Плита 110м2 х 30см в Московской обл.,отчет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем resideent, 13.08.14.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    1. Попробую еще раз).Итак плита на которой стоит дом и плита которая является входной группой на которой стоят столбы под крышу крыльца - это разные плиты! Которые в свою очередь связаны конструктивной арматурой, т. е. которая не является несущей, а выполняет чисто конструктивную функцию чтобы крыльцо "не уехало".
    2. Нужно значит нужно...
    3. А тут уже все зависит от ситуации с водоотводом, подготовкой основания и собственно самим исполнением. У меня все делалось одновременно и вот уже 5 зим, каких-либо подвижек не наблюдаю.
  2. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Вода уходит, дренаж высасывает.
    Сейчас дилемма, связывать плиты между собой или нет, через сверлежку с забивкой арматуры., или просто через укструзию залить плиту высотой 20см и уже потом столбы выкладывать и ступени лить. Снизу экструзию 100-ку в любом случае, и за пределы крыльца выгоню ее с метр.
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    1. Нет этого делать не нужно, раз уже есть готовое сооружение!
    2. Все правильно, между сущ. плитой и новой достаточно проложить 50мм ЭППС в качестве деформационного шва.
    3. Главное сделать качественное основание и мероприятия от промерзания и водоотвод и будет Вам счастье!
  4. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Если без жёстких связей, то, лови потом моё крылечко у калитки
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Сначала Вы пишите:
    А затем:
    :faq: Такое конечно тоже возможно при определенных обстоятельствах, но мы же не об ошибках в строительстве и производстве работ.
    Советую Вам обратиться в общую тему: Текущие вопросы по плитным фундаментам
    Может там найдете для себя оптимальное решение. :hello:
  6. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Ну, а если серьёзно, то, без связей с основной плитой и нагрузок по 2-м углам столбов из лицевого кирпича для опоры свеса крыши, получается, что плиты крыльца нагружена не равномерно, перевес теоретически возможен. Столбы запланированы высотой 34 ряда. Продолжаем изучать... :)
