1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Что из этого выбрать, уже ваше лично дело. В процессе полемики с вами, круг предпочтений был сужен до минимума:hello:.
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Что за размер 600 на угловом верхнем шкафу? размер фасада? размер корпуса до стены? Если стандартный фасад - там другой размер корпуса будет.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Решил остановить свой выбор на рамочном фасаде cleaf, все фасады сплошные без стекол.
    Изначально проект такой был с столешницей вместо подоконника. Угловой верхний шкаф, на рисунке
    наверное 600 это не размер двери а размер стенок шкафа.
    Ввиду того что дом из бревна, постоянные подвижки-усадки, опасно делать столешницу продолжением подоконника, на нее будут опираться откосы и обналичка окна и при движении стены их банально выдавит. Дому 6 год пошел и несмотря на это за последний год подонник опустился на 5 мм
    Поэтому решил переиграть проект и сделать так, чтобы кухня доходила до обналички окна.
    В районе окна планирую стол поставить, у него высота 78 см, как раз под подоконник зайдет, т. к низ
    подоконника 84, 5 см от пола.
    Фасады все глухие, без стекол рамочные. Вот декор фасада.
    Варочная аристон стеклокерамика черная, без алюминиевого ободка
    Вытяжка один из вариантов, думаю elica с рейлингом из бронзы антрацит с бронзой
    Столешница и стеновая панель такая полуглянец под камень, wilsonart (на фото слева). Вариант справа Arpa уж больно банально со стеной сливается
    Ручки под бронзу 128 мм длинна, один из вариантов, мне кажется рейлинг больше подойдет.
    Монтаж на бревно так - 3 линии бруска нашиваются на стену параллельно полу. Брусок 3 см толщиной.
    На первую линию бруска крепится монтажная шина насквозь бруска в стену. На шину вешаются верхние шкафы.
    На 2 линию крепится верх стеновой панели и опирается низ верхнего шкафа.
    На 3 линию опирается низ стеновой панели без крепления.
    Плинтус крепится к столешнице и прижимает стеновую панель.
    За счет бруска 3 см можно будет спрятать кабеля за стеновой панелью.
    Разетки будут накладные узкие 2.5 см - Simon 73 loft
    Карниза как в проекте сверху не будет.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вот еще вариант ручки, фрагменты стен кухни.
    Пытаюсь понять как это все в совокупности будет смотреться)
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Поддерживаю это решение.
    У вас по длинной стене это получится, а по короткой все бруски в стык брёвен пойдут. Проще ОСП/ДСП плитой верх сделать и будет плоскость. Времени прошло много, усадки критической нет.
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    1 Хорошо смотреться все будет. ручка второй вариант богаче смотрится
    2. если бруски для верхних шкафов - учтите их толщину при проектировании размерного ряда верхних шкафов
    3. между стеновой и верхними оставьте зазор, если стены играть будут
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Касаемо подоконника из столешницы и усадки есть решение)
    Подрезать на 2 см низ откосов и обналички и закрыть этот зазор на усадку пристеночным плинтусом, что с столешницей идет.
    Вроде рабочий вариант?
    На короткой стене как вариант можно полосой фанеры 18 см сделать опору для верхних шкафов
    толщина не более 3 см, запаса стен хватает на указанные размеры шкафов с учетом этой толщины
    верхний шкаф ляжет низом на стеновую панель, зазора не будет, просто шкаф сползет вниз по стеновой.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Что-то интересное пропустила в жизни:|:...
    У Вас же стеновая панель, она свяжет линию верхних и нижних шкафов по краям, а ести верхние будут выступать за эту линию? Не паримся, хай так?
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья подскажите пожалуйста.
    Был такой проект, столешница под окном и вместо подоконника.
    Решил не рисковать, боюсь не получится состыковать столешницу в проем подоконника, стены бревно, усадка, плюс не хочу закрывать выход тепла с радиатора.
    Урезал, проект, стало так. Цена на 21000 дешевле.
    В урезанном проекте потерял только нижний шкаф справа от духовки и столешницу в зоне окна.
    Вопросы -
    1) что в урезанном проекте не так в плане удобства?
    Слева от духовки шкаф с полкой, возможно в будущем там окажется посудомойка.
    2) предлагают видимые торцы шкафов, стрелками указаны сделать из материала фасада, т. е в цвет.
    Делать?) Дает некоторое удорожание.
    3) Слева от окна чтобы компенсировать потерю нижнего шкафа, можно установить шкаф колонну в цвет фасада высотой по низ верхнего шкафа. Такой вариант пойдет?
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Ручку тогда на шкаф пусть сразу устанавливают сверху посередине, раз планируется пмм в будущем. Важно какие ручки будут стоять на фасадах. Если больше чем 20 мм. по высоте от плоскости фасада, то при открывании фасад пмм будет чертить по ручке дверки под мойку. Штатный дистанцер/уголок по фронту фасадов в углу идёт 40х40. И об этом вас должен был уведомить заблоговременно, менеджер проекта в салоне.
    Всё остальное - ваши личные предпочтения. А если у вас ещё и угол острый, то ситуация будет хуже. А угол вам без зашитой плоскости на брёвнах никто не померит:hello:. Ещё раз повторю, об этом менеджер салона вас предупреждать, по уму, должен. А то мы вам насоветуем, а ваши исполнительные "умы", воплотить в жизнь не смогут. :aga: Так в жизни часто бывает. Даже 2 разных бригады, работающие на один салон, могут иметь совершенно разную квалификацию и выполнять, одну и ту же работу - по разному.
    Можете выше в ветке почитать, как работает вышесредний ценовой сегмент. :)
  11. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    Вечер добрый! Стоит выбор из чего сделать кухню и есть варианты:
    1. Корпус и фасады egger лдсп + столешница egger. Фурнитура либо эконом вариант блюм или стандартная линия хетик. Все с доводчиками.
    2. Корпус лдсп + фасады мдф в ПВХ + столешница также пластик все от фабрики Зов. Фурнитура хетик с доводчиками.
    Что выбрать по качеству материала и производства.
    Цветовая гамма: низ фактура дерева, а верх белый матовый, столешница тоже дерево.
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не очень понятно про нижний шкаф на 60 слева от духовки и перспективу поставить туда посудомойку?)
    Шкаф 72 высотой, цоколь 12 см,
    Есть встраиваемые посудомойки под этот размер? Или дно шкафа придется отпиливать?
    По поводу ручек не очень понял, слева от шкафа будет вставка 2 см, если ручка будет расположена перпендикулярно столешнице, все равно будет биться о ручку секции под мойку? Там тоже перпендикулярно столешнице ручка.
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Ничего отпиливать под посудомойку не надо. Вы просто уберёте корпус самого шкафа. Пмм встраивается в нишу, на неё вешается фасад.
    По поводу ручки - как открывается ПММ? Она откидывается, дверка монтируется на фасад ПММ. При откидывании грань фасада левая чертит по ручке дверцы под мойку.
    Я вам картинку скину, но со стиралкой, для понимания.
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Доводчики при такой ширине ящиков точно не нужны. Бессмысленное удорожание проекта. Лучше разницу направить на нормальную фасадную часть. В каком таком зове вам так проект нарисовали? Это я про размеры габаритные. У них лдсп корпусное 16 идёт штатно, 18-е под заказ, но точно не 20-е.
    Духовой шкаф в проекте не предусмотрен?
  15. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    Ну есть такая компания Кухни Зов (Белорусь). А проект нарисовал я.
    Духовой шкаф будет слева после шкафчик идёт, он 45 см, и сверху двух комфорка. Про размере не понял чуток. Просто стоит выбор в выборе фасада плёнка ПВХ на мдф от них, либо в другой компании можно собрать на базе лдсп еггер корпуса и фасад. Вот и стоит выбор. А что лучше не знаю. А доводчики нужны, чтоб полки не хлопали, меньше шума было.
