1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    "точечная" нагрузка
    гост 15588-2014:
    7.6.3.2 Из каждой плиты, отобранной по 6.7, вырезают по одному образцу в форме параллелепипеда длиной и шириной (100±1) мм и толщиной, равной толщине плиты.
    7.6.3.3 На склеиваемые поверхности образца и металлических пластин наносят клеящее вещество и прикладывают усилие для обеспечения полного их контакта.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вы смотрите прочность при 10% деформции, а надо смотреть при 2%, т. е. долговременную прочность. Крайне не рекомендую ППс20 под ребра при 35кН/м. У меня расчетная нагрузка такая же, сейчас трещины на плите, предположение - просадка ребер относительно самой плиты, и это при том, что под ребрами 500кПа, под плитой 250кПа.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  4. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    [QUOTE="Igoryok, post: 22260497, сейчас трещины на плите,.[/QUOTE]
    Пожалуйста поподробнее о трещинах. Их мало в УШП, или все тихарятся. В каком месте они, когда заметили, они увеличиваются?
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @TheArk, тогда верно. Но я брал "коэффициент страхового запаса самостройщика" минимум 1.2, лучше 1.3 и выше. Мы ведь можем ошибиться в расчетах, снеговая нагрузка тоже вещь переменная.
    В вашем случае я бы брал 120*1.3= 156.
    Трещины не из-за ЭППС, и из-за неверного сочетания ЭППС под ребрами и ЭППС под плитой - под плитой слишком плотный, и он не сжимается при проседании ребер (причина проседания другой вопрос).
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Трещины по всему дому, в каждой комнате (в больших помещениях не по одной). Идут:
    1. Наискосок в наружных углах комнат.
    2. Над трассами канализации
    3. Поперек плиты, примерно посередине.
    Идут от начала сверхармирования, в ребро не входят. За прошедшие 2 года одна трещина увеличилась, раскрытие порядка 1мм, остальные на месте стоят, волосяные. На стенах трещин нет.
    P. S. песчаная подушка 1м, возможно проблема в её проседании...Дренаж под плитой есть, работает на ура. Под подушкой 10см глины, потом водонасыщенный песок.
  7. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Спасибо, мне кажется невозможно утрамбовать 1 м песка. У Вас же вроде всего 50 см был уклон, откуда 1 м. И волосяные трещины- не трещины. Имхо
    И еще, ливневка наверно должна быть не под отмосткой, а там, где она заканчивается, или я не правильно поняла. Извините за назойливость очень хочется избежать ошибок.
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Где Вы в шведских чертежах увидели ЭППС ?
    Откуда данные, что DC80 на чертеже имеет фактическую плотность 14 кг/м3?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Уклон 50см+40см плодородки в нижней точке+10см поднял над участком=100см. Трамбовка через каждые 15см, послойно. Ливневка на участок, под плитой дренаж, ливневка в него НЕ заведена.
  10. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Может трещины все-таки из-за недостатка самого конструктива классической ушп?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Был бы под плитой пенопласт, а не ЭППС, думаю трещин бы не было.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если пофантазировать, то и 80кПа под полом с головой! У меня даже под перегородкой, не больше 6кН/м. Так что скорей всего 80кПа заданы лишь для возможности хождения по ним во время заливки.
  13. Piorun
    Piorun
    Piorun
  14. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
  15. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    10%. При 2% - около 20кПа.
