1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если качество говно, то о реальных цифрах можно только догадываться. Как поведет себя это нечто при долговременной эксплуатации не известно. Мне достаточно того, что оно все крошится и трещит, воду набирает как губка, промерзает насквозь. Заменил на ППС16 хорошего качества - небо и земля. Думаю ни о каких 150кПа там и речи не может быть.
    Зачастую обывательская органолептика и сон разума основная причина появления новых тем в разделе Ремонт и реконструкция фундамента
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пятый год мониторю состояние различных пенопластов. Заказывал три вида пенопласта на Тверском заводе, вроде с сертификатом ГОСТовским и т. д...Короче, ПСБ-15,ПСБ-25,и ПСБ-35,..Все листы подверг испытаниям, т. е закопал не глубоко в землю, это раз, второе,-положил в бочку с водой, и третее,-просто положил на землю ничем не прикрытые...Вывод промежуточный- ПСБ-15 покрошился и как губка впитал, ПСБ-25 не крошится, но впитывает, а вот ПСБ -С35 ведёт себя достойно довольно таки...Не впитывает и не крошится...Листы почти как новые...Но ,опять же, это за 4 года...Мож и мало для испытания...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня за баней просто валяется кусок ППС на 200 кПа лет 12.
    Правда там больше тень, но ничего с ним не случилось. Белый,
    крепкий... и не крошится. И где-то валяется желтый... еще сделанный
    при Союзе. Тот, вообще, как камень. Тоже, как новый.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    вот и мой говнопласт потяжелел в 5 раз после замачивания на 12 часов). С такой пористостью и теплоизоляция никакая, листы 2х1м уложенные пачками по 10 штук, смерзлись при небольшом минусе.
  5. al185
    al185
    al185
    Подробности в цифрах?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Лист 0,1х0,5х,0,6 был замочен в ванной примерно на 3/4 своей толщины на 12 часов.
    До замачивания весил около 0,4кг, после доставания из воды стал весть около 2кг. Минут за 10 полегчал до 1,6кг. После двух суток сушки на батареи стал весить 0,7кг.
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вместо гостовских 3% об. - 5%. Просто не используйте в зонах подтопления. Прочность у Вас выше госта #1200. Клиентам от страхов и палева всегда рекомендую марку выше - ППС20.
  8. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Всем здрасти. Читаю с первой страницы и накопилось очень много вопросов. Помогите выбрать, пожалуйста. Рядом со мной завод техно николь. Думаю первый ряд 10см. положить технониколь для карбон для ушп, а что на ряды где теплый пол? Егоже? Что посоветуете? Чем утеплить ссторца? Имже? И теплую опалобку имже? И её толщину? Заранее спасибос. Может ещё какие фирмы посоветуетеп
  9. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Я первый слой сплошняком сделал Технониколь карбон Эко УШП, а второй ряд под теплыми полами простым пенопластом 35 плотности (завода Паркон) - это в Питере
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Если стоимость доставки низкая, то все делайте карбоном, вертикальные стенки 100 мм, отмостка 100 мм. У вас площади большие? Обычно, первый слой делаем эППС, а второй третий слой ППС (псб-с). Он дешевле на 500-1000 рублей за м3. Но все это имеет смысл, если на доставке не проиграете.
  11. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Спасибо
    Фундамент 9на9
  12. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    И еще вопрос скольско высота должна быть? Всего 3 слоя по 100 или можно 2 по 100мм?
  13. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Volkov_Oleg, странные у Вас вопросы, вы бы сначала почитали фак. потом же ошибок меньше наделаете.
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Так это проектное решение, каркасники можно и на 200, каменные на 300, но это нельзя так просто ответить, это же надо считать нагрузки и конструкцию делать соответствующую.
    Т. е. у вас 9м3 на первый слой и вертикальные стенки и порядка 7,5 на каждый последующий слой. Экономия на верхних слоях будет порядка 3,5-5 тысяч рублей на одном слое, если брать псб-с, вот и смотрите, сколько доставка будет стоить и есть ли Выгода.
  15. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Для чего под полами Carbon Eco? Денег что ли некуда девать?
