1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    1 этаж блоки в пол блока второй каркасный, либо полностью каркасный.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Комбинированый, блок-каркас. В доме что на фото надо армопояс !
  3. Dobak
    Dobak
    Dobak
    КББ стоит где-то 2500 руб. за куб. Утеплитель 100мм, 160 руб за квадрат.
    У меня на дом КББ ушло 64 куба на 190 тыс. р. и утеплителя 50мм 524 квадрата на 40 тыс. р.
    облицовочного кирпича еще на 200 тыс. р.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они Вас обманывают! На фасаде экструдированный пенополистирол применять нельзя, только на цоколе!
  5. Alexjyst
    Alexjyst
    Alexjyst
    Форумчане помогите советом, хочу класть стены в пол блока.
    Дом 10x10 полтора этажа, первый 2.8м и поднять стены мансарды на 1,2м, посередине пятая стена и два армопояса. Утеплять 150мм минватой
    Фундамент тисэ, ростверк 40x40, перекрытия планирую деревянные.
    Блок 30% пустотности (толстая стенка).
    Выдержит ли 20см КББ блока.
    Прочитал кучу тем, ответа так и не нашёл.
  6. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Тоже вопрос в тему. Фундамент пятистенок 9х9. Первый этаж 3м, второй 2,5. Между этажей армопояс и перекрытие брус. На втором этаже армопояс под крышу. Выдержит ли полнотелый шлакоблок в пол кирпича? Хотел п кирпич ложить, но ширина фундамента 35 сантиметров, да ещё диагонали немного неровные. Соответственно армирование 8 армотурой в два прутка каждые 5 рядов.
  7. Hanter137
    Hanter137
    Hanter137
    Кизляр
    А Вот мой дом. Строил из керамзитных блоков, по углам залиты тумбы, сверху армопояс. Стены в пол кирпича, но для нашего климата (лето +50 и выше, зима -10-12) подойдет.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Hanter137, утепление будет? Какая отделка?
  9. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Планирую двухэтажный дачный дом 6х6м из КББ, толщина стены - 20см. Перекрытие - деревянные лаги. Имеет ли смысл первый этаж выложить из полнотелых керамзитобетонных блоков или пустотелые тоже пойдут? И еще - если стену ложить толщиной в 1блок нужен ли армопояс под лаги или можно просто на стену ложить?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Lvovichh, я сделал из пустотелых КББ на даче домик 12 лет назад. Многого тогда не знал,
    он конечно не ПМЖ, а летний.
    Так вот - МЗФЛ 1м (0,5 песок+0,5 бетон)+на 0,5 из земли цоколь. Далее просто на брусы 150х150 лаги пола, и блоки пустотные. Над окнами перемычки толстой доской. Никаких а/п не делали вообще.
    Стоит без проблем, 12 лет :) IMG_1860.JPG
    Но это всё же любительски... сейчас что бы не тревожится и армопояса 2 отлил бы, и балки ж/б перемычки... да и полы по грунту видимо, что бы с влагой и затыканием продухов не возиться...
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    А я вот думаю построить из жб панелей которая идет несущей стеной они 20см.Что скажете гуру.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Сейчас докапываю яму под фундамент, хочу строить из пескоблока (шлакоблока) какой ширины посоветуете фундамент ? мне вот советуют делать стены толщиной 20 см пескоблок + 9 см пескоблок (перегородочный) + снаружи утеплитель, получается фундамент 30 см шириной достаточно ? или всётаки положить в целый блок и фундамент 40см ? насколько будет трудней кладка если пол блока + перегородочный, или кладка в целый блок труднее ? просто в целый блок блоки будут чередоваться тычёк ложок, а в полтора блока 20+9 только ложок ? вообще это неплохой компромисс, в спорах а достаточно ли стены в пол блока, а выдержит ли, а вот 20+9 уже плюбас достаточно, так как и в пол блока стоят дома, хотя это только по вопросу надёжности, а вот по вопросу комфорта кто то писал что в пол блока не комфортно жить в доме, звукоизоляция типа никакая
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @kyzany, проект есть? Расчеты?
    Фундамент не ворота - делают с учетом именно Вашей (не соседа - у него м. б. уже другие условия) геологии,
    и его параметры зависят от многого (распределение нагрузки по несущим стенам, планировки, несущие способности грунтов и пр.). Без этого - или разрушение строения, или перезаклад прочности.
    Тоже и по толщине стен и составу - нужен Теплорасчет и после примкнуть к к-л "религии" (утеплять/нет и если да - то чем. Тут мнений увы много, решать Вам).
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Проекта нет, расчёты сам веду, дом 8х8 5ти стенок, грунтовые воды далеко, грунт - чернозём 1.2 метра дальше или глина или суглинок, я взял средние цифры 2кг на см2, глубина промерзания 1.2 метра, считал вес дома примерный с мансардной крышей, для интереса считал со стенами из газоблока 40см из пескоблока 40 см, из пескоблока 20 см, и из бетона монолитного в 15 см, за одно считал их стоймость и количество материалла, дешевле всего получается из бетона дороже всего из газоблока, но бетон и газоблок я отметаю сразу так как хочу построить инеционный дом, то есть теплоёмкий, так как газоблок плохо накапливает в себе тепло, а бетон выгоден только при небольшой толщине 15 -20 см, а этого не достаточно, как тут уже говорили что образец теплоёмкости это стена в 2.5 полнотелого кирпича (62см), но это тоже дорого, блок толщиной в 20 см тоже не достаточно, решил класть из пескоблока в 40 см толщиной (в один блок) хуже кирпича, но лудше всего остального мною перечисленного, фундамента вроде достаточно 30 см, но так как блок будет 40 см то наверное лудше и фундамет 40 см ? экономия в 5ть кубов при толщине 30 см, но сложней арматуру вязать и вибрировать, штыковать сложней !
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @kyzany!
    1. Просьба разделять "поток сознания" на предложения. Иначе понять непросто :|:
    2. Кто Вам сказал что ГСБ не инерционен по теплу? Все каменные дома прогреваются (накапливают) и после остывают медленно. Не каркасники же, в которых и нагреваться то нечему!
    Другое дело, что полнотелый кирпич - да, он видимо БОЛЕЕ теплоёмок. А еще лучше - шамотный, недавно печь-камин им обклдадывал. Но из полнотелого (тем более шамотного) стены сейчас никто не строит - по нормативу нужно будет не 62 см, а много больше. А щелевой думаю Т-инерционен не более чем ГСБ.
    3. ГСБ позволяет НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ утеплитель. Утеплитель в стене - зло, он не проживет и 1/5 срока жизни каменного строения (лет 20 от силы).
    4. Но если Вы апологет сделать БОЛЕЕ тонкую стенку и утеплить - фундамент делайте из расчет фасада... может кирпич. облицовку на него опирать нужно будет?
    Если нет - то лучше на 5-10 см цоколь западающий сделать, и утеплить на всю глубину промерзания ЭППС.
    Блоки почти все допустимо "свешивать", кирпич и КББ - до 1/3 ширины стены, ГСБ вроде тоже, но я более чем на 1/4 не стал бы.
    Короче со структурой стены найдите в себе согласие, а после фундамент рисуйте.
