1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Дрова или брикеты? нужна помощь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Natamok2014, 12.08.14.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    В прошлом году начал использовать дрова, и брикеты 2 видов (пиникей цилиндрические и руф прямоугольные) Печь - канадская буржуйка Alderlea T5.
    Для себя решил однозначно, что брикеты (руф) оптимальное решение. Удобно хранить и использовать. Благодаря высокой плотности, закладки хватает на много часов, с дровами так не получится, опять же мороки много и требуется время для сушки. Конечно, если чурками, естественной влажности, колоть, сушить год - то выйдет подешевле, чем руфы. Но если брикеты закупать весной, то ценник тоже будет гуманный.
    Так же надо смотреть на теплотворную способность как дров, так и брикетов, которые всегда сухие, к общему знаменателю вообщем приводить расчёты стоимости полученной тепловой энергии.
    Брикеты брал березовые. Никакого химического запаха не было. Пахнет деревяшкой.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    И где их хранить до зимы ? Бревна можно на улице под навесом, брикеты на улице скорее всего наберут влагу, значит нужно сухое помещение...
  3. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Если брикеты защищены от прямого попадания воды, хранятся под навесом никакой влаги они не наберут. Пока сарай не построил, лежали под пленкой до середины лета (покупал осенью, в сентябре) Пиникеи, которые не полностью упакованы в плёнку, по краям, кое где разбухли. Руфы - без изменений в принципе.
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Если есть проблемы с дровами, то наверное это вариант., у меня проблем с дровами нет, а потому только дрова .
  5. urani4
    urani4
    urani4
    О том и речь, если упаковка не герметичная то будут разбухать набирая влагу, нужна либо герметичная упаковка (т.е. изначально герметичная и далее в процессе транспортировки и перекладки без повреждений), либо сухое помещение, иначе будут брать влагу из воздуха, а значит станут ничем не лучше дров.
  6. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Если так, то дрова влагу из воздуха тоже берут, значит начальные условия можно признать равными.
    Упаковка брикетов RUF весить чуть больше 10 кг. С учетом теплотворности, это кол-во брикетов даст 53 квт. Чтобы получить такое кол-во квт, используя дрова, с учетом того, что влажность древесины будет 50 % потребуется сжечь 25 кг березовых, относительно сухих, дров.
    1 куб брикетов - дает почти 5000 квт тепла. Для того, что бы из дерева получить аналогичные квт потребуется 3 куба.
    Брикеты удобно хранить и использовать. Уложил в топку две пачки вечером, и до утра печь будет гореть. Поясню - речь идет о хорошей буржуйке. Кирпичная печь немного по другому принципу работает, но протопить ее, используя брикеты так же намного удобнее.
    Дымоход опять же всегда чистый при использовании брикетов (березовых)
    Естественно, у того, кто располагает уймой свободного времени, что бы дрова заготовить, напилить, поколоть, уложить в поленицу, подождать год и потом использовать - ни о каких брикетах и речи быть не может.
    Кто тырит лес за забором - тем более не станет заморачиваться с брикетами.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    50% это свежесрубленная, сухая ~20%. Если есть место хранить год-два, то никаких 1 к 3 кубам не будет, если покупать брикеты весной и хранить их до зимы, то при нарушении герметичности упаковки они наберут те же ~20% влажности, а так как ценник у них не маленький, выгода сомнительна...
  8. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Дрова в хорошей дровнице только сохнут..., и с годами становятся становятся все лучше.., типа коньяка :), а с вашими руфами все наоборот..., чем меньше срок производства, тем лучше.
  9. urani4
    urani4
    urani4
    Все верно, брикеты имеют некоторый плюс пока сухие, как только влажность дров сравнялась с влажностью брикетов, получаем 1кг бревен = 1кг древесной стружки/пыли
  10. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Это очень видимо умный, способный при влажности 65 градусов под навесом высушить дрова до 20%
    Года полтора как минимум будет маятся.
    Как правило, кто брикеты чмырит, сам не использовал эти брикеты)
    Опять же, дело не только во влажности, но и в плотности. Если изначально теплотворность брикетов в три раза выше, потому, что в единице обьема горящего вещества в брикетах больше, то это кол- во горящего вещества от увеличения влажности брикета не уменьшится.
    Сравните стоимость сухих дров за кг (реально сухих) и стоимость кг брикет и все станет ясно, Добавте к этому полтора года на сушку, на другую колготню по заготовке и станет ещё яснее.
    П. С. брикеты не делаю и не торгую ими. Пишу как реальный, не ангажированный пользователь использующий как дрова, так и брикеты разных типов.
    Ещё могу сказать, что отопление дровами, мягко говоря, не очень удобное с точки зрения организации. В силу доступности леса однако не дорогое. Топить приличную площадь дрова - профанация + зарплаты кочегарам.
  11. urani4
    urani4
    urani4
    Ну так где-то и есть, года 2 надо в идеале сушить, вот например из инструкции одного из европейских производителей топок:
    Вы конечно простите, но в килограмме древесных опилок один килограмм дерева, хоть россыпью, хоть колобками, хоть брикетами, поэтому в 3 раза выше это видимо из рекламы. Есть разница в весе за объем, один куб брикетов и один куб бревен весит по разному - бревна легче из-за меньшей плотности и пространства между бревнами при укладке, поэтому куб бревен не равен кубу брикетов. Для сравнения выделяемой энергии и стоимости надо брать вес.
    Конечно, но на испарение влаги расходуется тепловая энергия - чем больше влаги, тем меньше тепла вы получите, так как часть энергии потратиться на превращение воды в пар.
    Ну мои подсчеты и размышления, говорят мне, что дерево все же дешевле и скорее всего экологичнее (что там в брикетах вместе со стружкой и пылью знает только производитель и то не всегда), но проигрывает в компактности при хранении, а так же необходимость высушивать как минимум год.
  12. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    В килограме опилок однозначно килограмм опилок)
    Только этот килограмм с точки зрения обьема много меньше килограмма дров в виде дров)
    А значит достаточно много меньше загрузок в печь топлива.
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Ха.., да с чего Вы решили что кто то плохо говорит о брикетах ?..., нравится топите ими.
    Согласен, что очень удобно по дороге на дачу заехать в икею или еще куда, купить упаковку, закинуть в багажник и никаких проблем и головной боли, на выходные точно хватит.
    У меня таких проблем с дровами нет..., у меня МНОГО дров и я могу их хранить в хорошо проветриваемой дровнице и год, и два года.., да хоть пять лет...
    Почемы Вы пытаетесь навязать свое мнение, что брикеты это лучше ?.., тут каждый делает свой выбор..., ну нравятся Вам брикеты.., топите ими..)
  14. GincM
    GincM
    GincM
    Riga
    При споре дрова/брикета важно не забыть о режиме топки! Выше уже упоминалось - пачка/две брикетов на ночь в буржуйку, и тепло до утра. С дровами так не получится. У меня "дрова" сверх сухие - распиленная старая дача, сушка лет 35, по любому до утра не горит. RUF- запроста.
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Да нет никакого спора.., и то и то имеет право на жизнь...
