1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Калибрахоа - родственница петунии
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем shmiz, 13.08.14.
  1. Фаворитка
    Фаворитка
    Фаворитка
    Петропавловск-Камчатский
    Игорь, а при какой температуре вы укореняете черенки?
  2. Фаворитка
    Фаворитка
    Фаворитка
    У меня у одной такая печальная картинка с калибрахоа? Посоветуйте, что делать?
  3. Фаворитка
    Фаворитка
    Фаворитка
    Смотрю, Игорь, на ваши калиброшки и сердце радуется. У меня таких нет и в помине, хотя весной будет 2 года, как ими увлеклась (
  4. Фаворитка
    Фаворитка
    Фаворитка
    Есть, конечно, и более живые. Вот эта, например. Все не доходит до неё очередь прочеренковать. Хранится на холодном балконе, на котором иногда утром бывает 0 градусов
  5. Фаворитка
    Фаворитка
    Фаворитка
    И ещё вопрос: какие используете стимуляторы корнеобразования при черенковании калибрахоа?
  6. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Горшок большой, заливаете, у меня один осенний черенок зацвел стеллаж-17--01-18.jpg
  7. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    От мучнистой обрабатывали?
  8. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Для калибрахоа, мне кажется это холодновато, в прошлом году у меня маточники хранились при 12 градусах, правда почти на сухом пайке, хорошо перезимовали
  9. ElenaPr
    ElenaPr
    Елена
    ElenaPr
    Елена
    Серпухов, Московская обл.
    У меня маточники живут в маленьких горшках в квартире при комнатной температуре, на стеллаже в трех метрах от окна. Поставила специально на полку под потолок, чтобы реже залезать поливать.
    Вот так выглядят. Вторую правда сожгла немного, но ничего выправляется. Внутри куста начинают отрастать листики.
    Из света только светодиодная лента, естественное освещение с улицы практически не попадает. Вот заметила, что калибрахоа при недостатке света лучше себя чувствует, чем та же петуния, стоящая на этом стеллаже. Поэтому практически вся петуния на подоконнике, а на стеллаже калибрахоа.
    Несколько маточников оставляла в холодной террасе, так они у меня загнулись.
  10. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    На фото черенки поставленные укореняться 4 января. Выпадших нет. Температура комнатная Почти у всех появились корни. Расскажу о МОЁМ опыте черенкования калиброх. За последнии несколько месяцев укоренил 100-200 черенков. Погиб только один. Так, что можно сказать укреняюься 100 процентов черенков. Этот процесс очень и очень прост. Раз, два и готово. Берём емкость с прозрачной крышкой. Раньше (для петуний) использовал контейнеры для еды. Но сейчас в Леруа продаются минитеплички. Они удобней (есть прорези для проветривания). И стоят всего около 50 руб. Туда ставим таблетки. Лучше вплотную друг к другу. И место экономиться и не заваливаются. Заливаем тёплой водой. Лучше лить сверху на таблетки. так они равномерней впитывают воду. Через 5 минут готово. таблетки набухли. Таблетки не должны содержать избыток влаги. Если это случилось-отжать. И начинаем черенковать. Достаём из теплички таблетку, зубочисткой делаем отверстие, вставляем туда черенок и пальцами обжимаем торф вокруг черенка. Ставим на место. Всё. И так со всеми таблетками. Черенкование закончено. Накрываем крышкой. Раз в день опрыскиваем, если надо. Когда начали появляться корни-крышку открываем на более длительный срок. То есть так и получается: Раз-замачиваем таблетки. Два-вставляем туда черенки. И готово!
  11. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
  12. ElenaPr
    ElenaPr
    Елена
    ElenaPr
    Елена
    @Mirosholga, обрабатывала фитовермом, светодиоды не выключила. Одна калибрахоа нормальная, а другая пятнами покрылась.
  13. Somik7
    Somik7
    Somik7
    Краснодар, Анапа, Апшеронск
    Для черенкования калибру надо сначала вывести из состояния покоя? Даст молодой прирост, немного окрепнет и тогда черенковать можно. Так?
  14. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Мне в прошлом году на этом форуме посоветовали поставить на стеллаж с подсветкой, до этого стояли в прохладе 12 гр, без подсветки, потом когда я увидела что начали расти новые ростики, подождала когда дорастут до 5 см и черенковала, по моему это уже где то в конце февраля было.
  15. belovedwomen
    belovedwomen
    Я Елена
    belovedwomen
    Я Елена
    Ангарск, Иркутская обл
    @Igor701, Игорь конечно здорово у вас получается ! Но если не секрет куда столько черенков? :cool::cool:
