1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. dimi1986
    dimi1986
    dimi1986
    А какими винтами скручивать листы, послойно, или длинным винтом все 4 слоя прошить?
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Шахматным порядком, пластиковые (типа рокс) у меня 180 и 110 были; какие найдёте.
  3. newbie2020
    newbie2020
    newbie2020
    Всем доброго дня! Подскажите, я с Украины, и список подходящий моделей пенопласта, указанный в начале темы у нас не доступен. Планирую одноэтажник 120квм на УШП из Д300 (375мм). На ребра можно взять XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 100ММ, а вот с полом непонятка. вот такой вариант например от производителя:
    Пенопласт 1000х500х100 мм. ПСБ-С плотность 35 по ДСТУ (ГОСТ) Изготавливаем пенопласт под заказ любого веса (от 7 до 27 кг/м3) и толщины от 10мм. до 280 мм. Пенопласт маркируется такими значениями, как производство по ТУ и ДСТУ (ГОСТ), эти значения зависят напрямую от веса пенопласт, он меняется в зависимости от плотности самого пенопласта, от 10 до 27 кг./м3.
    Возможная изготавливаемая плотность пенопласта:
    • ПСБ-С-15 фактическая плотность (в нормах ДСТУ) - 8-11 кг/м³
    • ПСБ-С-25 фактическая плотность (в нормах ДСТУ) - 15-17 кг/м³
    • ПСБ-С-35 фактическая плотность (в нормах ДСТУ) - 25-27 кг/м³
    Возможно кого-то не затруднит ответить на пару вопросов:
    1. Какой будет правильно заказать для плиты пола (20см ребро 10см плита)? С25 или С35?
    2. Экструдер 100мм ХPS, который будет под ребрами - он должен идти нижним слоем по всей плите или точно под ребрами с небольшими выпусками и все? или надо первый слой экструдер везде, а вторым слоем под полом - ПСБ?
    3. ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO он идет же с кромкой теплозащитной? если ПСБ будет гладкий, для стыковки надо будет отрезать кромку?
    4. какую пену для ПСБ и ЭППС посоветуете?
    спасибо заранее
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    1. Честный ПСБ-25 достаточно.
    2. Под ребрами достаточно
    3. Не обязательно, можете отрезков туда напихать
    4. Можно вообще без пены
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А не подскажете именно по Комфорту, как он поведёт себя, если по нему ходить и раскладывать на нём арматуру? Тоже со скидкой отдают, так жаба всполошилась. :)
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @kras_v,
    Имхо, любой эппс поведет себя хорошо.
  7. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Друзья. Нужен совет. Техноплекс (технониколь) заявляет 150 кпа листов своих. Урса при аналогичной стоимости 50 кпа. Пеноплекс 30. Ценник приблизительно одинаковый. Вопрос. Кто что берет и что по ТН скажете? Вначале темы ТН даже не рекомендовали.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    по каким данным? нагрузки, материал стен и прочее
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    как то не убедительно...
  10. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Что положить в ушп.). Баня. 1 этаж. Плоская кровля
  11. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Не понял вашего сообщения...
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    информация не достоверна, не может быть экструзия с такими разными показателями.
    А под Вашу баню любая экструзия пойдет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super::hndshk:
  14. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Видимо, я что-то не так понял. Остановился на первом слое и под стены- техноплекс мастер (технониколь), а второй слой пенопласт 30 плотности. (Вроде так он называется)-
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    чужие деньги не считаю, но радуюсь их наличию! :super:
