1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Калибрахоа - родственница петунии
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем shmiz, 13.08.14.
  1. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    они совсем без солнечного света. Подсвечиваю поэтому.
  2. БойТон
    БойТон
    БойТон
  3. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    фитосветильниками и фито лампами от Uniel
  4. Фаворитка
    Фаворитка
    Фаворитка
    Петропавловск-Камчатский
    Игорь, а ваши Калибрахоа при какой температуре зимой растут?
  5. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    Они в обычной комнате стоят. и в коридоре. Температура +20-25
  6. БойТон
    БойТон
    БойТон
    Вопросик появился и посему требуется совет знающих людей. Посеяла свои семена калибрахоа. Взошли не все-но мне достаточно. Вытянулись. В данный момент появилась пара настоящих листочков. В скором времени планирую их распикировать. Вопрос:"Можно ли сильно углубить всходы калибрахоа?'Или можно погубить растения? Может быть у кого-нибудь был подобный опыт?
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Можно, но после пикировки с сильным заглеблением, сеянец держать на теплом подоконнике (чтобы грунт не остывал), не в коем случае не переливать, полив по мере просыхания и желательно первое время по краю стаканчика.
  8. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Света, я к тебе попристаю с поливом. Если сеянцы крохи, то как же полив по краю стакана, как будет доставаться влага тем, кто растёт в середине плошки? Ведь корешки ещё совсем маленькие?
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Марин, если говорим именно о калибрахоа, то сеянцы, которые в этом году нашла высадила в 100г рюмки, всего 6 шт. Так и поливала- поднимала, наклоняла и совсем чуток по стеночке. Грунт ведь в который высаживаем он влажный, первый полив дня через 2. Так и поливала первые 2 недели, сейчас они уже в 200 и полив как всем. В общие калибры не сею, а то что сею в парнички поливаю нижним поливом, но в такие сею только самое простое
    Если говорим о черенках, то их из таблетки высаживаю в 200, когда высаживаю таблетка мокрая, поэтому вообще не поливаю после пересадки, ставлю группой и из пулевизатора прохожусь по ним недели 2 пока не увижу первые корешки в грунте, стоят это время хоть и на теплом столе, но приподняты над ним чтобы не сохли сильно, а если на улице тепло то вообще убираю со стола. У меня есть полка вся затянутая пленкой и фольгой только одна сторона открыта и там в полутени они пускают первые корешки уже в грунт. Все это время так же только опрыскиваю. Марин, но и при всем этом довольно бережном к ним отношении все равно не все до одного выживают, конечно есть и выпады. Иногда на начальной стадии уже на полке, иногда уже вроде и прижились, расти стали и раз...нетУ! Поэтому в этом году не сохраняю ничего, кроме этих сеянцев. Один так и не стал расти и не ..и не растет. Решила проще купить чем расстраиваться и голову с ними морочить
  10. Мара47
    Мара47
    Мара47
    У меня сеянцы взошли, сидят все в одной плошке, вот думаю, поливать их или нет, как другие растения, засушить тоже боюсь, корешки -то маленькие совсем. С черенками я дружу, а вот после...на ПМЖ они у меня не растут или плохо растут. Много раз уже пробовала.
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Мара47, Марин, ну тогда проще погружением. Только не надолго, сверху покапай немного воды. А в чем растут? От йогурта скорее всего?
  12. Мара47
    Мара47
    Мара47
    :aga:Нет, в маленькой покупной плошке растут сеянцы. Лучше сверху буду поливать по чуть-чуть. Просто я часто уезжаю, думаю, какой урок супругу преподать по части полива калибрахоа.
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Тогда Марин, меряй " скока в граммах надо!" Иначе не справится и засеки время от полива до полива. Для этого хороша от утюга мерная чашка, мне сегодня новые утюги пришли...фигею при вместимости 300- 400 мл мерная чаша на 100! ТОлько для полив и пригодится. Если мерной нет, нарисуй маркером на чем то одноразовом.
  14. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Покажь плошку.
  15. БойТон
    БойТон
    БойТон
    Продолжу свою историю с сеянцами калибрахоа. Рассадила вытянувшиеся всходы в 100 граммовые стаканчики. Углубила на 1.5 см. Т. е. не по самые семядоли. Чувствуют себя хорошо. Выпускают 2 пару настоящих листьев. Поставлены в прозрачную емкость и прикрыты неплотно пленкой. Полив по краю стакана. Спасибо за совет.
