Солнечная батарея на автомобиле
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Gideon7, 12.08.14.
  1. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Есть готовые устройства, только маломощные. Их хватит только на компенсацию саморазряда аккумулятора.
  2. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Что касается маломощной СБ, для компенсации тока утечки (покоя) и саморазряда. То поставил себе такие (2шт) https://ru.aliexpress.com/item/Grade-A-3W-9V-Epoxy-Solar-Panel-Solar-Cell-Panel-For-DIY-Solar-Light-Solar-Charger/1717994711.html Вместо одно ваттной 15 В.
    Ток покоя у меня 15 мА (+ расчётный саморазряд эквивалентен 2-3мА) Установленная батарея на солнце даёт 170 мА, при облачности 20-40мА, в пасмурную погоду и вечером 5-25мА. В общем "То, что доктор прописал"
    turyst спасибо, вот примерно такие гибкие СБ я и искал (вернее по такой цене) буду уточнять о возможно установить на крышу автомобиля, и буду искать оказию для доставки...
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Возможна установка на крышу. Я с ними лично общался.
    Причем они могут делать разных размеров и конфигураций
    в пределах 1500х700 мм.
    Они и на катер крепили.
  4. HugoVan
    HugoVan
    HugoVan
    село Кимильтей
    Приветствую участников этой темы. Независимо от прочтения этой темы были мысли "посадить" авто жены на СБ + еще какие-нибудь энергоактивные технологии. Насчет панели на крыше - да, скорее всего открутят. Тут либо крышу вырезать и делать аналогичную пластиковую защиту для СБ, либо "вживлять" квадратик солнечного элемента в крышу... В общем заморочки, ага.
    Вообще же вместо темной пленки можно использовать те самые пленочные СБ. Т. е. наклеить на заднее + задние боковые стекла ту самую пленочную батарею. Плюс рассмотреть возможность использования других источников получения энергии при движении/торможении/стоянки авто. Например, на отдыхе. Ветреная погода - развернул на крыше генератор (самое простое - из велосипедного колеса). Отдыхаете на реке - установил его на быстром течении. Еще нужно дополнить комплектацию авто еще одним аккумулятором. Например, литиевым. Побольше емкостью. "Посадить" на него кондиционер + светодиодные лампы + еще что-нибудь при желании и потребностям. Бюджет не брал во внимание:aga:
    Основные функции:
    1) Подзаряд стартерного аккумулятора во время длительной стоянки авто. Возможность прикуривания в экстренных случаях.
    2) Основной накопитель электроэнергии, который можно будет заряжать от сети 220 в.
    3) Аварийный источник электропитания в экстренных случаях. Эта функция более потребна для МЧС.
    Конечно проще из машины выкинуть ДВС и установить электродвигатель и литиевые аккумы:)]! Но это дело будет стоить гораздо больше нового авто. Еще проще - переходить на велосипедную тягу, но это к теме не относится:um:
  5. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Можно и так..;)
  6. turyst
    turyst
    turyst
    А СБ какие? На сколько ватт? Поднимается за счет пневмостоек?
    В сложенном положении под ней палатка крепится?
    А поподробней есть фото?
    Что за море, что у вам оно на севере? :)
    У меня так. СБ быстросъемные. Самодельные релинги позволяют
    быстро менять конфигурацию багажника - "детский конструктор". :)
    Палатку на крышу не хочу - там "высоко и места мало" :) (0,95х2,1м примерно).
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    То что на фото - отдавала примерно 10а х 15в, может чуть больше...но батарейку просаженую за ночь до состояния незаводки - часикам к 14 восстанавливала запросто.
    Подьем - да, на газовых упорах, они и фиксировали в двух положениях, над сложеной палаткой (скиф, 1100х900х120) и в рабочем - как на фото, подключение было в любом положении.
    Сейчас будет в три раза мощней и палатка будет побольше...ну и крыша больше в два раза сейчас...:)
  8. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    А каков звук от этих металлоконструкций на крыше авто при скорости 100 км/ч? В салоне авто разговаривать-то можно на ходу?
  9. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Никакого звука не было...там обтекатель стоял между багажником и крышей, сейчас вообще - крыша - это пол багажника, без зазоров и с отличной шумкой.
  10. turyst
    turyst
    turyst
    Полкиловатта да, это мощно! Что подключать будешь?
    Трекер не думал делать?
    А то я в прошлом году весь мозг (и не только себе ;)) вынес.
    Мол, хватит-ли мне двух соток с простым шим-контроллером на холодильник или нет.
    Только я не стал на машинную АКБ завязоваться, во избежании, так сказать.
    Купил два китайских тягово-стартовых АКБ по 53А (3 тыр за оба).
    Вполне себе ничего, спокойно и без потерь отработали месяц на ЧМ.
    И сейчас живы (периодически контролирую заряд на них, пока не подзаряжал).
    У меня не слышно. Хотя звук 36" Симексов ЕТ2, может заглушить многое. :)
    Да и кроме СБ, у меня много чего на крыше прикручено.
    В принципе, можно и обтекатель сделать.
    Так на кемперах делают. Есть "заводские" комплекты для установки.
    Но на них и до кризиса, ценник не гуманны был, а уж сейчас... :(
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Нет у меня единая батарея (240а*ч) на все и аварийка (55а*ч), солнечная как раз на аварийку штатно работает и только на стоянках и тд. ее можно переключить на основную, основную генератор заряжает...140а.
    Звук симексов это конечно нечто...у меня практически бесшумно, обычная российская универсальная резина на асфальт и немного на бездорожье.
    Я все сам потихоньку делаю, поэтому кризис не особо беспокоит, только время...3-й год в перестройке...:)
  12. turyst
    turyst
    turyst
    @Иванович23, тогда надо отключать "аварийку" от системы на стоянках.
    Что бы, если что, завестись.
    АКПП или МКПП?
    Если механика, то вот, аварийный метод:
    https://www.youtube.com/watch?v=pT_nnBdLmEw
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    @turyst, уменя чуть больше колеса и этот метод не пройдет...кпп-механика.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Больше, чем тут?!?
    Больше колеса - больше рычаг - проще крутить.
    Больше масса - больше инерция - проще провернуть двигатель. :)
  15. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Больше...чуть-чуть...:)
    Вообще метод рабочий, но батарейка сдохнет не на асфальте, а в грязи крутить...лучше запасную возить.
    Или подождать пока солнечная восстановит, тем более новая должна работать и в пасмурную погоду, в лесу, сумерках...
