1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. Закиров Эркин
    Закиров Эркин
    Закиров Эркин
    Гость
    Расход кладочного раствора высчитываю так: количество горизонтальных и вертикальных швов умножаю на ширину, толщину и длину, учитываю возможные птери от полученного -2%.
  2. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Ну вы тут развели можно-нельзя. Я тут собираюсь строить дом architek.spb.ru/ready_projects/projects/item_258/ И КББ собираюсь использовать 200х200х400 марки 400 с Ж/Б перекрытием. Не ужели мне понадобятся блоки потолще?
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    НЕТ такой марки КББ
  4. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Как это нет? Из 400 цемента.
  5. Next Ufa
    Next Ufa
    Next Ufa
    А учитываешь ли то, что раствор будет также в пустотах и слой будет побольше чем шов.
  6. Закиров Эркин
    Закиров Эркин
    Закиров Эркин
    Гость
    Ребята! Ystas поставил конкректный вопрс указанный в заголовке. Давайте на вопрос отвечать, если можем. По своим вопросам обращаться отдельно. Открывайте каждый свою тему. Согласны? Напоследок, в КББ пустоты раствором не заполняются. Марка КББ не может быть равна марке цемента. Самая "ходовая" марка -75.
  7. vladimir79-
    vladimir79-
    vladimir79-
    Энергодар
    домик 6на 7 метров первый этаж шлакоблок 20см после плиты перекрытия и второй этаж пеноблок 20см . крыша метало фермы из квадрата угол 16 град. не завалится ? Армопояс на первом отсутствует на втором будит . дайте совет .
  8. Next Ufa
    Next Ufa
    Next Ufa
    Господа!
    Вопрос в следующем. Как вам такой пирог стены? (улица - дом)
    сайдинг+пол блока+ППС 100+пол блока(все вплотную)
    Блоки керамзитобетонные 400*200*200.
    Очень нужен ваш совет. Вот вот начинаю возводить стены.
    Поясню выбор данного типа стен.
    1. Удешевить конструкцию
    2. Если ппс ставить снаружи, то обшивать сайдингом не получится, нужна мин вата, а она собака выйдет дороже.
    3.Есть мнение, что если ППС изолировать внутри стены, то прослужит намного дольше.
    Ваши мнения??
  9. danai
    danai
    danai
    Дд
    сайдинг, воздушный зазор, ппс, блок
  10. Next Ufa
    Next Ufa
    Next Ufa
    Что плохого будет если ппс оставить внутри стены?
  11. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Имхо, рано или поздно сгниет, мышки подъедят - и потом уже ничего с этим внутренним пространством не сделаешь. А если ппс будет снаружи, то его легче заменить на новый. Хотя, конечно, лет 30 простоит до полного выпадания в мусор...
  12. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Начиталась Ваших советов и решила тоже построить домик 6*4,5 один этаж с мансардой в пол ККБ блока. Решающим фактором, были сообщения о уже построенных таких домах и цена керамзитобетонных блоков. Дешевле ничего нет. А мои финансы поют романсы.
  13. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Подскажите пожалуйста, обязательно штукатурить дом из КББ в 20см изнутри и что это даёт? Усилит ли штукатурка прочность конструкции? Будет ли теплее? Снаружи будет утеплитель и сайдинг. И ещё вопрос. Дом построили в ноябре, зиму отстоял, могут ли появиться трещины на стенах или уже можно успокоиться? Я всё переживаю как бы дом не рухнул.:|:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда речь идет о стене 20 см. толщиной, то все акценты сдвигаются в сторону прочности и устойчивости. А как же теплоемкость? У стены из керамзитобетона толщиной 20 см. будет очень низкая теплоемкость. Теплоемкость керамзитобетона 0,84 кДж/(кг•°С). Значит 1м2 стены gри плотности rкерамзитобетона 1000 кг/м3. будет весить 200 кг. Как образец комфортности по теплоемкости можно взять стену из полнотелого кирпича толщиной 2,5 кирпича, т.е. 62,5 см. ( плотность кирпича 1500 кг/м3). У такой стены из полнотелого кирпича 1м2 будет весить 937 кг. Так как теплоемкость кирпича и керамзитобетона практически одинаковая ( 0,84 и 0,88), то теплоемкость керамзитобетона будет в 4,7 раза меньше.
    P.S. Когда выбирают материал стен, сравнивают все параметры. Не для рекламы, а для большей объективности при сравнении : теплоемкость арболита 2,3 кДж/(кг•°С). Поэтому теплоемкость стены из арболита в 30 см. будет на 78% больше, чем теплоемкость стены 62,5 см. толщиной из полнотелого кирпича. А если сравнить теплоемкость стены из керамзитобетона в 20 см. толщиной и стены из арболита в 30 см. толщиной, то теплоемкость стены из арболита будет в 8,4 раза выше, чем теплоемкость стены из керамзитобетона в 20 см. толщиной.
    Теплоемкость - очень важная характеристика стен дом, подумайте в этом направлении. Будет ли комфортной теплоемкость стен из керамзитобетона толщиной 20 см. для круглогодичного проживания? Зимой топить придется постоянно, иначе будут очень быстро остывать стены. А летом стена будет очень быстро нагреваться, поэтому постоянно придется использовать кондиционер.
    Интересно было бы услышать мнения владельцев домов с такими стенами, которые живут в Подмосковье.
  15. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Я о чём, а вы о чём? Дом уже есть из КББ и поздно пить боржом, когда почки отвалились. Меня интересует нужна изнутри штукатурка или можно набивать вагонку так. Дом вообще-то не для ПМЖ, а весна-осень.
