1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Зависимость толщины и прочности конечно есть, однако, прочность не только от толщины зависит.
    Есть марки ТехноНиколь с прочностью в 100 мм толщине и 150 кПа, а есть и 500 кПа.
    Прочность зависит и от плотности материала, и от марки, от структуры.
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Знаю про свою лень (проще встык 2360х580х100 укладывать и не прокладывать плёнку от подушки) и "дитя маркетинга")
    Пожалуйста, вопрос:
    Первый слой в УШП - КАРБОН ЭКО СП (завод отказался пр-ть 30 пачек КАРБОН ЭКО ЛАЙТ), дальше, для сглаживания нагрузок лучше ПСБ (ППТ) 15кг (80кПа, фактические 15кг!).
    Не заморачиваться на 20кг (100кПа, фактические 20кг)?
    Спасибо.
    П. С.
    Если бы КАРБОН ЭКО ЛАЙТ, ТО20кг, вероятно, положил бы...
    А поверх КАРБОН ЭКО СП, уже только 15кг и, т. к. я откланяюсь уже! от 80кПа по первому слою, только ложить 15кг...
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в ушп нет слоев. есть под полом, под ребрами и борта.
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Под полом первые 100мм - это карбон эко сп; вопрос: следующие 100мм ложить 15кг/80кПа или перебдеть на 20кг/100кПа.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    нет там первых и следующих. по толщине ппс однороден. это как давление в шинах: есть оптимальное, больше - хуже, меньше - тоже хуже. "перебдеть" здесь неуместно. делайте по проекту.
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Карбон Эко СП следует класть ТОЛЬКО под рёбра! Под полом оба слоя ТОЛЬКО ППС. Никакого Карбона под полом быть не должно!
  7. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Если найдете качественный ППС, то его конечно можно использовать под основную площадь.
    Не соглашусь что "Не должно" быть, SP Light точно может быть использован, и точно будет работать лучше.
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Цена его, наверное, тоже намного "лучше". :nono:
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый, Дмитрий.
    Осиповичи отказались Лайт пр-ть, хоть и, вроде, вся номенклатура была согласована(
  10. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    цена лучше)
  11. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Завод в Беларуси планирует эту марку также выпускать, ближе к концу месяца
  12. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Уважаемые, помогите разобраться какие материалы закупать:) Имеем спецификацию с проекта по УШП
    Помимо представленного мне потребуется еще на L-блоки 8,21 куб. м. По ним характеристика 400кПа, толщина 100мм. - я так понимаю, это техниколь Carbon Eco SP/
    Вопрос 1. Могу ли я просуммировать техниколь на L-блоки с 5,58 куб. м. на под ребра, а так же 1й (нижний) межреберный ряд 10,5 куб. м. + 0,79 куб. м. на крыльцо. Я получаю объем 25,08 куб. м. более дорогого, но я так понимаю скидка за объем.
    Вопрос 2. Слой средний (2й и 3й ряд по проекту), то, что обычно делается ППС. Техниколь Carbon Eco SP light - подходит? У него же 100 кПА, а по проекту 150 кПА. Там еще его на второй фундамент надо - в сумме получится 39 куб. м.
    Вопрос 3. Какой ППС искать, если не проходит техниколь из вопроса 2? ППС-25 (по старому ПБС-С 35)?
    Вопрос 4. что может быть 250 кПа, но толщиной в 50 мм - на отмостку и на крыльцо - ?
    (есть еще вопросы, но прошу помочь по этим) :)
  13. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Техниколь Carbon Eco SP light - 150кПа
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    ага. недосмотрела. исправила. спасибо
  15. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Так и кладите его (если есть деньги доступ к этому материалу), только между рёбрами кладите его или ПСБ с плотностью от15 до 20. (17 - идеал, по идее)
