F Где покупаете дизельное топливо для котла? СПб
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем _Елена_, 13.08.14.
  1. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Навиен 25 работает с 2010 года. Я писал уже в другой теме, что без смены форсунки с одним доп дизельным фильтром котел пропустил через себя тонн 15 солярки. Сменил штук 5 турболизаторов, поставил китурамовские. Ни разу не крутил настройки котла, корейцы настроили на заводе. Неужели я или кто-либо из спецов по запаху, цвету пламени, вкусу или выхлопу настроит лучше котел? Если вы имели дизельные машины, то старались Г в бак не лить и не крутить ТНВД после каждой заправки. А на форуме куча рассказов о попытках улучшить котел, уменьшить аппетит. На доме висят сосульки, т. е. топим улицу, а виноват котел.
    Хозяин один недавно выкладывал фото шикарной котельной, о которой можно только мечтать, но которую он сумел за пару недель закоптить полностью. Естественно котел виноват, вернее шаловливые ручки.
    Полное фуфло нельзя покупать, тем более горючую взрываопасную жидкость типа газолина, о чем я тоже писал. Но предупреждать продавца надо обязательно, что при подвозе будете проверять на цвет, запах и горение. На вкус не надо, хотя если солярка нормальная -то это не смертельно.
    Если не имели дизелей, то на заправке купите литр солярки, налюбуйтесь как она выглядит и горит чадящим пламенем, а потом уже вызывайте поставщика и с видом знатока проверяйте - что вам привезли. И будете спать спокойно.
    Кстати почему то некоторые сильно занижают кпд солярки - Screenshot_20231218_144435_Yandex Start.jpg вот таблица. Теплоемкость нормальной соляры больше 11 квт.
    При цене соляры даже по 50 рублей и кпд корейцев 90% квт будет стоить 4.66 рублей.
    При отключении света электростанция 1 квт обеспечит Вас светом, телевизором и теплом - 140 вт=70 вт котел, 70 вт насос циркуляционный .
  2. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    У меня под Питером кактаклизм лёгкий был с отключением света, под это дело купил даже инверторный генератор. и мерил ток потребления.
    Котёл Kiturami STSO-13 с доп. насосом KRP-6
    Циркуляционный насос мощный 32/80 (только тёплые полы в доме)
    Ток:
    - только циркуль (макс скорость) - 0.9 А
    - циркуль + котел (установившейся режим) - 1.2 А
    - циркуль + котел (запуск) - 1.5 А
    Это я к тому, что на 70 Вт не надейтесь при расчётах энергопотребления.
  3. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Генератор 1 квт все тянет, но силу тока не мерял. Просто ттд насоса и котла даны в паспорте. Обороты гены при включении стоят ровно. А вот греющий кабель водопроводной трубы мощностью на 120 вт действительно просаживает обороты как ватт 900. Вот там вранье.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    120Вт, это "на погонный метр" или "на всю длину"?
  5. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    :Покупал в Леруа 6 м в трубу по 10 вт на метр. Но просаживает генератор конкретно в мороз.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неделю назад, после пол-года мониторинга авито, приобрел 800л за 10тыр (вместе с бочками!)
    "Ищущий да обрящет!"(С)
