1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сообщение было адресовано топикстартеру, он еще не начал строится:)
    Штукатурят, чтобы выровнять стены под обои и покраску. Прочность конструкции штукатурка не усилит. Теплее не будет, а если и будет на чуть-чуть, то вы этого точно не заметите:)
    Если с фундаментом все сделали правильно, то трещин в домах из керамзитобетона обчно не бывает. Ну если конечно не сделать перегруз на стены. Но вы этого делать судя по всему не собираетесь:)
    Зачем вам штукатурить дачный домик, если вы собираетесь набивать вагонку? Какой смысл? Если швы при кладке блоков выполнены хорошо и у вас там нет щелей, через которые ветер дует, то я бы не стал штукатурить. Лишняя трата времени и денег.
  2. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Да в том-то и дело, что не все блоки замазаны и есть щели.:mad: Может просто замазать щели и набить вагонку раз от штукатурки толку нет. Действительно, только трата денег и времени.:)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно, легче щели заделать, тем более на сколько я понял у вас будет снаружи утеплитель и сайдинг.
  4. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Построил гараж, стена в 20 см керамзитоблока, сегодня оштукатурил внутри одну из стен (1:2, ценент:песок). перед нанесением раствора поливал стены водой. Прислоняю горлышко полторалитровой бутылки с водой к стене на уровне двух метров, вода течет по стене и полностью впитывается, до пола не доходит и капли воды. Отсюда вывод что оставлять на зиму неоштукатуренный снаружи блок нельзя, перед оштукатуркой необходимо нанести грунтовку на блок, КАКУЮ ГРУНТОВКУ?. Хочу отделать снаружи сайдингом, необходимо оштукатуривать под сайдинг или нет? Может просто нанести грунтовку и все, ведь от прямого воздействия влаги стену будет защищать сайдинг, но на сколько лет хватит грунтовки?
    Дом хочу сложить из керамзитоблока: в блок внешние стены и в пол блока внутрению.
  5. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    На моих глазах дома из КББ стоят десятилетия неоштукатуренными и все нормально, поэтому особой спешки для внешней отделки, по моему мнению, можно и не устраивать.
  6. andrejste
    andrejste
    andrejste
    Гость
    Если перекрывать дом ЖБ плитами, то ему ничего не грозит даже при такой толщине
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Тоже появился вопрос.
    Планирую Гараж-Мансарду 6,4*8,4 из стандартных КББ
    первый и второй этаж высотой 2,8
    межэтажное перекрытие - деревянные балки
    фундамент монолитная плита не менее 25 см толщиной
    Терзают сомнения ...
  8. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
    А чего Вы боитесь я именно так сейчас тоже делать буду
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не...25 см -мало!И правильно терзают сомнения!:)]45-50...в самый раз!!
    У меня ДОМ СТОИТ на 10 см плите с ребрами жесткости на 20 см.В два этажа!
    Первый- из ФИБО -блока ...По - вашему : Керамзитбетон...Второй этаж каркасный...
    Длинна фундамента -27,5 метров...ширина 6-8...
  10. Анна Белая
    Анна Белая
    Анна Белая
    Гость
    ВСЕМ ПРИЕТ.Очень нужна помощь. Построили первый этаж в пол блока -20 см. Дом 9 на 10,5 (хотелось побольше площади и экономии, как всегда). Подошли к вопросу перекрытия.Сначала планировали деревянное. Но, переговарив с каким-то прорабом муж затарился арматурой и стал планировать заливать пол керамзитобетоном, армировать, со съемной опалубкой( на которую он купил кучу леса, кот. впоследствии планирует использовать на крышу). А теперь читая многие форумы, бомся , что все это рухнет. По середине дома у нас стена из керамзитобетона в 400мм. Она разделяет дом на 2 части.т.е. 10,1 на 4,1 и 3,75 на 10,1 по внутренним. Что делать, подскажите. Как усилить конструкцию? нЕ ОБРУШИТСЯ ЛИ ВСЕ НА НАС?Одни строители говорят одно(как им выгодно, чтобы заработать),а другие другое. К общему мнению придти не можем. Заранее благодарна.
  11. knat13
    knat13
    knat13
    Санкт-петербург
    Владимир, подскажите пож-та, какой толщины у Вас наружные стены из керамзитобетона ?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    20 см.ФИБО блок. 13 см.ППС...и штукатурка *Капарол*...а внутрь-5 см. минвата *Изовер* и гипрок. Всего толщина стены 41 см.:|:
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    а точка росы где возникает?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не знаю...:|::)] Но у меня умный строитель был...Сейчас спрошу...
    ...Не берет трубку...он в Швеции. Но я почему-то помню , что был разговор про это. И она...эта самая точка...должна быть в ППС,е...Все-таки -13 см.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    меня смущает внутренняя изоляция Изовером. Мож из-за неё роса в блоке окажется?
    Блин, проги для расчёта найти не могу...
