1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Кто нибудь может расчитать фундамент
  2. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Чем больше читаю форум тем больше запутываюсь
  3. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Тоже было такое) но потом количество прочитанного переходит в качество.
    Если у вас не супер тяжёлый кирпичный дом, то расчёт, ИМХО, сильно надуман. На форуме все ответы и примеры есть. Фундамент передаёт вес дома на основание, и вот его надо готовить очень тчательно.
  4. Atfarel
    Atfarel
    Atfarel
    Попрошу ещё совета. Столкнулся с следующим: в Москве нормальный ППС он же ПСБ ранее делает только МС31. Но там на него цена за ППС35 6500. В других местах непонятно продадут.
    Вопрос: Так может взять тот же Пеноплекс фундамент по 5+т.р. 0.3мпа и пеноплекс комфорт 4+т.р. 0.15мпа?
  5. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  6. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    А такой пойдёт под плиту
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Это цифры при 2% деформации?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, я правильно понимаю, что в УШП надо выйти на несущую пенопластов в: 80*3=240кПа и 200*3=600 кПа "при 10% деформации "? В голове нестыковка сегодня получилась: у XPS CARBON ECO SP "Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее, кПА = 400".
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не правильно.
    80 и 200 это при 10% деформации.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо, мил человек, а то у меня мозг взорвался от умственного труда. Чёт вперлось что...ну вы поняли.
  11. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Не пойму, технониколь карбон сп при 10% деформации 400 кПа это при толщине 100мм. Прочность растёт от толщины, правильно или нет ? Вот расчёт по другому производителю эппс, чем толще, тем больше нагрузка на сжатие. Получается что при толщине 50мм у карбона не будет 400 кПа? Тогда нас разводит производитель)
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не логично, ИМХО. ОТ плотности да, зависит. Может разная плотность для разной толщины делается. Очень странно. А можно плотность вычислить, есть ли вес плиты в КГ?
  13. Lykdrive
    Lykdrive
    Lykdrive
    Здравствуйте форумчане! Подскажите подойдет ли в качестве утеплителя под ушп, пенополистирол ПСБ 35 1000х500х100? Другие пока не рассматриваю, потому как сильно дорого получается. По характеристикам вроде норм. Может кто имел опыт работы с данным утеплителем. Дом планируется в два этажа, из сип панелей ЦСП. Площадь 8.8х8 м
  14. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Беларусь
    Только сегодня был в БУДНИ магазин.
    Пр-ль Кливер, ППТ-20 - лист 1000х1000х100 - вес 1.6кг. (не запоминал СТБ или ТУ, хоть и взвесил)
    П. С.
    16кг/м3, исходя из FAQ - подходит. Но пальцами давится. (
    Может ППТ-20 СТБ (ГОСТ) положить? 100кПа по ГОСТу...
  15. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Пальцами давится любой пенопласт. :)]
    Если цена устраивает, то берите 100кПа.
