Обитель в Оренбурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oksana1983, 13.08.14.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Разговаривал со своим прорабом...
    Он по поводу грунтовки газоблока выдал инфу, что грунтовка необязательна.
    Они сначала увлажняют блок, затем делают набрызг цементным раствором, а затем после высыхания наносят уже ЦПС...
    Главное - увлажнить блок и от пыли его очистить щеткой... Вот эту бы процедуру не упустить...
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Все верно говорит прораб, но представьте структуру ГБ. Т. к. она пористая и хорошо впитывает влагу, то хочется дать ей немного силенок с помощью грунтовки:) А так да, достаточно увлажнить и сделать набрызг цементным раствором. Я это сделал плиточным клеем, в некоторых местах делал набрызги. Хотя есть здесь ненужный перерасход, но как говорится, лучше переб..ть, чем ...:hello:
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вечером отзвонился мой Прораб.
    Одну комнату закончили. Пока черновая. Ждем неделю высыхания. затем шпаклевка и финиш поэтапно.
    Терзает меня по откосам. Говорит, что лучше сделать из гипсокартона.
    Я, читая форум, склоняюсь к обычным из той же смеси штукатуренным...
    Народ - посоветуйте что лучше... откосы = гипсокартон / штукатурка ?
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я тоже хотел из ЦПС делать откосы, но знакомый отделочник сказал, что отщелкнит и предложил из ГКЛ. Теперь думаю.
  5. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Андрей, мне кажется раз у вас везде идет штукатурка ЦПС, то и откосы штукатурьте тоже. ИМХО, однородность всегда лучше.
    А я с мужем не могу достигнуть консенсуса по вопросу черновой отделки. Я ему говорю: Не будем тратиться на дорогую штукатурку, сделаем как все нормальные люди ЦПС. А он говорит- типа, вообще, зачем штукатурить газоблок? Он и так ровный! Сразу черновая шпатлевка, потом финишная. И главный аргумент: У меня друг так делал и все гуд, уже четыре года держится. Я же, когда слышу это: "А вот один-хрен-с-горы-так-делал..." сразу начинаю думать о том, что бить по голове сковородкой иногда вполне себе оправданный метод в отношении некоторых личностей. Доказательства, что его друг это делал, когда у него уже было запущено отопление и температура не опускалась ниже 20 градусов, а мы еще года три точно не переедем, и оставлять дом на зиму без отопления со шпатлеванными стенами- значит выкинуть деньги на ветер, и что есть, в конце-концов слово технология- не воспринимает. Убила бы. :close::mad:
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Если откосы штукатурить, то нужно специальный профиль использовать, который к раме окна клеится, иначе там трещины будут всегда, коэф терм расширения у разных материалов разный, он компенсирует, да и штукатурить по нему проще. Исходя из опыта склоняюсь к теплым откосам из сэндвича, никаких трещин, разводов от влаги и т. п. Это вечный вопрос, из чего откосы делать, так же как и из чего строить.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Юль! я конечно за тебя :)
    Но мужа беречь надо, а ты сразу за сковородку ;-)
    Склоняюсь откосы штукатурить... Гипсокартон всегда успею потом... Однородность по мне лучше...потом еще неизвестно когда руки дойдут :) Уж лучше сразу завершить...
    И без отопления - однозначно ну его нафик гипсовые штукатурки и шпатлевки...
    ЦПС выживет однозначно... Гипс хватанет влаги и пппЦ...
    :hello:
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Это такие штуки типа как пластиковые углы для гипсокартона? Есть что нибудь в виде ссылки, а то не вкурю с лету...
    Может успею найти до начала работ :)
    Посмотрел откосы из сэндвич-панелей - нравяться зараза... и делать просто... теперь репу чешу...
    куда ж податься :) к умным али красивым... ЦПС \ Сэндвич...
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    @Таскаев, я люблю штукатурку на откосах. Нет никаких нелепых пластиковых уголков, никакого пластика вокруг.
    Я штукатурю откос, штукатурю стенку, в стык между стенкой и откосом ставлю оцинкованный уголок, который придаёт жёсткость. Потом сверху стеклохолст, шпаклёвка и получается изумительный откос :) А, ну, потом можно покрасить в белый цвет. Хотя, сама шпаклёвка тоже белая — от материала зависит.
    Хотя, из гипсокартона, если его приклеить на штукатурку, может быть, будет менее заморочно по работам. Не пробовал. Но штукатурка получится однородной, а гипсокартон фиг знает.
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Если снаружи четверть окна не утеплена, с штукатуркой лучше не экспериментировать, откос холодный получится. Из сэндвича делать проще. Если зазор позволяет, можно сделать без стартовых профилей.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Халк777, @Таскаев, откосы либо пластиком, либо ГВЛВ. Если влага попадет к ГКЛ, пойдет набухание и вырастет грибок. Не сразу, а лет через 5-7. Проверено. Гипсовая штукатурка - тоже зло. По ЦПС - нет опыта.
    Четыре года - это предел. Я тоже начитался на форуме, как люди делают. Закатал 1 стену Шитроком по грунтовке, 2 года - полет нормальный. Чаще всего на 4 год начинается паутинка по шву блока. (уффф, специально нашел: #2543, #2545). Так что если тонкий слой, то с сеткой. Наносим зубчатым шпателем штукатурку на стену, клеим сетку, как обои, втапливая сетку и расглаживая её плоским шпателем на сдир. После высыхания через сутки выравнивающий слой финишной шпаклевки.
    А адгезионный обрызг для ГБ полезен только для зачеканивания пор, чтоб воду из штукатурки не сосал. Т. е. в дополнение, или вместо грунтовки. Адгезия у ГБ и так сумасшедшая.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Мы делали двумя способами:
    1. Вырезаем пену от рамы на ширину ГКЛ, вставляем туда лист, со стороны стены на теплон или саморезами, ставим уголки, шпаклюем.
    2. Ставим стартовый профиль под пластик, туда ГКЛ 9мм - остальное также.
    6 лет - полет нормальный. откосы снаружи не утеплены, внутри тоже, окна установлены как у всех -
    не по ГОСТу (без пароизоляции).
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я не уточнил про влагостойкий ГВЛ, но не суть. По гипсовой штукатурке откосов ощутил на себе, разрушение от влаги, почернение. Сильно не хочу на этом зацикливаться, т. к. сейчас и без откосов хватает работы. Вот смонтирую подоконники, тогда и буду думать по месту. О + и - тех или иных откосов представление имею. :hello:
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Себе я везде ставил ГКЛв (обычный влагостойкий гипсокартон) - вполне хватает. гипсоволокно - это уже излишество.
