20 со 120кПа
  14. Piorun
    Piorun
    Piorun
    А ваш производитель даёт какие то гарантии? Результаты испытаний? Или Вы экстраполируете?
  15. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Я лишь говорил, что пенопласт сжимается руками в лёгкую. В отличие от например упаковочного пенопласта в котором холодильники возят. Безотносительно что на том пенопласте написано. Если Вы держали в руках и Вас все устроило, то теоретически Вы конечно правы. Только что то мне подсказывает, что бесплатный сыр он такой бесплатный...
