Вопрос совместимости диаметра трубопровода (разводка в доме) и диаметра трубопровода на котле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nik260, 12.08.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @nik260, Если уж с чугунным теплообменником все равно будете выбирать, а не со стальным, то нужно будет поставить на выход котла байпас с трехходовым энергонезависимым смесителем, чтобы он не позволял обратке котла быть ниже +60. Нужную арматуру, производителя и схему подскажу.
  2. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    У человека дырочка в теплообменнике, а ему предлагают переработать систему. Зачем ему еще и теплонакопитель. Газовому котлу он необходим, как пятая нога. Посоветуйте уже тогда дом перестроить. А вообще весело читать. Напоминает разговор из 12 стульев.
    Ты кто такой, а ты сам кто такой, я ктотакой, я главный, мне поручили
    Но все таки Луко ближе к истине
    Как сказал Ленин Практика, стоит выше теоретического познания. Потому, что имеет свойство всеобщности. (в седьмом по моему томе)
    Лучшей модернизацией вашей системы будет, промыть ее, заварить дырочку в теплообменнике, опрессовать на всякий случай, и забыть о ней на 10 лет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это уже пройдено. Старый котел с о старой автоматикой. Которая быстро накрылась и веревочка аккуратно поддерживала кнопку клапана. Нагрев регулировался прикрытием крана подачи газа. Процесс горения был (почти) управляем, но при холодных последних приходилось жарить на всю. Теплообменник не расчитан на такой экстрим. Что удивляться. Выход это новый котел (пусть будет такой же или *жук* или *боря*) но с автоматикой Евросит 630. Она не позволит глумиться над теплообменником. Насос протолкнет горячую до последних батарей. Минимум вложений, максимальный эффект.
    Нереальный совет.
  4. nik260
    nik260
    nik260
    Расшифруйте "жук" и "боря"
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жуковский и Боринские заводы. то бишь котлы. Напольные для гравитационной СО. Дешевле не бывает.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @nik260,
    Ростовские уже делают с автоматикой Минисит. Не юзал, но все равно надежнее чем устаревшая.
