1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и сделано...:super::hndshk:
    ...Печалька...:(:flag:
  2. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @Dmitry333, не нашел на сайте ТН ничего про этот материал.
    Дайте, пожалуйста, ссылку на описание.
  3. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
  4. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @Dmitry333, спасибо, в PDF про него нашел пару слов.
    У местного представителя нет в продаже его.
    Уточните, пожалуйста, цену за 1 м3 (можно ссылкой или в ЛС).
    Еще раз спасибо!
  5. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    напишу в личку, а то меня FH не похвалит)
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Думаю сейчас над проектом фахверка на УШП, возник, по ходу, такой коротенький вопрос, возможно уже обсуждался.
    Меня сильно меня напрягает срок службы полистирола -20-50 лет, если я правильно понимаю. Планирую прожить подольше :|: :aga:
    Поэтому возникла мысль утеплить снизу (снаружи?) ребра в опорных (узловых,угловых) местах, ну и, при необходимости на линейных участках ребра с шагом метра полтора-два блоками 600 х 400 х 100 из пеностекла.
    Главная мысль состоит в том, что, при копеечном удорожании, отпадает необходимость заморачиваться с прочностью полистирола - чисто для утепления можно сосредоточиться на его устойчивости к старению, а также то, что даже после того, как ППС превратится в прах не пострадает конструктив самого здания - правильно расположенные подушки пеностекла = 5-7% от площади плиты легко примут вес всего здания.
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если, как по Вашему, пенопласт рассыпется в труху, то давление на грунт, передаваемое пеностеклом тоже сильно возрастёт. Нужно рассчитать несущую способность грунта. После рассыпания в труху пенопласт перестанет утеплять, поэтому Вы начнёте отапливать грунт под плитой. А, вообще, срок службы пенополистирола не 50 лет, а от 50 лет, поэтому проживёт он намного дольше нас всех. :aga:
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ессстно, поэтому я и говорю: 5-7% от площади плиты - этого вполне достаточно для любого легкого строения.
    Полное рассыпания в труху не произойдет достаточно долго, а при отсутствии механической нагрузки, которую принимает на себя пеностекло, теплофизические характеристики сохранятся в разы дольше, чем если бы полистирол "пресовался" тяжестью строения.
    Не фантазируйте. :aga:
    Вот для пеностекла нормативный срок службы действительно от 100 лет.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Блочное пеностекло (БПС) плотностью от 90 до 200 кг/м3 - прочность на сжатие от 10 до 50 кг/см2.
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А каково предельное давление на Ваш грунт?
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Средний песок = 5 кг/см2
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А почему тогда Вам не заменить весь ЭППС на пеностекло?
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Дорого
  15. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    а почему бы не выбрать более прочны ЭППС? ну например с прочностью 500 кПа, или даже 700 кПа?
    для инф, по нашим исследованиям % изменения толщины при долговременном нагружении на 50 лет составило до 1,5%
