F Где покупаете дизельное топливо для котла? СПб
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем _Елена_, 13.08.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А кому доверяете? NESTE? "Доставке дизтоплива для котеджей"?
    Решайте сами - нормально или нет.
    1. Солярка горит нормально
    2. Сажи при чистке котла было очень мало
    3. Заправляю ею и свой дизельный авто (2001г.в.), езжу каждый день по 200-250км.
    4. Цвет солярки - желтый -:- темный, вплоть до такого: https://www.forumhouse.ru/threads/144413/page-17#post-9219891
  2. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    По паспорту видим что ДТ евро 5,
    ДТ евро-5 по цвету: бледно желтый, запах практически отсутствует, сажи вообще не должно быть)
    Итог: Дт евро -5 на этой азс разбавлена печкой 50/50...
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Если дизтопливо имеет такой цвет, то вообще можно усомнится, что это дизтопливо и уж тем боле, что это ДТ евро 5, как писал Александр ДТ, дизтопливо ДТ евро 5 слегка желтоватое, прозрачное..Больше похоже на светлое печное топливо или на микс 50/50 дизтоплива и светлой печки. Кстати на качественной светлой печке (дизельная фракция не прошедшая гидроочистку и депарафинизацию+газойлевые фракции) или на смеси 50/50, дизельный мотор тоже будет работать, но я не советую эксперементировать.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И я не советую.
    Но езжу. Больше 100ткм на соляре Линоса прошел - движку и ТНВД хоть-бы хны.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я 2 недели назад купил для котла 200л соляры на АЗС, на которой раньше не покупал (цена была чуть ниже чем на моей, 26,50руб.). Когда заливал в канистры она сильно пенилась, раньше такого никогда не было, а когда привез увидел что она сильно мутная и непрозрачная, хотя цвет более-менее нормальный, желтый со слегка коричневатым оттенком. Когда начал ее сливать в уличный бак образовались крупные сгустки парафинов. Температура на улице была около 0гр., но до этого были морозы и температура старой соляры в баке была, по моим прикидкам, где-то -5гр, видимо поэтому новая соляра запарафинилась. Добавил с запасом антигель, долил в бак остальные 150л (а старой соляры изначально было где-то 400л), парафины со временем растворились, но мутность осталась. На следующий день к моему удивлению мутность прошла, я обрадовался, подумал это были нерастворенные парафины, но взболтав палкой содержимое бака соляра опять стала мутной.
    Вот теперь думаю, допустимо ли для нормальной светлой печки выпадение такого осадка, или нормальная печка не должна давать осадок? И то что она сильно пенилась при заливке из пистолета на АЗС это нормально?
  6. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Качественная светлая печка не должна давать осадка. Вам к несчастью намешали более тяжелые фракции, например газойлевые, либо остатки после крекинга газойля, либо топливо судовое маловязкое. В любом случае и то и другое содержит до фига парафина и серы. К сожалению, я уже писал выше и не однократно, в России на каждой нефтебазе, каждый перекупщик, каждый водила топливозаправщика и каждая АЗС занимаются алхимией, то бишь мешают всякую херню для колличества, особенно это касается дизтоплива и уж тем более печного топлива. С делать с этим ничего нельзя, к сожалению, только в морду дать, если получится.
  7. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    на счет цвета он скорее всего шутил) если видим такой цвет то темная печка)
  8. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Кстати не все мешают)
  9. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Мешают все, только одни в пределах разумного, а другие в пределах своей алчности.
    Рынок нефтепродуктов сильно криминализирован и поэтому говорит о контроле качества не приходится. Если вы почитаете форрум, то убедитесь, что многие покупая дизтопливо обнаруживают странный цвет или запах или же примеси, которые выпадают в осадок. Это не еденичный случай.
  10. VladislavSTNP
    VladislavSTNP
    VladislavSTNP
    Елена, у этих ребят качественное топливо. Без присадок.
    Могу оставить номер их сотрудника если потребуется.
  11. maxmara2
    maxmara2
    maxmara2
    Друзья, подскажите а запах в системе может появиться от не качественного ДТ? 5лет не было запаха, а тут залил у первых встречных и в районе горелки запах чувствуется. Оно что там не догорает? и как избавиться? а так либо выкачивать 2 тонны, либо терпеть 1,5года.
  12. amspb
    amspb
    amspb
    Отмечусь про линос - реально самое дешевое топливо которое я видел на заправках в питере. прикупил на азс на выборгском шоссе на пробу 20 литров. по объему все ок, но запах ... это что-то! на разных заправках закупаюсь, но такого не припомню. в машине воняет уже дня три, в котельной тоже запах появился. до этого даже проливал в багажнике немного - через сутки все выветривалось.
  13. СТСсервис
    СТСсервис
    СТСсервис
    Определять качество топлива по... запаху, пене, и тд занятие глупое и не благодарное. Ваши нос, глаза и уши не обладают возможностью хим. лаборатории)
    Антигели и прочие присадки в емкостях для котельных не работают! Если Вы конечно не будете в течении нескольких часов заниматься активным перемешиванием содержимого емкостей с периодичностью раз в 3-4 дня)
    Если емкость стоит в теплом помещении, не забивайте голову его сезонностью.
    При заказе топлива не поленитесь потребовать наполнить контрольную емкость, опечатать её с указанием даты, № накладной и поставщика. Если возникнут проблемы, именно она будет являться доказательством того, что не Вы сами мочу в топливо налили.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня антигель работает уже 4 сезона, бак еврокуб стоит на улице, соляра никогда не парафинилась.
    Перемешиваю антигель только после его заливки в течение 15-30 сек. :)
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Антигель придает соляре темноватый цвет, поэтому хорошо видно насколько он перемешался с солярой. После одного перемешивания цвет в дальнейшем не меняется, т. е. растворенный антигель потом не расслаивается, не выпадает в осадок и. т. п., т. е. раз в 3-4 дня его перемешивать не надо.
