1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. pavlon81
    pavlon81
    pavlon81
    Спасибо. Про кладку и перерасход клея не знал. Думал, что удобнее потом в эксплуатации, типа не нужны специальные дюбеля, чтобы саморез в стену вогнать.
    Ну и слышал на этом форуме, что газосиликаые стены не любят утепления пенопластом, а моя квалификация утеплить ватой вероятно не позволит.
    И что за характеристика B2,0-2,5?
  2. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Термокалькулятор - отлично, но любые сомнения мы бы рекомендовали решать со специалистами на местности. Пенопласт действительно позволяет "играть" с толщиной стены и утеплителя. Однако для эффективной теплоизоляции учитывается не только материал/толщина стены, но и многие другие параметры.
    По поводу типа пенопласта: советуем брать не ПСБ (так маркируется материал, произведенный по старым ГОСТ), а ППС (ГОСТ 15588-2014 с изм. 1). В нем указывается минимальная плотность (не до указанной цифры, а от нее). Ну, и характеристики его гораздо лучше. Мы рекомендуем для стен фасадные марки: ППС-13Ф и ППС-16Ф.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да когда уже сгинут эти байки про крепеж
    этот "спецдюбель" стоит 3-5 руб/шт и продается на каждом углу -в чем проблема то?
    любой материал "не любит" бездумного с ним обращения
    газоблок можно утеплять пенопластом (ППС) и даже экструдированным (ЭППС) -нужно просто сделать расчет влагонакопления
    прочность
    чем выще цифра -тем большая нагрузка на сжатие
  4. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Толщина стены 20 см ..4.5м на 6м из керамзитного блока для летнего домика с последующим утеплением пенопластом..пойдет? деревяные перекрытия сверху
    Описание
    -Блок стеновой вибропрессованный из керамзита, пустотелый.
    - Изготовлен методом полусухого вибропрессования из керамзита фракции 5-10мм, цемента марки М500 и добавок.
    - 100 рублей 1 штука
    - м75
    - 60 штук на поддоне.
    - Вес 1 блока 12кг
    -размер блока 400х200х200
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пойдет. Куча гаражей так и построена.
  6. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Для корректного расчета толщины пенопласта нужен регион строительства. Сам по себе способ утепления с применением ППС подойдет. Оптимальной будет система "мокрого" фасада.
  7. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Добрый день! Отец хочет утеплить пенопластом керамзитобетонный дом, и попросил меня проконсультироваться со спецами Форумхауса. Итак, одноэтажный керамзитобетонный дом, отштукатуренный и покрашенный. Можно ли клеить пенопласт на окрашенную штукатурку и потом, набив сетку, отштукатурить по технологии "мокрый фасад" или сфтк? Отец опасается, что штукатурка, которая сейчас на доме, не выдержит новой нагрузки и отпадёт вместе с утеплителем и всем остальным. Также он опасается, что в пенопласте будут лазить мыши.
    Поэтому папа спрашивает: не будет ли лучше прикрепить на дюпели к стенам ППС (например Технониколь), а вместо мокрого фасада смонтировать профнастил?
    Что посоветуете, товарищи?
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Приклеить ППС к штукатурке, и допонительно укрепить пластиковыми тарельчатыми дюбелями. Потом оштукатурить (СФТК). Мышей не будет, если всё будет закрыто цементом.
  9. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Если решите оставлять старую штукатурку, нужно обязательно обследовать дом на предмет мест отставания имеющегося слоя. Если дефектов не выявите, наклеивайте ППС и дополнительно крепите его дюбель-зонтиками (не менее 5шт./м2). Затем — армирующий слой с сеткой и финишная отделка. Профнастил на пенопласт — не вариант. Материал не используется с вентфасадами, СФТК (мокрый фасад) — оптимальное решение при таком утеплении.
  10. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    Добрый день! поздно тему увидел где-то дошел до 9 ряда, очень нужен совет если последний ряд будет выкладываться КБ 570*200*200 мм полнотелый. можно обойтись без армопояса. крыша будет деревянная мауэрлат 50*150. высота стен 2.6метра и еще если керамзитоблок полнотелый надоли подкладывать кирпичи под перемычки дверей и окон. стена везде 20см толщиной. каждый ряд прокладывается проволока 6мм одинарная стальная. просто часть дома из полнотелого блока 570*200*200 мм. а часть из 400*19*19мм с тремя отверстиями. и хочу последний ряд выложить из полнотелого. одни говорят надо пояс другие этот блок сам как армапояс. очень нужен совет. и если снаружи прибить грибками 5см пенопласт 25ка, и отштукатурить клеем для пенопласта где будет точка росы. Новгородская область.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Моё мнение армопояс нужен если второй этаж планируется и тогда лучше сразу плиту залить
    Не понял зачем проволока в каждом слое
    и что за кирпичи под перемычками ?
  12. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    Этаж один, сверху будет деревянная крыша или односкатная или просто домиком. прополока для связки она как арматура только гладкая, кирпич на фото перемычки буду сам лить в ручную может тогда и не надо кирпич по 15см на сторону заход будет.
  13. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    В два ряда проволоку не положить так как она кривая.
  14. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    Фото блоков с проволокой с торца, и разные блоки в одном ряду
  15. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    если просто мнение интересует я б не стал заливать, снег с кровлей и менее прочные материалы выдерживают. 5см пенопласта явно мало, будет сырая стена внутри помещений.
