1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Arjan, А как что отапливается ? Утепление гаража ?
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Сам гараж я не стал утеплять так и оставил просто сайдингом обшил, а мансарда утеплена 10см пенопласта и 5 см минваты для чуть лучшей шумоизоляции, чердачное перекрытие тоже 15см миваты, отопление будет электро -конвекторами, она не зимняя, санузел зимой работать не будет, вода перемерзнет, хотя отопить конечно можно, но дороговато будет .
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    А на что опирают торцы балок деревянного перекрытия мансардного этажа при толщине стены 20 см?
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    На армопояс
  5. dats
    dats
    dats
    Самара
    После балок еще с метр надо стену поднимать, а чтобы торцы балок не проходили стену насквозь надо дополнительно поднимать колонну в полблока под них или в блоке сделать нишу. Армопояс в самом верху кладки будет.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Балки должны быть на армопоясе, если сделать балки не на армопоясе ослабите стену. А почему балки не должны проходить насквозь?
  7. dats
    dats
    dats
    Самара
    Считаю, что и так тонкую стену дырявить насквозь балками не стоит, так как может продувать через щели. Если это жилое помещение, а не хоз постройка. Так же полное армирование армопоясом будет только наверху всей кладки, так как в середине стены это дополнительный мост холода, поэтому решил, что можно сделать в стене расширения в блок (колонны), например через каждые 2,5-3 м, на них положить брус 150х150, а уже на него балки перекрытия, тогда нагрузки на стену которая 20 см не будет.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Какие щели, вам его как минимум 10- 15см утеплителя сверху утеплить придется, блок вообще никакой роли не играет в утеплении, его теплосопротивление можно не учитывать настолько оно мало. Вы какую то странную конструкцию соорудить хотите, вы потеряете на внутреннем объеме очень много пространства .
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    возможно, пока просчитываю варианты
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    https://www.forumhouse.ru/threads/206374/page-2
    или так
  11. dats
    dats
    dats
    Самара
    Спасибо, на фото понятно. Тодько у меня блоки не полнотелые, а с 4 щелевидными отверстиями.
  12. Сергей2345
    Сергей2345
    Сергей2345
    Красноярск
    Добрый день! Дом в 2этажа из бетонных блоков, толщина стены 20см.Какой толщины использовать утеплитель? У многих мнение расходится. Термита 100мм будет достаточно? Далее хочу обшить сайдинг или блокхаус. Живу в сибири.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    нет не достаточно, мин 15 см ППС .
  14. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Достаточно или нет, покажет элементарный расчет. Тепловых калькуляторов везде много. Особенно на сайтах производителей теплоизоляционных материалов.
    как пример: https://www.ursa.ru/ru-ru/calculator/pages/default.aspx
    Для московской области 100 мм, достаточно для соответствия Снип по теплоизоляции.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Калькулятор показывает что для москвы 10 достаточно, но в реале учитывая мостики холода и косяки утепления, стыки швы и т. д. этого не достаточно, в реале 15 мин .
