1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Калибрахоа - родственница петунии
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем shmiz, 13.08.14.
  1. Elena16
    Elena16
    Elena16
    Вот и в наше гнездо счастье привалило :aga:
    Хоть и почитываю эту тему, никогда не думала, что буду в нее писать, т. к. с калиброшками не собиралась связываться. Но волею судеб пару недель назад достался мне от хорошего человека калиброшный обрезок неизвестной породы. Отрезала я от него четыре фрагмента и без надежд отправила укореняться. Один фрагмент (верхушечный) быстро и счастливо издох, а остальные выпустили корни. Скоро жильцов надо по квартирам определять, и в этом месте требуется помощь зала :)
    1. Как я поняла, на начальном этапе черенок надо высадить в маленький стаканчик. Из подходящих разрыхлителей для грунта сейчас есть перлит. Вермикулит тоже имеется, но его как будто бы лучше не использовать для калибрахоа, верно?
    2. Черенки у меня небольшие, надземная часть где-то 2 см получилась, с 2-3 междоузлиями. Но активно растут побеги только из верхних узлов. (Слово «активно» здесь очень относительное, т. к. побеги растут медленно, просто верхние развиваются быстрее нижних). Не хочу, чтобы в одну палку "пальмами" росли, можно ли их побрызгать чем-нибудь для общего развития? Другой вариант: не брызгать, а при рассадке прикопать нижние междоузлия, чтобы они потом из земли «отдельными» побегами вышли – или не стоит так делать?
    3. Два черенка сидят в таблетке – не исключаю обрыва корней, когда буду сетку снимать. Калибры к этому так же снисходительно, как и петунии, относятся? А вообще корешки у них быстро нарастают?
    4. Третий черен соседствует с черенками колеусов в грунте. Свежие листья растут очень светлыми. Посмотрите, пожалуйста, похоже на хлороз? Или, может, света им мало – я из-под лампы свои зеленухи вытащила, все перешли на естественное освещение на подоконнике. Хотя и под лампами листики были светлыми. :(
    5. Самый длинный из верхних побегов вырос до 1 см – его щипать или пока подождать?
    Они такие малыши и растут пока очень медленно (может, погода неподходящая, а может, я слишком много жду от двухнедельного черенка). Даже не знаю, получится ли из этих сиротинушек что-нибудь маломальски приличное. К поливу тоже пока не приноровилась, капаю на глаз. Не было, в общем, у бабы забот… :|:
  2. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    верно! Вермикулит - это скорее не разрыхлитель, а влагоудерживающий компонент. А калибрам лишняя влага ни к чему. Им в грунт лучше подмешать немного кокоса.
    углублять не стОит. Калибры этого не любят. Могут обидеться и отправиться к праотцам. :) Пока с ними все хорошо. Если нижние побеги так и будут притормаживать, то верхние прищипние (удалите точку роста).
    они этого не замечают. Корневая система развивается быстро, если грунт подходящий и нет переувлажнения.
    у него, скорей всего, каике-то проблемы с корнями. Нужно его отсадить в небольшой объем, в подходящий грунт и упорядочить полив.
  3. Elena16
    Elena16
    Elena16
    Костя, а если нижние побеги пойдут в рост, верхние, наверное, все равно щипнуть придется? Если да, то когда это нужно сделать?
  4. tanuchka
    tanuchka
    tanuchka
    Сургут
    Всем добрый день/вечер. У меня распустился первый цветочек. Помогите определить название:faq:Думаю, что это Double...а вот какой...цвет у нее больше бордовый (на фото светлее получился)..И еще напрягают светленькие малюсенькие точки на лепестках...Это "чьи-то проделки"? (я про насекомых:)) :faq:
  5. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    смотрите по состоянию кустика. Трудно предположить сейчас, как он будет выглядеть через пару недель :)
  6. Семь7
    Семь7
    Семь7
    Уважаемые любители кариброшек, подскажите, пожалуйста, что происходит с моим кустиком?
  7. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    Если единичный пушок это не паутинка, то скорее всего кустик опрыскивали на солнце. Пятна схожи с ожогами. Мне так кажется.
  8. Семь7
    Семь7
    Семь7
    @Семицветик, Ой, обрадовали, да опрыскивала.
    А пушок это две кошки трутся постоянно возле растений.
  9. Impera
    Impera
    Ольга
    Impera
    Ольга
    Пермь
    Замучилась я с этим хлорозиком DSC_0177.JPG DSC_0178.JPG DSC_0176.JPG Пересадила, Феровитом обрабатывала, Унифлор микро опрыскивала, а он никак. Выбросить?
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Может проблема в воде для полива
    Попробуйте полив подкисленной водой, с лимонным соком или лимонной кислотой, ацетилосалициловая к-та. 3-4 г на литр
    В водичку можно добавить 0.5 ампулы витамина В12
  11. Impera
    Impera
    Ольга
    Impera
    Ольга
    Пермь
    с каждым поливом добавляю лимонку, а для контроля PH - Контрол ДМП. Из лимонки сделала маточный раствор в бутылочке 0,33 из под детской водички Фруто Няня (носик для дозирования очень удобный). Когда черенок захлорозил, вынула его из стаканчика, по максимуму убрала старый грунт, подсушила и воткнула в новый, очень лёгкий. На дно насыпала мелкую фракцию керамзита, в грунт добавила перлит, немного керамзита. Ну что им ещё нужно? Так хочется калиброшки вырастить красивучие, как у форумчан:love:
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    На умирающих они не тянут, просто действительно что-то не так...
    Нужно искать причину.
    Составьте список необходимых условий для здорового роста и вычеркните неподходящие. Скажем, Причина вода - исключается.
    И так методом исключения выйдете на искомое.
    Хлороз может иметь не одну причину.
    Несоблюдение агротехники сухо-влажно
    плохой дренаж
    Недостаток железа, марганца, азота и пр.
    При недостатке азота желтеют и мельчают в первую очередь нижние листья,
    железа - верхушка
    магниевый хлороз - начинается с края листа.
    марганец- хлороз начинается с пятнистости
    цинковый хлороз и т. д.
    Убирая из списка причины по одной вы найдете вашу
  13. Impera
    Impera
    Ольга
    Impera
    Ольга
    Пермь
    Алоха Кона Хот Оранж
  14. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Ольга, у меня есть очень похожий маточник. Он всю зиму таки образом помирать собирался.
    Я с большим трудом укоренял мелки хлорозные черенки, которые впоследствии приходили в норму и новые приросты были здоровы.
    На маточник я плюнул, убрал его с полки и все намеревался выбросить. Он у меня основательно подсох (до состояния завял) и я случайно увидел зеленые ростки. Решил оставить куст, поставил обратно на полку и дал ему комплекс микроэлементов. Теперь у него вот такие молодые приросты.
    Попробуйте просушить земляной ком и дать микроэлементы в комплексе.
  15. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Кость, убери все старые, они очень мешают молодому приросту.
