1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. Medved26
    Medved26
    Medved26
    Курск
    Спасибо за участие, буду искать решение.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В июне начало стройки, фундамент и покупка блоков, хочу строить из вот этих https://www.stenovye-blocki.ru/page/51/ блоков (390х280х188) в пол блока, дом будет 9х9 в два этажа, с последующим утеплением, отопление печное, перекрытия плиты, смущает марка прочности м35 и как стена на устойчивость, ведь это уже не 190мм (блок 390х190х188), но и не 390 мм (в блок), хотелось бы услышать мнения по этим блокам 390х280х188 !
  3. Medved26
    Medved26
    Medved26
    Курск
    Сколько перечитал форума, а примера расчета так и не увидел. Зато добрые люди ссылку дали на СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции." Проба расчета стены стены из КББ толщиной 19 см.
    Строение 6на 6 метров в 2 этажа. Перегородок внутри нет. Перекрытия между 1 и 2 этажом ПК6-1.5. Высота этажа 3м.
    b=H/h=300/19=16
    H-высота этажа, h- толщина стены.
    b- расчетное значение, оно должно быть меньше табличного (таб 28 снипа)
    Табличное b=20.
    Для стены с проемом дверным (на которые опираются плиты ПК6 - 1.5) высчитываем поправочный коэффициент К. Он равен к= 0.9.
    b*к=20*0.9=18.
    В обоих случаях (нагруженные стены плитами с проемом и без) расчитное значение b меноше табличного, значит стена 19 см устойчива.
    Уважаемые конструкторы, правильно я считаю?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кровлю со снеговой не учли...
  5. Medved26
    Medved26
    Medved26
    Курск
    А где смайлик? В расчете на устойчивость стены такого в снипе не увидел.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Medved26, от нее нагрузки нет?
    Какая, кстати, конфигурация кровли?
  7. Medved26
    Medved26
    Medved26
    Курск
    Да есть конечно. Но в СНиПе II-22-81 пунктах 6.16-6.20 рассматривается " допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам". В моем понимании это и есть " устойчивость стены". И там ни чего не говориться о форме кровли и снеговых нагрузках. Может что я пропустил? https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2020/
  8. Medved26
    Medved26
    Medved26
    Курск
    А кровля у меня планируется двускатная, а сейчас у меня недострой с плоской кровлей.
  9. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
  10. Ostkost
    Ostkost
    Ostkost
    Подскажите, дом построен из керамзитного блока
    Количество керамзита: 80%
    Прочность: М-35
    Морозостойкость: F100 (100 циклов)
    Пустотность: 33%
    Вес: 17кг
    Плотность: 900кг/м3
    Размеры: 390х250х188 мм;
    Изначально хотели фасад утеплить базальтом и обшить сайдингом но сейчас хочу, утеплить пеноплексом 50мм и отделать гиперпрессованным кирпичом. Проблема вся в том что фундамент с выступом 10см и много не утеплить да и кирпичом полноценным не облицевать.
    Вопрос: хватит ли 50 мм пеноплекса для стены в 250мм из керамзитного блока?
    Находимся мы в Перми.
    Может быть, есть еще варианты утепления и отделки фасада.
    Мокрую штукатурку не очень хочу.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А почему не сделать так как хотели изначально ?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Пенополиуретан
  13. Ostkost
    Ostkost
    Ostkost
    Хотелось бы сделать так что бы не переделывать лет через 50)
  14. Ostkost
    Ostkost
    Ostkost
    Жесткие споры по поводу того, приносит ли пенополиуретан вред для здоровья, не стихают уже много лет.
  15. Ostkost
    Ostkost
    Ostkost
    И все таки
    Есть у кого-нибудь опыт или кто-то живет в подобном доме?
