1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Разверните выражение "торцевая столешница".
    И те и те продаются. Дюрапал класс по выше, немцы. Где делают СОЮЗ я честно ХЗ. Может в питере пластик какой-нить скандинавский латают на листы дсп, а может просто перепродают погонаж. Информации нет у меня лично. СОЮЗ берут из-за альтернативных декоров, но там в массе они 3.05 габарит (информация с сайта производителя). У них же на сайте можете посчитать, там есть форма.
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Понимаю что гранит или кварцит дорого, а вместо пластика плитку не рассматривали?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скорее всего торцевой спил дерева
  4. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Столешница, склееная из торцевых спилов дерева. Такие доски бывают разделочные. Вот такая вот
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Не работал никогда с такими. Думаю, что они не для кухни. Думаю, что такой материал просто разорвёт по бокам, в месте выпилов, под варочную поверхность и мойку. Ещё раз повторю, что, это всё, мои личные домыслы.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Посоветуйте. Под встроенной плитой образовалось место 10 см, складываю туда протвини, хочу закрыть его фасадом, ширина 600 мм, высота 110 мм. На какие петли или как прикрепить этот фасад, чтобы петли не мешали класть протвини, высота и так маленькая.
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Туда ящик ставят метабокс на роликовых направляющих (бюджет).
    Вам секцию под духовой шкаф продали без нижнего фальшфасада что ли? :faq:
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я сам сделал кухню, интересно было попробовать. Оставил там типа полочки, но туда пыль попадает, как-то не очень, вот решил фасадом надо загородить. Ящик он еще съест и так маленькой высоты, думал на петлях фасад как-нибудь подвесить, но только чтобы они никак не мешали, не делают так?
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Союз - нормальные столешницы были.
    Выбирайте по толщине. И по длине, немецкие могут быть и 4100мм
    Постформинг и там и там? Берите, какая к душе ляжет, какую щупать приятнее.
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    У вас на такой габарит фасада, любые мебельные петли - дадут провисание фасада, а следовательно меньший эксплутационный ресурс петель. Если и делать, то на одной дверной петле
    Но тоже горизонтали не будет.
    Или тогда рояльной петлёй сделать сверху и пальцами снизу открывать.
    Или вариант на магнитах, по торцам. На мой взгляд, самый оптимальный.
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вот используют такие столешницы в дорогих домах и ниче
    на 1 мин 37 сек - столешница
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Там отдельно стоящий стол, а не рабочая зона.
    У меня в линейке итальянской, по молодости, эти наборные топы были. Правда с продолговатыми и плоскими брусками. Брали их очень редко и точно не для рабочей зоны.
  13. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Товарищи, подскажите, пжл, кто на практике юзал, - сушка для тарелок выкатная удобна (при условии качественной фурнитуры, конечно)?
    Рассматриваю идею отказаться от верхней сушки в пользу нижней. Но не знаю, не заматерюсь ли через месяц-два?
    Предполагается двойная мойка и - как думалось - сушка сбоку.
    Посудомоечной машины не планирую (дети пусть научатся мыть сперва руками :)).
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Их конструкции разные. Заказывают редко. Чем дороже, тем лучше эргономика. Один вопрос - в обслуживании. Как поддон доставать из неё (сбоку направляющие, спереди фасад)? Одно дело вытащить ящик на роликовых направляющих, другое на тандемах. Я бы вживую посмотрел, для начала, сей механизм. Вполне возможно, что в бюджетном сегменте, такие комплекты, будут иметь ограничения по эксплуатации.
  15. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Думаю, что нужно будет заказывать такую, чтобы поддон вынимался...
    Хотя за 13 лет юзания нынешнего гарнитура с верхней сушкой ни разу поддон доставать не приходилось - при том, что ящик цельный, без "продухов" (хз, как так сделали... фирма солидная, кста, была) - и за всё время ничего не разбухло. Куда-то влага улетучивается, не знаю. Хотя сразу туда посуду не ставим: моем в стопочку, потом уж в сушку, ну, там, пара капель буквально. Возможно, страсти с потоками воды с помытой посуды преувеличены... но нужно всё-таки поддон вытаскивать, да.
    Мне вот интересно ещё именно удобство: может, людям потом тяжело 90 см. посуды выкатывать-закатывать ради одной тарелки? Или ещё что-то не нра?
