Обитель в Оренбурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oksana1983, 13.08.14.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Свайный фундамент вопрос достаточно спорный и бесконечный:) У нас в Оренбурге он очень распространен. Его можно называть свайно-ленточным или свайно-ростверковым, т. к. ростверк тоже подразделяется на висячийи и заглубленный, если мне не изменяет моя память. По поводу висячего ростверка. Как показывает практика, то висячим делать целесообразно в случае, если его оставляем на зиму не нагруженным. Конечно надо учитывать геологию грунтов, но я отталкиваюсь от себя. Если сразу нагружаем, то достаточно защитить отмостку от попадания влаги и плюс ее утепление. Но мне ничего не мешает вычистить из под ростверка подушку из ПГС и получится висячий:hello: Могу сделать фото домов, которые стоят на таком же фундаменте не первый год и нет проблем.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Единственное, что необходимо, то подобрать утеплитель, который не будет плавиться от температуры) Внутри стены, думаю утеплять не стоит, да и просыпать можно простым песком, наверное...;)
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    На сегодняшний день подняли центральную стену под заливку перемычки. Теперь хожу и думаю, какую трубу использовать под дымоход газового котла, а именно какой диаметр, т. к. с котлом еще не определились...
  4. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Спасибо! Всегда приятно пообщаться с теми, кто уже в "теме" :))
  5. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Теперь постараюсь по максимуму всё фотографировать :)
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Только не забывай у меня уточнять что и где какие косяки;)
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    И снова здраствуйте!
    Правильный фундамент - свайно ростверковый - где ростверк только висячий. Он был придуман специально для грунтов с высоким пучением. Сваи заглубляются ниже глубины промерзания и основная их задача - сваи по несущей способности должны нести вес всего дома... Идеальный вариант в этом случае - свая ТИСЭ - с расширенной пяткой, которая увеличит несущую способность и не даст вырвать сваю при подвижках грунта...
    Когда грунт слабый и свая не понесет - есть шанс что вся эта конструкция утонет по самый ростверк и фундамент превратиться в ленточный. если лента не утеплена, мы получим кучу проблем...
    в будущем - это отрыв сваи от ростверка (ленты) и разрушение фунда... вопрос только во времени - опять же помним - грунт пучинистый... А если грунт не пучинистый - зачем городить этот огород?
    По поводу нагруженности фундамента. Если по памяти (прошу не кидать тапками - два года назад читал в подробностях - уже немного подрастерял :)) силы пучения достигают 8 кг/см2 в памяти еще крутиться 80 тонн на метр квадратный...
    при таком давлении даже если на фунд выставить весь материал для стен - его явно не хватит, чтобы компенсировать силы пучения грунта...
    Диспутировать можем бесконечно долго - я не профессионал в фундах, но прочитав кучу книжек про фундаменты (Сажин, ТИСЭ... и т. д.), проведя на форуме при подготовки начала стройки два года - понял что главное при фундаменте - лучше перезаложиться, чем потом строить новый дом...
    а залог успеха - геологическое исследование грунта и консультации с проектировщиком грамотным...
    Фундамент обители выполнен под несущую способность грунта 2 кг/см2 - он подойдет под многие грунты (даже мой глинистый). Вначале пути я тоже метался между сваями и комбинированным фундом, но желание сэкономить привело меня к цоколю :) (миллион закопан в землю) и лишнему этажу под землей...
    к чему это все рассказываю - сначала нужно изучить темы про фунды, а потом уже принимать решение, согласовав его с профессиональным строителем (а не с тем, кто "все так строят")...
  8. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @Oksana1983, @Халк777
    НА последнем фото в посте #12 вижу пластину утопленную под будущую стойку веранды вроде... а как она с обратной стороны выглядит и толщина какая? мне тоже нужно делать, есть фотка ?
  10. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    В свое время тоже искали утеплитель для дымоходов, выбрали такой
    ROCKWOOL Вайред МАТ 80.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я тоже метался перед выбором фундамента, но опять учитывая нашу местность выбрал именно такой тип. По этому вопросу можно долго дискуссировать, но дом уже строится) Согласно геологии, грунты у нас непучинистые...
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Делал сам, сталь толщиной 8 мм, арматура д12. Можно сделать по другому: Привязать 4 прутка к каркасу ленты с выпуском на верх. Залить ленту, в пластине прожечь дыры и посадить на арматуру, обварить, срезать лишнюю арматуру. Если фундамент залит, а закладных нет, то пробурить дырки, забить арматуру и посадить на них закладные, как описывал ранее.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Значит все будет ХОРОШО! :super: Раз грунты непучинистые - достаточно утеплить отмостку и забыть про этот этап.
    Да я и сам хотел промолчать, видя что дом уже на этапе завершения :) :hndshk: И просто других надо предостеречь от такой лотереи...:pioner:
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Все верно. Но я скрепя зубами решился на такой фундамент, т. к. сам немного строитель и понимаю что к чему. Мне советовали залить ленту на мин 0,5 м в землю и наверх столько же. Друг у меня прораб, построил не один коттедж и плюс работает уже 11 лет в строительно фирме гл. инженером, которая специализируется на усилении несущих конструкций. Он меня и успокоил, что все будет ок. Также я основывался на практике уже построенных домов и отстоявших не один год. Кстати, проектировщики у нас делают такой фундамент. Те кто сомневается, заказывают у них и получают тоже самое, только за деньги:aga: Посмотрим, что будет) Но я ни кому не советую делать его не зная геологию грунтов.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    На сегодняшний день залиты перемычки первого этажа. IMG_20140906_131851.jpg IMG_20140906_131454.jpg IMG_20140906_131500.jpg IMG_20140906_131511.jpg IMG_20140906_131518.jpg IMG_20140906_131812.jpg
    Мне не очень понравились подушки из кирпича под перемычками. Думаю достаточно было бы одного ряда кирпича. И сделано не совсем хорошо. Утеплю в этих местах двойным слоем утеплителя - 10 см.
