Обитель в Оренбурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oksana1983, 13.08.14.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Наконец-то закончил черновую кладку камина. IMG_20160326_182539.jpg IMG_20160326_203857.jpg IMG_20160326_203922.jpg
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я только ЗА, что бы делать в соответствии с действующими нормами и стандартами, но бывают исключения. Как например, строят дом из газоблока 300 мм, сажая его на ц/п раствор и облицовочный кирпич. Вот и все, а строят при этом гости из ближнего зарубежья. ГБ на растворе и швы вертикальные полупустые. Хозяин экономит на клее:)] Поэтому каждый сам кузнец своего счастья. У меня у товарища дом построен из керамзитоблока и облицовки, без утеплителя. Вроде не разорился еще... Хотя дом себе сам строил, т. к. работает главным инженером в строительной фирме и по совместительству еще прораб. Также у них есть свой проектный отдел... Как-то так.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Про ГБ я вообще ничего говорить не хочу. С учетом того что плотность 600 (самая популярная марка) - это вообще не конструкционный материал.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    О как! А у меня ГБ марки Д500, что же теперь дом разбирать? :)]
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Это облицовочный, как на арках делают.
    Я все делал из дерева. Замена на камень встанет около 30 т. р.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Он гипсовый? Просто смотрю на маленькие кирпичики, которые между двумя деревянными полками, примерно толщина 60 мм. Вы их подрезали или они угловые?
    Да про камень я отталкиваюсь от 20 тыр. Но и мрамор тоже разный от 8 до 20 тыр за м2. Надо съездить, прицениться и тогда будет уже понятно на чем остановиться.
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Угловые... но это не гипс. Это типа бетона с фиброй.
  8. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Привет всем! Несколько фото по ходу стройки этого сезона. отштукарил муж котельную IMG_20160620_195056.jpg IMG_20160620_195104.jpg
  9. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Выложил контрофос у парадного входа IMG_20160620_195235.jpg IMG_20160620_195244.jpg IMG_20160620_195302.jpg
  10. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Проводка ещё продолжается процесс IMG_20160629_202243.jpg IMG_20160629_202304.jpg IMG_20160629_202309.jpg IMG_20160629_202315.jpg IMG_20160629_202322.jpg IMG_20160629_202339.jpg IMG_20160629_202346.jpg IMG_20160629_202353.jpg
  11. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Ииии тадам! А у нас теперь газ :) Сейас в процессе выбора и покупки котла и радиаторов
  12. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Вобщем прижали хвосты и усиленно экономим на всё оставшееся... Этим годом хотим сделать отопление и коммуникации.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Оксан @Oksana1983, приветствую!
    Смотрю мы в одной стадии...
    И газ есть и электрика...
    Теперь я так понимаю встает вопрос штукатурки?
    Чем решили штукатурить газоблок?
    Я решил санузлы просто цементно-песчаной по кирпичу красному...
    Сверху на нее плитка будет укладываться.
    А по газоблоку - цементно-известковая штукатурка. Сверху шпаклевка и финиш ветонитом.
    в пропорции 1Ц:1И:3Песок
    Вода наверное тоже: 1часть.
  14. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Привет Андрей! Да с нашими ценами и финансами особо не разгонишься в идеале бы хотелось конечно же заехать уже, но... пока идёт как идёт :)) Вышли штукатурщики у нас, второй этаж уже наполовину сделан. Всё штукатурят цементно-песчаным раствором. Взяли 500 цемент, муж сказал что разводят 1 к 5, 1 к 6, ковыряли уже готовую стену держится как влитая штукатурка. Газоблок прошли грунтовкой глубокого проникновения, чтобы не пылил, но люди говорят что и без неё держится всё :)) А так муж сказал работникам, чтобы в санузлах по газоблоку ещё клеем обмазали, потому что там плитка будет, чтобы уже наверняка. По поводу котла купили Протерм 30 KLOM, теперь ждём доставку. И отпуск ...:))
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Привет! Электрику сейчас доделываю, осталось освещение в коридоре 1-го этажа, котельная и освещение кухня/гостиная. Газ сделали монтаж, купили котел и в ближайшее время сделаем пуск.
    Штукатурим ЦПС везде. ГБ, как и отметила @Oksana1983, сначала обрабатываем грунтовкой, но подозрительно много ее осталось. На второй этаж ушло 15 л.
    В санузлах и котельной, т. е. там, где будет плитка, ГБ сначала грунтовал, потом наносил плиточный клей под гребенку. В с/у 2-го этажа узбеки проделали такую же процедуру. В остальных помещениях будем просто грунтовать. Цемент у меня 500 марки, сказал им соотношение 1/5 - 1/6, что соответствует марке штукатурной смеси примерно от 100 до 75 соответственно. Они хотели вообще 1/3, но это уже бетон)
