1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Еще позвольте вопрос: какие керамзитоблоки более надежные: изготовленные методом вибропрессования или иным способом?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Только опытная проверка и сравнение даст правильный ответ. Очень уж отличаются блоки разных производителей.
  3. lenardo
    lenardo
    lenardo
    Йошкар-ола
    а можно мне в личку тоже дом в пол блока
  4. lenardo
    lenardo
    lenardo
    Йошкар-ола
    У нас тоже таких нет, пришлось заказывать с соседнего города нгормальные 75 блоки
  5. lenardo
    lenardo
    lenardo
    Йошкар-ола
    хоть в три блока, а утеплитель нужен
  6. lenardo
    lenardo
    lenardo
    Йошкар-ола
    хочу делать ПРИСТРОЙ к дому, из КББ в пол блока (20см) фундамент на сваях ленточный армированый композитной арматурой, и потом хочу выводить второй этиаж так же из блоков, ЛИБО же мансардный (пока не определился. с домом хочу связать конструкцию за счет арматуры, и фундамента, дому уже 40 лет. в пристрое будет гараж, и веранда. переднюю и заднюю стену хочу делать с 40 см, а боковые в 20 см. как сделать конструкцию достаточно надежной?
    заранее спасибо.
  7. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Присоединяюсь к вопросу, т. к. также собираемся 3 стены делать по 40 см, одну (примыкающую к дому) - на 20 см. Рассматривали вариант лить столбики по углам и у оконных проемов. Проще всего, показалось, лить столбики с помощью ю-блоков из газоблока. Только вот не снизится надежность, т. к. основной материал стен КББ?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    применение ж/б каркаса нормальный выход из положения, только обеспечить вертикальность и достаточную несущую способность опор/стоек с учётом расстояния между ними.
    Надёжность обеспечится армпоясом/точнее верхним ростверком либо монолитным перекрытием.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Только мет. арматура, т. к. сваи имеют свойство садиться неравномерно, стеклопластиковая арматура в ростверке принесет много проблем.
    Для стены толщиной в 20 см фундамент вообще не должен иметь просадки.
  10. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Здравствуйте, хочу построить двухэтажный дома 10х9,5м, в данный момент готов ленточный фундамент 1,2 метра заглубление 0,5м ширина, нулевой цикл выложен из кирпича через каждые 40см проложена сетка, ширина 0.5м.
    Хочу выложить стены из керамзитоблока толщина 20 см с перевязкой сеткой каждые 4 ряда высота 2,6м + армопояс 20 см, перекрытия планируется сделать деревянными (стены будут облицованы фасадным блоком + утеплитель).
    Вопрос: выдержит ли нагрузку керамзитоблок если его выложить на 20 см или этой толщины будет мало?
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а что Вы будете перевязывать при толщине стены в полблока? Если перекрытие дерево, то выдержит. Только уточните какая марка блока, и Ваше название "керамзитоблок" как-то смущает.
  12. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Сетку буду прокладывать между блоков (т.е. между рядами), этаж будет 2,6 метра, далее армированный армопояс 20x20, потом второй этаж по аналогичной схеме. Далее буду прокладывать утеплитель 5 см (Полистирол) и выкладывать 12-м керамзитоблоком. Марка блоков M50.
  13. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Я строю дом в пол-блока. У друзей тоже дома в пол-блока. Стоит и нет никаких опасений по надежности строений. Единственное дополнение - это монолитные перекрытия у всех. Также отмечу, что все делали по проектам с расчетом нагрузок.
    Здесь есть отчет по стройке
    https://www.forumhouse.ru/threads/208104/#post-6992351
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Совершенно верно. (Пост №52 в этой теме). Ключевая фраза "с расчётом нагрузок". Что собственно и мусолиться на 10-ти страницах;)
  15. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Всем спасибо за ответы)
