1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Стена 20 см фигня, из газоблока так подавно, хотябы 30 сделайте, и поверье ненужно вам 1.5 этажа - очень неудачное решение !
    1 этаж и самая простая кровля два ската, и тоооо могут сложности возникнуть, уходите вообще от полов по балкам, все гулко, все подгонять четко нужно, профессия плотника это очень много навыков и опыта надо, бетон мешать и заливать ничего не надо !
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Если хотите из блока, делайте хотябы из такого у которого 3 круглых отверстия по центру, они прочнее чем другие и кое как можно дюпеля крепить, полнотелый блок хрен нацдеш !
    Если из газоблока сделаете то никаких 20 см, минимум 25 - нооо стоит 25 блок как 30 блок, поэтому 30 см блок газоблок на клей- не клей пену а клей нормальный, вы все равно его будете утеплять
  3. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Дурацкий вопрос - почему все строятся годами если на Ютубе каменщики кладут по блоку в 30секунд? Это если даже более медленно, проёмы и так далее - ну за неделю двое должны коробку 6*6 в два этажа выложить, верно?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Денег нет
  5. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Ну т. е. всё верно и два человека 6*6 в два этажа положат за неделю? Я просто с деревом только работал, прикидываю срок работ для нового дома. Взял на тесты немного блоков, вроде, ничего сложного если руки не из попы.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наверное смогут. Там еще перекрытия могут быть, перемычки, армопояса
  7. Андрей Геннадич
    Андрей Геннадич
    Ульяновск
    Добрый день. У меня коробку одноэтажного дома (5 стен, без перегородок) 10 на 10 метров бригада узбеков 4-5 человек за 4 дня сложили. Газоблок 30 см толщиной. Через неделю армопояс залили за 3 неполных дня. Потом крышу сделали за 2 недели. В итоге коробка дома была готова за 1.5 месяца на готовом фундаменте.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Строят годами потому что положить стены это только мизерная часть того что нужно сделать и если делаешь сам, да без помощников, то это может растянуться на 5-10 лет. Это даже если нет проблем с покупкой материалов.
    У меня больше двух рядов блоков за день ложить не получалось - то раствор надо месить, то блоки пилить, то погода испортится.
  9. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Я деревянный дом делал, опыт по всем этапам кроме коробки есть, по этим срокам всё ясно.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну если этому каменщику ещё 10 человек будут резать и подавать блоки, подливать клей и выполнять кучу других подсобных работ. Элементарные вещи - блоки привезли на поддонах, и разгрузили где удобно их выгрузить. Потом их надо постоянно таскать туда, где нужны. Там же лежат мешки с клеем. Его надо готовить. А это значит подносить воду и смешивать ... и т. д. Уложил 2-3 слоя, надо поднимать уровень лесов. А это усложняет подачу блоков.
    А то что в интернете - это монтаж, а не стройка!
  11. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
  12. pavlon81
    pavlon81
    pavlon81
    Интересует вопрос по теме ветки. Есть блоки Новолукомльские Термокомфорт - https://www.keramzit.by/catalog/termokomfort/lightweight_aggregate_building_blocks_of_termokomfort_with_a_width_of_200_mm/ Показатели в испытаниях у них рассчитаны на стены из двойного блока по 20 см и тогда соответствуют нормативам по теплопроводности. Решил поиграться с калькулятором. В нем керамзитовые блоки с другими тепловыми характеристиками, подобрал похожий материал и вот что выходит.
    Если брать 200 мм стены и 100 мм пенополистирола ПСБ-50, то показатели теплопроводности укладываются в норматив и точка росы в полистироле, что хорошо для стены - https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-11&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=164&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=594
    Если берем тот же блок 300 мм и 100 полистирола, то точка росы уже в блоках и вероятно это не совсем гуд - https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-11&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=164&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=594
    Получается, чтобы сдвинуть точку росы я тогда должен еще 50 мм полистирола добавить в пирог и выходит тогда хорошо - https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-11&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=164&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=594
    Дом планируется одноэтажный. Хочу понять стены выдержат нагрузку и не разъедутся? Какие еще могут быть нюансы при такой толщине?
    Цель танцев с бубном банальная - экономия на толщине фундамента
    P. S. Если кто-то хочет глянуть на толщину с керамзитом из калькулятора, то там картина с точкой росы приблизительно одна и та же, только теплопроводность другая - https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-11&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=30&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=594 https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-11&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=30&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=594
  13. pavlon81
    pavlon81
    pavlon81
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем вам В2,0 при плотности Д650?
    газобетона эту прочность имеет уже при Д300
    при Д500 самые захудалые заводы выдают В2,5 а продвинутые В 3,5-5
    стена толщиной 200мм в большинстве стандартных случает достаточно устойчива -вопрос сводится к прочности, и при этом газоблок выигрывает
    при этом берете толщину 250мм = так как применяется практически любой блок так как имеет высоту 250 при любой толщине (хотя еще есть блоки высотой 250) и при необходимости докупаете
    к нему лепите 100мм ПСБ догоняя сверх нормы теплосопротивление
    КББ стоит на уровне газоблока
    кладка дороже
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А да при газоблоке кладка проще и на кладку идет клей 25 кг/куб кладки
    на КББ идет около 200кг/куб кладки
