Как быть с дымоходом... Не заложена труба под камин
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Дачник2008, 12.08.14.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    1. Можно.
    2. Вент каналы могут перетянуть дамоход и обратная тяга Вам обеспечена. Либо дымоход перетянет вентиляцию, тогда холодный воздух со снегом будет поступать в комнату. получится приточка но не правильная И как Вы их собираетесь отводить? Штробить стены или короба делать? В таких случаях вент каналы лучше заглушить совсем или использовать для других помещений.
  2. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Есть идея пустить вент короба из каждой шахты по потолку, один на кухню, второй в прихожую- коридор вывести. Можно ли так? Кухонная зона будет отделена от каминной зоны стенкой из гипсокартона. Посмотрите пожалуйста схему дома, можно ли так сделать?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а вот скажите коллллеги, неужели все так плохо с этими закрытыми топками? ну всмысле их что, так топят как буржуйки в тлеющем режиме что вызывает конденсат? у открытого камина, кпримеру, никакого конденсатосборника не нужно, даже у гильзованной трубы...Наколько мне известно в закрытом камине температура наоборот должна быть выше чем у открытого, разве что действительно топить в тлеющем р. но зачем? какая польза от такого горения?
    Открытый кирпичный камин даже в гильзовке трубы не нуждается разве что в месте подключения к готовому каналу в стене и то есть способы решить это одним кирпичем. Достаточно поставить проч. дверку в месте подключения к готовому каналу в стене. Если же труба насадная и идет попрямой то и прочистка не нужна. Все падает на полку-зуб которую можно прочистить через топ. проем. :)
    Насчет пп-требований то их придумали живые люди. Они даже вентканалы требуют гильзовать:aga:.Все это лишено какой нибудь логики и просто мешает жить
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Все можно, если Вы готовы наблюдать короба на потолке. Прихожая может и без вентиляции обойтись, а вот на кухне она нужна. Внутри камина ставьте только металлические трубы, оцинковку или нержавейку. Однако помните, что со временем горизонтальный участок может забиться пылью и жиром, если вытяжка от плиты будет в него подключена. Либо фильтры на вытяжке должны быть обязательно.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И так тоже топят. Правильная каминная топка вполне может работать в тлеющем режиме, если ее используют для отопления, а не только как пожечь дровишек часик другой.
  6. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Доброго времени, @Fire Place, вот картинка, которую @Барсер, хотела разместить в посте #15 для ясности картинны: План 1 этажа без веранды.jpg
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим Петрович, приветствую!
    (Без флуда и придирок, мне в самом деле интересно)
    Объясните пожалуйста смысл... Зачем? Нафига там любая засыпка?
    Как она работает и как контролируется наполнение?
    Или на песке такая маржа, что предлагают его всем и всегда?
    Или накрутка стоимости работ?
    Или есть веские доказательства полезных свойств?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И что мне с этой картинкой нужно сделать? Вариант рабочий, как говорится вперед с песнями.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Приветствую Алексей батькович! По мне, так лучше перлитом, чем вата местами и не ровно. Песочек хорошо засыпается и пустот не остается.
    Когда труба по кругу обсыпана, то и конденсату не от куда будет взяться. Сталкивался с проблемой промерзания стенки в пол кирпича в жилой комнате. Плесень, грибок и т. д. Засыпали песком, высушили и все стало хорошо. Только для этого. А так разницы, наверное, нет.
    Нет там никакой маржи, да и гильзуем к счастью раз, два в год.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим, так стенка внешняя если в пол кирпича, то все равно промерзнет...
    Хотя перлит еще часть впитает...
    Ну и сколько там слой той засыпки?
    В качестве утепления скорее всего - ничтожно мало...
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Шахта была 27/38, кажется с 200 гильзой.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну в такой еще куда не шло...
    А то шахта 270*140, впихуют туда овальную трубу 120*240 и хотят засыпать перлит...
    Ну, и "нафига козе баян?"
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ага, ситуации разные бывают. Если бы все объекты были одинаковые, то и работать было бы скучно.
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А почему бы туда сэндвич 150/250 сверху не запихать ? Я именно так собираюсь поступить, только запихивать буду снизу, поочередно наращивая секции - у меня шахта на чердаке тоже 270 на 270. Засыпать его ничем не собираюсь.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Домкратом можно запихать. А вот выпихнуть уже сложнее будет.
