Обитель в Оренбурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oksana1983, 13.08.14.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если покупать декоративный камин, то ДА.
    А если отопительный, то НЕТ
    У меня Ютул с одной закладки дров (5-6 поленьев) поднимает температуру в доме на 1 градус.
  2. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Мы камин топим только по выходным и то чувствуется. Разогревается так, что на пол метра от него стоять горячо :) А от трубы так вообще...
  3. eugen56
    eugen56
    eugen56
    Оренбург
    @Oksana1983, здравствуйте! Скажите, какой утеплитель использовали в стенах?
  4. alek7ei
    alek7ei
    alek7ei
    Ну так не покупают люди, сами выкладывать решили, и от того как он будет выложен будет зависить его способность греть, а не высасывать тёплый воздух из дома, через трубу большого диаметра, без которой тоже не обойтись, иначе будет дымить. Оптимально делать камин по этому принципу, этот греть будет точно.
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Мой
    Только чуть-чуть не доделанный.
    Балку и полки нужно привести в нормальный вид и покрасить.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    У меня старые знакомые еще лет 15 назад построили дом с камином по старым "технологиям": у них стена у камина была полая полностью и дымоход был выведен туда. С дымоходом газовой трубы было тоже самое. 2 этажа - 2 стены через весь дом, только на чердаке эти стены сужались обычную трубу. Стены были очень теплыми, а во на чердаке дымоход уже был холодный - почти все тепло оставалось в доме.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    В каких стенах, дома или камина? В стенах камина: фольгированный Файер Баттс. В стенах дома - Технониколь, плотностью 40-45 кг/м3. Но лучше бы сделали газоблоком толщиной 400 мм без утеплителя. А так у нас многие переходят на утеплитель типа Isover Классик Экстра (плита плотность 20 кг/м3), не реклама! Сам себе хотел такой, но было уже все закуплено. Его преимущество в том, что он не ломается, легкий, длина волокон 20-30 см. Теперь уже что сделано, то сделано. Поэтому выбирайте из двух вариантов тот, который ближе к Вам или комбинируйте).
    У меня сейчас заказчик вообще отказался от утепления стены. Решил сделать стену: керамзитоблок - 400 мм и облицовка 120 мм + воздушный зазор 30 мм. При этом я ему все варианты разложил по пальцам со своими + и -. Будут вопросы, пишите в личку.
    Данная тема моя и @Oksana1983:hello:
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Перед тем, как делать мы весь инет облазили. Сделали примерно, как на картинке, только воздух идет не через дровницу, а по бокам.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А полки из кирпичиков сами делали? Где покупали? Я хочу из мрамора заказывать... и верх, и низ. Но пока смотрю другие варианты, т. к. мрамор немного кусает ценой.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У нас стены полые, как под газ, так и под камин. Туда замурован стальной дымоход под камин д=200 мм, под газ еще не монтировал, т. к. котла еще нет. Пространство просыпал крошками от газоблока, т. к. перлитовый песок в городе не нашел. Стены не греются вообще. Кирпичная труба заканчивается на улице:) Так что все хорошо, почти:hello:
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Этот пирог не удовлетворяет нормам сопротивления теплопередачи для нашего региона. Перед воздушным зазором ППС-25 50мм хотя бы добавьте для соблюдения минимальных требований СНИП. Разорите закзачика на отоплении.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Так наоборот смысл был, что бы стены нагревались, а наружу просто дым охлажденный уходил. Зачем тепло выбрасывать наружу? :)
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Да в курсе я про все нормы и расчеты делать умею, не просто так мне достался диплом с отличием по специальности ПГС. Просто не хочу ни кого обидеть, но мало читать умные книжки. А заказчик данный выбор сделал осознанно, как я и отметил ему все разжевано на пальцах. И по поводу разорения, ну это конечно весело звучит.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Естественно, но это понятие относительное. Для этого и просыпается перлитовый песок или монтируется сэндвич. Естественно стена будет теплая, т. к. она еще является и теплоаккумулятор. А что будет с кирпичной кладкой, если она будет нагреваться на улице? Наверное очень скоро разрушится... Поэтому, повторюсь и просыпают перлитом, который принимает от трубы тепло и передает стене, но стена не греется, т. к. она у меня в данном месте достаточно широкая 750х750 мм, в которой дымоход д=200 мм, т. е. по периметру дымоход закрыт стеной 250 мм, поэтому и не греется:). Но, если ковырнуть до трубы, то думаю можно обжечься...
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
