1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Есть классные онлайн программы расчета, там можно любой материал вплоть до штукатурки подставлять, и точку росы посмотреть. пол блока керамзитного - это почти ничего по теплопроводности, еще керамзитный блок нужно отштукатурить как внутри, так и с наружи - чтобы небыло продувания так как он очень пористый и структура пор открытая, короче хотябы затереть поры снаружи перед дальнейшей отделкой, а по хорошему отштукатурить нормальным слоем, только потом отделывать - это важно ! Хотя если клеить пенопласт на стены как плитку нанося клей на всю поверхность, то наверное поры закроются ! Ну я думаю что 5 см для утеплителя мало, хотя бы 10. можно же так же зашиться пенопластом, а сверху сайдинг ? Или нет ?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А Вы не гадайте. Откройте калькулятор утепления какой нибудь в Интернете, вот Термокальк.
    И туда все данные внесите. Вообще для Перми думаю не то что 50, а самое оно 150мм будет ПСБ на фасад. В Москве меньше 100 хуже только - точка росы (то есть влагонакопление + замерзание=разрушение) в слой стены уходит из утеплителя.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не считал для керамзита, но для газобетонов в нашем регионе как уже сказал - 5 см только хуже делают. От 100 минимум, тем более что ни работа ни материал сильно дороже не будут. ПСБ недорог, а за работу квадратными метрами считают.
  4. Ostkost
    Ostkost
    Ostkost
    А опора для кирпича шириной в 60 мм какая минимальная? То есть выступ на сколько можно сделать? От этого зависит сколько утеплителя войдёт
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кирпич позволяется свешивать до 1/3. То есть для 60мм опора должна быть не менее 40мм.
  6. imsot
    imsot
    imsot
    Строю жилой дом в пол блока (стена 20 см), из 4-х щелевых блоков. Изначально планировал утеплять ЭПП, однако в виду того что на одном форуме прочитал коммент о том что утеплитель из ЭПП обеспечил человеку в доме течь и климат был очень плохой (позже он написал о том что утеплил минватой и был от этого доволен), плюс якобы он выделяет какие-то вредные хим. вещества, плюс ЭПП хорошо горит и выделяет при горении вредные вещества (у моих родителей несколько дней назад за три часа полностью сгорел каркасный дом с утеплителем из мин. ваты, поэтому посчитал это важным. Слава Богу родители проснулись, Бог сохранил им жизнь).
    Конструкция стены: Гипсокартон, КББ - 20см, Минеральная (каменная) вата -10 см, Влаго-ветрозащитная мембрана, Вентилируемая воздушная прослойка - 2,5 - 5см, Профнастил.
    Теперь встал вопрос: каким образом (чтобы не испортить стены, учитывая что они щелевые, чтобы все выдержало) и что использовать для того чтобы закрепить утеплитель и профнастил?
  7. imsot
    imsot
    imsot
    Теплорасчет
  8. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    У меня второй этаж дома в 20см блока, 3 года полет более чем норм, ибо крашеные стены не скрыли бы трещины, если бы таковые были, а учитывая что уже раз пять у нас был ветер за 30м/с - я думаю все и дальше будет ок.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А что горело ? т. е. как начался пожар ? Минвата ведь не горит да и деревяшки там мало, остается внутренняя отделка или внешняя .
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Боюсь что только довольно дорогие хим. анкеры. Hilti самые крутые (и по цене тоже), есть и попроще.
  11. imsot
    imsot
    imsot
    Пожар (предположительно, так как точно не известно) начался от термопота (он постоянно был включен, уровень воды перед отходом ко сну не известен) либо причина связана с электрической проводкой или с чем-то подключенным к розетке. Даже если где-то что-то заискрило, автоматы почему-то не сработали, так как свет в доме был. Проводка была скрытой в каркасе и помещена в пластиковую гофрированную трубу серого цвета.
    Внутренняя отделка какие-то плиты (типа гипсокартона, но не гипсокартон (так сказал отец) обклеенные обоями.
  12. imsot
    imsot
    imsot
    А какие именно "системы" крепить на эти анкера? У них есть какие-то названия?
  13. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Пластиковая гофрированная трубка - запрещена для подобных целей. Хочешь скрыто - делай в трубе (металической).
  14. imsot
    imsot
    imsot
    А чем и какой толщины утепляли стену в 20см блока?
  15. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Пеноизолом, примерно 20-22 см, а снаружи облицовочный кирпич.
