Отопление дома газом и тт, ЕЦ и ПЦ. Покритикуйте, пж
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Никита123, 13.08.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поподробнее, пож. :um::ogo:
  2. Kholod Pavel
    Kholod Pavel
    Kholod Pavel
    Гомель
    Расскажите пожалуйста какую схему отопления лучше выбрать, с применением гидрострелки или обычную... Котел Валиант турботек про 2423-3. Дом 2х этажный на 180 квадратов, закуплено 105 ребер алюминиевых радиаторов феролли. На первом этаже будут радиаторы (зал, прихожая, кухня, туалет, ванная, коридор) плюс теплые полы в ванной, туалете, кухне и прихожей. На втором только радиаторы в 3 спальнях. Ребята, которые будут собирать мне отопление предложили 2х трубную систему с применением байпаса, 2 контурами на батареи и теплые полу и 2-мя насосами (насколько я понимаю) см фото, но когда я покупал котел продавец сказал что при такой системе будет сильная нагрузка на насос котла и предложил систему и применением гидрострелки см чертеж. Какая система лучше?
    Собранное отопление на фото это то что они мне предлагают сделать (делали моей крестной, но еще не запускали)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    32 литра, ТП, трубы и котел еще 5 литров. Максимум 40 литров. Насос котла работает легко.
    Простая двухтрубная СО. С отдельным смесительным узлом теплого пола. Схем масса. DSC_0385[1].JPG
  4. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Прошло больше месяца, а я все думаю над проектом. Чтобы дом не замерз, за пару дней спаял полипропиленом времянку на первом этаже, сейчас работает газовый котел и 6 радиаторов (общая мощность около 5кВт), на улице -2, в доме 15-18 град.
    До сих пор думаю над отоплением, но теперь уже более предметно.
    Новая версия проекта. Вводные те же - работа от газового котла (сейчас бакси луна 3), горячий резерв - твердотопливный котел (протерм, будерус, ламборгини). Обязательно нормальная естественная циркуляция (на случай длительного отключения электричества и других катаклизмов), теплые полы, бойлер ГВС, разводка труб скрытая (из-за монолитного пояса по верху стен первого этажа трубы радиаторов "выныривают", ничего не поделаешь). Батареи - биметалл и стальные трубчатые. Управление - погодозависимая автоматика на газовом котле и сам при работе тт-котла. Обогрев первого этажа теплыми полами, при их нехватке (или большом теплосопротивлении покрытий пола - ковры и тп) - радиаторами. При резервном теплоснабжении (без электричества) - работает ТТ-котел на радиаторы.
    Что поправить в схемах, что будет неудобно обслуживать? Что и куда я неправильно поставил?
    Дом:
    Второй этаж:
    Первый этаж:
    Схема отопления:
    Схема с чуть отредактированными диаметрами:
    Радиаторы первого этажа (сверху "обходят" армопояс, на подаче термостатические клапана пониженного сопротивления):
  5. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Радиаторы второго этажа (однотрубная система), с угловыми термостатическими клапанами (d20 или 25? Расход без термоголовок 5,01 и 5,50 м3/ч):
    Котельная (что-то, может, перенести в другое место для удобства и оптимизации?):
    Вот сама схема:
  6. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Коллектор-гидрострелка (подача):
    Коллектор-гидрострелка (обратка):
    Обвязка газового котла и подача на бойлер:
    Полотенцесушители:
    Второго этажа (правильно ли "обвязано"?):
    И первого:
    Открытый РБ (если давления столба воды хватит для работы газового котла, то оставлю открытой, если не хватит - сделаю комбинированной):
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Никита123, вроде не увидел Вашего ответа по ТА. Возможно ли разместить ТА рядом с ТТкотлом? Это решило бы стоящие перед Вами проблемы.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забудте. С таким диаметром медных труб в проекте.
  9. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Живу не в тайге и газ подведен к дому. Поэтому тт-котел - альтернатива газовому на случай чп.
    Место под ТА рядом с ТТ-котлом нет, а объем для нормальной системы нужен значительный. Место можно выделить только в тех. подполье, но получится перепад высот между котлом и ТА, придется прокачивать этот участок насосом, и вся задумка теряет смысл (опасность закипания при отключении Электричество отключается редко, но слепо доверять отопление дома энергоснабжающей организации желания нет совершенно. Недавно "соседи" автокраном порвали все фазы по очереди, свет появился на следующий день. Не критично, но неприятно.
  10. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Не будет циркуляции? Малые диаметры? А на каких диаметрах, по Вашему мнению, будет нормальная циркуляция?
  11. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Кстати, общался с человеком, у которого организация производит монтаж газового оборудования и обслуживает его. Нередко встречают не бедных людей (ген.диры автоцентра, сетей магазинов), у которых наряду с техническими "плюшками" типа СКУД, умных домов, видеонаблюдения и периметральных систем охраны осознанно стоят наши АОГВ (или другие, энергонезависимые) пачками, в работе штуки 3, в резерве 2, и на некоторых ветках гравитационная СО. Чтобы меньше зависеть от кого бы то ни было.
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Чем такие красивые картинки рисовали? Заранее спасибо
  13. Никита123
    Никита123
    Никита123
  14. Никита123
    Никита123
    Никита123
  15. Никита123
    Никита123
    Никита123
    @SLAWAK70, краны-насосы импортировал из автокадовских моделей
