Обитель в Оренбурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oksana1983, 13.08.14.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если брать бетонные работы, то по времени ушло на нижний марш и балку около 8 часов. На верхний марш и площадку примерно 7 часов. Площадку залил без маяков, надо было не торопиться и залить под маяки. Теперь буду делать стяжку. Бетон месили сами БМ на 150 л. в пропорции 1:4 (цемент 500 и ПГС).
  2. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Всем привет! Лестницу залили, сейчас разбираем опалубку и кладём перегородки на втором этаже. После стройки засыпаем без снотворного :)) По приезду на стройку даже не знаем за что схватиться, надо делать ВСЁ в буквальном смысле :)) Оказывается, что поставить коробку - это только 50%, а то может и меньше от всего объема работ, которые ещё предстоит...Фото позже, просто такой бешенный режим работы, что даже некогда их сделать :)
  3. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Вот фото перегородок, ещё не закончено всё до конца, но уже почти всё IMG_0030.JPG IMG_0031.JPG IMG_0030.JPG IMG_0031.JPG IMG_0032.JPG IMG_0033.JPG IMG_0034.JPG IMG_0035.JPG
  4. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
  5. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
  6. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Решили, что после перегородок будем заказывать дверь и окошки
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Оксана@Oksana1983!
    Подскажите пожалуйста - на каком утеплителе в итоге остановились?
    Смотрю тюки уже сложены :)
    И какой слой решили делать на крышу ?
    100 ? 150? 200 мм?
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Отвечу сам. Это остатки утеплителя от крыши. Ее делали зимой, купил 44 или 46 м3 стекловолоконного утеплителя плотностью 20 кг/м3, вроде Кнауф. Выше плотностью идет уже базальтовый и т. д Этот утеплитель пойдет куда-нибудь:), надо еще полы чердака делать, может на веранды, если будем их стеклить. Слой делали 200 мм.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
  10. Invest79
    Invest79
    Invest79
    Добрый день! Подскажите что использовали для заливки лестницы! И в каких пропорциях. ПГС или щебень? Спасибо.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Использовал ПГС в пропорции 1:4. Здесь главное сделать правильное армирование и ПГС чтобы был хороший.
  12. Invest79
    Invest79
    Invest79
    @Халк777, Теперь осталось определиться какой ПГС хороший:). И где взять его:)
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Везите с кушкулей - там не плохой.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Мне знакомый возил. А так визуально и на ощупь:) Должен быть без комков глины и земли. Берешь его в руки и как бы растираешь, стряхиваешь и смотришь на ладонь, при этом не должно быть грязи и пыли на руках, в идеале конечно... Ну, а для объемных бетонных работ (фундамент, лестница и т. д.) он не должен быть слишком мелким, т. е. наличие гравия примерно 20-40 мм желательно вместо крупного заполнителя (щебня). Вот собственно и все. Если нужна помощь, обращайтесь в личку.
  15. Invest79
    Invest79
    Invest79
    Еще вопрос: использовали ли какие нибуть вибро приспособы? Чтобы бетон уплотнять.
