1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. Сергей2345
    Сергей2345
    Сергей2345
    Красноярск
    У нас его так рекламируют. Состав: Цемент, ПЩС. Один блок несет нагрузку более 40 тонн. А еще подскажите помимо горизонтального армирования каждый третий ряд и если еще верикальное армирование сделать даст что нибуть, если через каждый метр армировать арматурой и связать с сейсмопоясом?
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хрена се, я на один такой блок могу весь свой дом целиком "КББ+облицовка" поставить.
    С такими блоками высотки строить можно.
    Вертикальную армировку не надо, горизонтали хватит.
    У Вас сейсмоактивная зона?
  3. Сергей2345
    Сергей2345
    Сергей2345
    Красноярск
    Bermakc, У нас не сейсмоактивная зона. Строю для себя поэтому переживаю. Спасибо большое! :) Можно начинать строить! :)
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Кнечна строй!
  5. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    не иначе на квадратный сантиметр :)
    Собственно по теме- стена в 20 см из КББ вполне реальная и жизнеспособная конструкция, если у кого остались сомнения то могу по пути на работу остановиться в паре десятков мест и сделать фото строящихся домов, если строящиеся не устраивают могу пофоткать жилые, у отца так стены построены, причем без горизонтального армирования и колон по углам, перекрыто жб в 20 см и так два этажа, 15 лет - полет нормальный. У соседа - сделано через жо..у, даже без армопояса, балки крыши прям на верхний ряд, между КББ положены, фундамент - камень на глине, уже подмытый основательно, местами цоколь размыло и стена весит в воздухе... и стены ведь стоят...сам не знаю как но стоят...окна правда иногда лопаются, но стены без видимых трещин :)
    Так что стройте и не беспокойтесь. Сам сейчас кладу стены из КББ в 20 см, но у меня ещё жб каркас, блок просто пустоты заполняет, нагрузка на жб... Хотел блок 32х20х20 положить, но потом прикинули решил что во-первых утеплять в любом случае придется хоть 20, хоть 32, хоть 40, во-вторых никаких плюсов перед стеной в 20см нет, а по деньгам разница в треть...ну и строю сам...к чему спину напрягать лишними килограммами (к тому-же не только спину, а еще и фундамент),ну и экономия внутреннего пространства :)
  6. Сергей2345
    Сергей2345
    Сергей2345
    Красноярск
    А еще такой вопрос. Хочу стены заштукатурить и покрасить, и учитывая что морозы в сибири бывают жеские, то стена в 20см какой толщины пенопласт лудше использовать? Что бы как термос был! :)
  7. Аркен
    Аркен
    Аркен
    Саратов
    Нужна помощь специалиста. Дом из керамзитобетонных блоков (1,5 блока без утепления). Как должны быть забиты швы, горизонтальные и вертикальные, полностью или на тычки. Строители утверждают, что не целесообразно сплошником раствор класть и перерасход раствора большой. Сомневаюсь что-то.
  8. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Всем доброго времени суток!
    Прошу совета и помощи в разъяснениях.
    В основном здесь спрашивают про возведения дома в 1,5-2 этажа и с тяжелыми перекрытиями. Нашла пару ответов, но хотела бы убедиться, что верно понимаю.
    Правильно ли я понимаю, что если у меня будет домик 7*8 в один этаж с холодным чердаком и деревянными перекрытиями, то нам достаточно КББ толщиной 20 см?
    И подскажите какой брать (у нас продают) пустотелый М75, пустотелый М50 или полнотелый?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Блоки довольно хрупкие и колются, швы нужно тщательно заделывать, а по цене силикатный кирпич дешевле, также проблемы со сверлением (сверло не берёт, а перфоратор колет).
    Бюджетный вариант, применительно к конкретным условиям (близко завод, доставка и скидка).
    «20 лет стоит»:)] так любой нормально построенный дом из любого материала будет стоять и больше.
  10. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Дополню фундамент монолитный ленточный мелкозаглубленный.
    И еще вопрос: домик одной стеной будет сосетствовать с существующим домом с ни не связан, но пространство м/у ними утеплять будем. Так вот можно такую стену выкладывать из перегородочного блока толщиной 120 мм и среднюю стену под балкой конька можно таким же перегородочным?
    Это мне ответ?
    Мы не планируем блоки внутри дома колоть и пилить или это совет в сторону полнотелых блоков?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Это совет строить из блоков только в случае недостатка средств и местных условий.
    Нет, если не будет усиливающих элементов (балки, опоры).
  12. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Спасибо за ответ!
    Подозревала что нельзя.
  13. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    Всем привет!
    На мой взгляд возведение стен в пол блока (при адекватных размерах коробки) имеет право на жизнь - долгую и счастливую. При этом, если не забывать про армопояса и армирование кладки ;), то вполне можно обойтись и без колонн. Это, конечно в том случае, если есть уверенность в качестве блока. Ежели последнее отсутствует - то колоннам быть!
    У нас, например, довольно много производителей блоков и насколько их продукция соответствует заявленной марке - непонятно. Так, что для себя решил - буду лить колонны в пропусках.
  14. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    ...А забыл...
    Интересует мнение общественности.
    Если мы связываем колонны с фундаментом, посредством выпусков арматуры из тела фундамента, то как в таком случае решить вопрос с гидроизоляционной прослойкой между кладкой и фундаментом. Оставлять участки с выпусками без гидроизоляции, но как тогда быть с капиллярными явлениями? Или наносить гидроизоляцию, так чтобы из нее торчали выпуски арматуры, вязать их с арматурой колонны и лить бетон, но тогда получается, что колонна связана с фундаментом только арматурой и бетон не играет никакой роли в сцеплении с фундаментом... или это не критично...
    Надеюсь не слишком сумбурно:|: Спасибо за понимание
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Колонна (из бетона) как и фундамент не сильно чувствительна к намоканию в отличие от кирпича и газо/керамзитоблока (плотность гораздо выше, пористость ниже) и достаточно мер по защите самого фундамента (колонна всё равно в лучших условиях), никакой своей гидроизоляции для неё не надо.
