1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Колонна у вас из КББ блоков. Как видно из фотографии, площадь операния колонны 0,12 м2 или 1200 см2.
    Допустим, что 1,5 тонны давят на эту колонну, ну возьмем 2 тонны. Итого 2000 кг/1200 см2= 1.6 кг/см2. Вы считаете это много для проверки?
  2. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Вы сами отвечаете на вопрос запаса прочности у блоков КББ.
    В дальнейшей эксплуатации сложно представить даже близкие нагрузки. Единственное, что может приблизится - это снеговая нагрузка. В нашем 3 снеговом районе 180 кг/м2.
    И нагрузка от двух поддонов составляет около 3 тонн. На фото один поддон уже разложили по углам.
    За счет монолитной плиты, площадь опирания будет гораздо выше, т. к. она распределит нагрузку не только на эту колонну, но и на прилегающие стены. запас прочности по статической нагрузке блоков даже М20 более чем десятикратный
    А по поводу динамической прочности еще добавлю, что часто проезжаю мимо обычного гаража, сложенного в пол-блока. В этот гараж влетела машина, и снесла часть стены. Постараюсь сфоткать позже. Хотя от сильного удара может наверно только железобетон не разрушится полностью.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Строить в пол-блока вполне можно, и даже в 2 этажа и даже без армо-пояса и даже если перекрытия плиты. Практика это давно доказала. Но как-то психологически это не уютно что-ли)
  4. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Да, согласен. Я вспоминаю события 5 летней давности, когда приятель начинал дом строить. Мы все привыкли видеть, что стена это кладка см 50 толщиной. Может быть это от многоэтажного строительства пошло. И когда ему на те же пол-блока в 20 см заливали монолитную плиту мы все недоверчиво поглядывали на эти блоки. Но доверились проектировщику и строительной компании. Через несколько лет, когда рядом с домом вели укладку пустотных плит перекрытия на гараж одна начала выскальзывать из стропы и ударила по дому в облицовку. И ничего не произошло.
    Поэтому и себе я строю уже без опасений.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Да, практика это ценное дело. Мой знакомый проектировщик тоже недоумевает, почему стены стараются брать с 10-ным запасом по прочности.
  6. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    В Анапском районе большинство домов-гостиниц для сезонного проживания в пол КББ построено, кто потом сайдингом шьет, кто кирпичом обкладывает после курортного сезона. Стоят дома в 3 этажа с монолитными перекрытиями. Зимой температура ниже нуля если опустится, то батареи включают, чтобы не промерзли стены и роса не выпала. А 11 месяцев в году тепло. Вот на фото домик 3 полноценных этажа со стенами 20 см уже 5 лет стоит и ни чего...
  7. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    Цитата из 216
    Еще не построились, только закончили несущие стены и накрыли крышей. У друга такой же пирог стены, дома очень тепло. На отопление 300 м2 у него уходит около 2 тыс. руб. на газ.
    И у нас в квартире стены из силиката в 2,5 кирпича, за 50 м2 мы платим 2,7 тыс за отопление, причем это за не самые комфортные 18-20 градусов.
    А Вент. зазор см 3-4. Оставлю
    не понял у друга стена из пол блока керазита и все тепло? или еще там дополнительный пирог к этой стене из 2,5 кирпича?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тема хорошая и актуальная ! Спасибо. Подскажите по пирогу, стена в пол блока + облицовочный кирпич, что лучше внутрь заложить и сколько ?
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А почему именно керамзитобетонный блок, а не пескобетонный? он же нагрузку больше держит и дешевле.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В первых он легче, и по теплотехническим данным лучше, дешевле. Дом в плане комбинированный, второй этаж каркас.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да там такая теплоизоляция что ее можно даже в расчет не брать особенно в полблока. Легче согласен, по чем сейчас керамзитоблок?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Arjan, Трудно сказать. По осени был 32 р. 190х190х400.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Нормальная цена, у нас он дороже пескоблока на 5р стоит 40р ,а пескоблок 35р. Тогда понятно почему используйте, у меня гараж из пескоблоков в пол блока и каркасный второй этаж
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Arjan, А на фото дом из чего ?
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это и есть гараж в пол блока и каркасный 2 этаж с тремя комнатами гостевыми
