1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. Виталий 744
    Виталий 744
    Виталий 744
    Тюмень
    Нужна помощь в утепление дома из керамзитоблоков
    Добрый день, друзья - форумчане. Нужна ваша помощь. Вопрос касается утепления дома из керамзитоблоков.
    Давайте начну по порядку.
    На дачном участки у моей матери стоит дом из керамзитоблоков 7 на 7 в два этажа. Место проживание г. Тюмень. Дом строили для летнего проживания, но ситуация изменилась и сейчас он нужен для круглогодичного проживания. Дом будет обогреваться газом, но сейчас пока стоит электрокотел. Так как не планировали жить зимой в нем, дом поставили в пол блока. Сейчас его надо утеплять. Утеплять думаю и внутри и снаружи.
    Работники которые дом поставили посоветовали изнутри положить шпаклевку под маяк и потом покраска или обои, типа этого хватит для внутреннего утепления. А снаружи минвата и сайдинг. Но вариант утепление сайдингом выходит по цене стройки самого дома. По этому такой вариант пока отложили в сторонку.
    Поговорил со своими друзьями и один сообщил, что его родственник изнутри утеплил пеноплексом к стене керамзитоблока, на пеноплекс пенофол и обрешётку и гипсокартоном закрыть.
    И снаружи такой же вариант утепления
    Керамзитоблок
    пеноплекс 100мм
    обрешетка
    и профнастил
    Да, я не ошибся он взял профнастил, - огромная экономия денег. Листы идут длиной 6 м. и как раз закрывается весь дом от фундамента до крыши.
    Вот теперь самый важный вопрос. При таком утепление с двух сторон что может грозить керамзитоблоку? Будет ли скапливаться пар и влага? Надо ли делать с улицы или изнутри тепло или пароизоляцию?
    Дорогие друзья, Очень надеюсь на ваши советы как специалистов.​
    Н
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите вариант мокрого фасада
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Виталий, при Вашем варианте наружного утепления, сильно на стоимость влияет сайдинг и его сопутствующая фурнитура. Однако если Вы замените его профлистом, то будет вполне приемлемая стоимость. + гипсовая штукатурка изнутри получиться самый оптимальный вариант. Т. е. гипсовая штукатурка/КББ/минвата 100мм/ветрозащитная плёнка/обрешетка/профлист. Я тоже поначалу думал использовать профлист, но Главный архитектор не разрешил. :) Вид промздания.
  4. Виталий 744
    Виталий 744
    Виталий 744
    Тюмень
    Этот вариант рассматривали, но цена только за работу без материала - 1000р. м2. это я около 140 000р должен отдать за работу + стоимость материала. Не потянем сейчас.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У меня такая проблема стоит. У вас толщина стены какая и какой блок (полнотелый или пустотелый) применяется?
  6. Виталий 744
    Виталий 744
    Виталий 744
    Тюмень
    Я правильно вас понял. Профлист и профнастил - это одно и тоже? Про штукатурку думали, но опять же стоимость работ высокая. Поэтому я я планировал брать некондицию пеноплекс (он выйдет нам дешевле - компания которая его продает мне должна и часть долга будет закрывать продукцией)
    Т. е. если смотреть изнутри дома
    ГВЛ или гипсокартон (Опять же что лучше?)
    деревянный брусок- обрешетка
    пеноплекс от 30 -50 мм.
    КББ
    пеноплекс 100мм в каркасе-обрешетке.
    профнастил
    Так все таки можно или будет плохо для КББ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасад нельзя использовать ни Пеноплекс ни другие ЭППС, дом убьёте!
  8. Виталий 744
    Виталий 744
    Виталий 744
    Тюмень
    Это еще почему нельзя? Зайдите на их официальный сайт, там даже специальный пеноплекс -стена есть? У меня в кв балкон изнутри 4 года зашит пеноплексом. И даже есть запатентованная система утепления балконов пеноплексом. Плюс варианты мокрого фасада применяют с пеноплексом.
  9. Виталий 744
    Виталий 744
    Виталий 744
    Тюмень
    насколья понимаю у меня пустотелый керамзитоблок. делали в полблока, то есть стена 20 см
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    то есть 20 см без монолитного каркаса, верно? - то есть стена является несущей?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они Вас обманывают! Получите зону конденсации в блоке под ЭППС, потом влагонакопление, разрушение стен, болезни лёгких. ЭППСом можете утеплять изнутри, он будет работать одновременно как утеплитель и пароизоляция, а вот с наружной стороны его применять категорически нельзя!
  12. Виталий 744
    Виталий 744
    Виталий 744
    Тюмень
    работяги делали пояс из 2-х брусьев150х150 (между собой их стягивали и проволокой скрепляли еще с блоками)
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Не понял, для его брусья? зачем брусья с блоками скреплять? у вас есть фото этого узла?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    правильно - профилированный лист. Можете настилать, можете и вертикально ставить:)
    Виталий. Про только штукатурку изнутри, я сказал не зря. Пеноплекс изнутри очень не гуд. Про точку росы - правильно здесь сказано. Влага из дома выходит наружу. Пусть выходит. Не препятствуйте ей. А про наружное утепление - минвата 100мм, для Вашего (нашего) региона самое ТО. Проверено.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    как это влияет на утепление. Дом уже не один год стоит.
