1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Розетки должны быть доступны. Не подталкивайте публику к нарушениям электро- и пожаробезопасности.
    У вас случился пробой на металлический корпус короба и как вы обесточите? Побежите автомат выключать? Тогда зачем розетка? Сразу концы на автомат завести не проще?
    Другое дело разместить розетку от вытяжки в незаметном месте (в шкафу за дверями, над карнизом и так далее). Если у заказчика требование розетки и её незаметности, то это решается массой корректных и безопасных способов.
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Под рукой только такая картинка.
    Дом частный, не квартира.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ivanov86am, Главное чтобы был чистовой пол от которого плясать
  4. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Насколько я понял задумку дизайнера, плитка должна сопрягаться со столешницей без пристенного плинтуса (либо с миниплинтусом, которого не фото данного качества не рассмотреть, либо пропущенным в дизайнпроекте — в любом случае будем рассматривать наиболее сложную ситуацию — без него).
    Места укладки плитки на стенах обозначим 1 и 2.
    По первой стене — просто даёте плиточникам задание выложить точно в уровень с чистым нижним краем под столешницу.
    По второй стене — нижний край (2н) — точно в уровень, левый (2 лев) с заходом за габарит мебели 50...100 мм, правый (2 прав) с заходом за холодильник 100…200 мм, если нет боковой стенки или планки, отделяющей холодильник от столешницы или те же 50...100, если есть боковая стенка (планка); сверху достаточно захода 30...50 мм.
    Всё это на стенах можно вычертить самому по проекту с размерами, либо попросить мебельщиков-проектировщиков, либо плиточник по проекту и этой картинке сам все выложит.
    (У нас на фирме — мы сами чертим заказчику всё на стенах, где что должно быть: плитка, розетки, выключатели, вентотверстия и т. д. и с какими допусками. Это самый надёжный вариант).
    Не главное. Достаточно наличия стен и строительной метровой отметки.
    Метровая отметка — отметка уровня (как правило у косяка входной двери), на проектном расстоянии 1000 от чистого пола. Позволяет устанавливать Окна, двери, класть плитку и так далее с точной вертикальной привязкой в отсутствие чистого пола.
    Стандартная практика строителей, установщиков дверей, окон и мебельщиков. Задаётся, как правило, строителями. Но может задать кто угодно из проектировщиков, в том числе и опытные проектировщики-мебельщики.
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Бред написали. Зазор посчитайте на плече 2, 2,5, 3 м, при угле в 93 градуса. Если не сможете, я вам подскажу. Именно +/- 0,3 градуса. При 0,3 градуса, зазор на плече 2,5 метра уже за сантиметр уходит и крюк навески его не перекрывает. Можно конечно слепить баян, но штатно допуски рассчитаны именно так. :)
    По остальному позже.
    Свои умозаключения, рекомендую живыми фото подкреплять. Так диалог будет проще. :hello:
    Можете ещё требования паспорта мебели озвучить, с 3-мя градусами.
  6. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Спасибо за отклик.
    Погрешность угла 90° между стенами помещения компенсируется не навесками. Регулировкой навески в направлении «вперёд-назад» компенсируется невертикальность.
    Компенсация неугольности закладывается конструкцией угловых шкафов. Пожалуйста иллюстрация, на примере настенных шкафов.
    Правый шкаф имеет дополнительные монтажные компенсационные планки (планку), либо выступающие верхнюю и нижнюю горизонтальные стенки (стенку) в районе, обозначенном на схеме выноской 1.
    Левый шкаф, имеет компенсационные планки, либо выступающие верхнюю и нижнюю горизонтальные стенки (стенку) в районе, обозначенном на схеме выноской 3.
    Указанные элементы изготовляются с заданными по результатам измерений углами на производстве (в простых, очевидных случаях), либо подгоняются к стенам на монтаже по факту.
    Подобные этому решения компенсации неугольности помещения (кривизны стен, невертикальности стен и пр.) также имеются для разных конструкционных типов угловых шкафов (всю номенклатуру приводить не вижу смысла, но если чего-либо не представляете, задавайте конкретные вопросы по конкретным случаям — постараюсь, по мере возможности, ответить).
    ПС: с расчётами углов и методикой обмеров помещения у нас на фирме (и у меня в частности) полный порядок, как и с проектированием, так и с изготовлением и монтажом угловых кухонь и угловой мебели вообще. Есть фирменные руководства, стандарты предприятия и программы. Например, касаемо расчётов углов — в приложении (если владеете эксел — там всё просто и наглядно).
    Всяческая критика — категорически приветствуется.
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Какая нахрен критика, вы вводите людей в заблуждение, своими картинками.
    Вы указали нижнюю угловую тумбу и стык. Один из встречающихся вариантов, компоновки мебельного угла. В первом случае, это типичная развёртка программы, в которой рисует менеджер салона. Это и есть по-сути гост (штатный монтаж, который и считают в % от сборки). Он по этому размеру и даёт габарит по длинномеру (столешница). Остальные две картинки - это не гост, а частный случай. В массовом производстве мебели, всё идёт под 90 градусов. И если даже сборщики начнут монтировать мебель так, как указано на вашей картинке 2,3, то для запланированного габарита столешницы не хватит, перекрыть расхождения, в стыке угловой тумбы. А в варианте с острым углом, если в углу стоит не угловая тумба, а выкатной ящик или посудомойка - просто не хватит пространства для открывания. Ящики будут чертить о фасад. Не о какой регламентной сборке, в данном случае - речи не идёт. Я третью картинку, вообще отнесу к некомпетентному варианту решения. Рекомендации в третьей картинке, категорически не правильные !
    Эти рекомендации, которые вы называете штатной сборкой называются - ЛЕПИТЬ БАЯН
    Вы мне не картинки показывайте, это графика, а фото с готового монтажа.
    Ладно хрен с ними, с картинками, одного из вариантов стыковки низа. А на верху чего, как поживает нелинейность? Я вам ещё фоток дам, последствий музицирования. Вы, как мне кажется, меня не совсем понимаете о чём я вообще пишу.
    Я вам вопрос задал, на который вы не ответили. Повторю! Каков будет зазор на плече гарнитура в 2,5 метра (общий габарит 4000х2500), если угол не 90 градусов, а 93?
  8. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Андрюш! Ножки регулируются, не для того, чтобы столешницу, под низ фартука подгонять. А для того, чтобы уровень был по столешнице. Вы такой рекомендацией - предлагаете нарушить штатный гост. У вас вся фурнитура нижних шкафов (петли, направляющие) изготавливается для эксплуатации, в параллельной горизонту плоскости. Иначе - фурнитура изнашивается быстрее и имеет иной срок эксплуатации.
    Андрей, вы опять рассматриваете частные случаи и в вашем листке экселевском - рассчитываются нестандарнтые элементы. Массовый производитель мебели на заказ - так не работает.
    Если мебель загоняют под плитку. То это будет минус в среднем сантиметр от 60 см. штатной глубины рабочей поверхности. И это может отразиться, при врезке варочной и мойки. Между пристеночным бортиком и гранью мойки/варочной, после врезки - может и не остаться места. А это не айс, для текущего обслуживания (уборки) кухни. Вы когда такие рекомендации даёте здесь. Должны понимать, что здесь люди заказывают не только в мебели на заказ (не у вас и у меня). Но и в строительных супермаркетах. Иногда и сами собирают. А техника, сантехника по глубине бывает разная. У чтобы народ не попадал, подобные рекомендации нужно давать правильно! И объяснять, что мебель под плитку частный вариант, который уменьшает глубину столешницы (в моей практике до 2 см. встречал). И пристеночные бортики идут 2-3см., ещё и стеновая 8-12 мм., вместо плитки и бывает даже на старую ставят. Во как. ;)
  9. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Продолжим онлайн конференцию коллег по мебельному цеху:hello:.
    Андрей. Рассмотрим вариант влияния острого угла и ещё немного графики по баянам.
    Касаемо вашей третьей картинки. Будет жарко.
    Как Андрей вам? Тут верх не повернёшь. У вас верхняя полка сядет, с щелью в углу, при штатных ваших рекомендациях в 3 градуса. На грани 600, у угла угловой полки, будет аж 3 сантиметра. Я про остальное плечо не говорю. У вас гарнитур, если он запроектирован от стены к стене, может просто не поместится в габарит помещения. При остром угле идёт подвижка, при монтаже. А следовательно сокращение габарита.
    Какой острый угол насяльника? И уголком строительным в угол тык, тык. Мы всё выровняем...
    http://www.ksergu.ru/video/?id=1115
    Это видео с объекта ваших земляков, производителей. В углу люди хотели мойку пентагон 1050х1050
    Баяны в графике. Говоря вашими словами - нетипичные. Но зато годами выстраданные.
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вот два конкретных случая, к вашей третьей картинке. По рекомендованной вами технологии.
    Острый угол. Смонтировано вовнутрь. 400 фасад перед вытяжкой перекрывается 378, угловой полки.
    Ваша третья картинка. В торец фасада горизонтальной полки, прилетел гость от сопряжённого плеча. Ручка ручку не задевает. Торец фасада не даёт. Это вообще - 2 в 1:aga:.
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Ребят вы в какой реальности существуете? :hello:
    Универсальная! Под немцев, италию, чехию, РФ и Белоруссию
  12. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    @sergey_design, Вы грандиозный человек! Так подробно разбираете и отвечаете! Сразу видно прожжённого старого воробья, которого на мякине не проведёшь. Моё почтение за столь фундаментальный разбор!
    Попытаюсь соответствовать заданной высокой планке и также подробно ответить.
    Читайте внимательно:
    Настенных! Настенные шкафы — это не «нижняя угловая тумба». (об угловых тумбах я речь не вёл, тем более что такого названия «тумба» в кухонной мебели нет. Есть кухонный шкаф или, если нижний ряд — то шкаф-стол. Для грамотных названий изделий мебели рекомендую к прочтению ГОСТ 20400 — 2013 или его прежнюю версию ГОСТ 20400 — 80).
    Нет никакого ГОСТа на угловые решения. Если есть — приведите номер этого ГОСТа. Причём здесь менеджер какого-то салона, который что-то рисует и даёт габарит длинномера?
    Я не менеджер, у нас на фирме не рисуют и никаких «габаритов по длиномеру» от балды не дают.
    С чего Вы взяли, что не хватит? Вот ниже схема нижнего ряда шкафов с углом 90 ± 3° для запрашиваемых Вами габаритов 4000×2500
    Для угла 90 ± 3° на монтаж едут столешницы, например, длиной 2550 и 3450 мм. То есть по +50 мм к габаритному размеру при прямоугольных стенах, с подгонкой на месте.
    Для угла 90 - 3°
    Для угла 90 + 3°
    Как видите «все стыки перекрываются».
    Вы видите проблему прибавить к номинальному размеру 50 мм?
    Опять не понятно с чего такие утверждения. Рассмотрим те же углы, с ящиками, посудомойками, открывающимися дверками духовки и прочее подобное. Ничего не «чертит» по фасадам даже при полном выдвижении на 500. И даже не достаёт до кромки столешницы, если выдвижные элементы будут на её уровне.
    Угловые компенсационные планки на шириной 60 мм разрешают проблему угловых задеваний фасадов.
    Продолжение будет.
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    [QUOTE
    Андрей, спасибо большое. Это уже предметный диалог:hello:.
    Смогу полноценно принять, завтра вечером, или в понедельник. Пока кратко.
    Если кратко - любой мебельный цех на дому, есть нештатный монтаж. Это про подгон длинномеров по месту, плюсы к столешнице. Это один из вариантов решения проблемы, но не в общем и целом. Любое отклонение габаритов помещения можно а) устранить методом производственным, изготовив нестандартный корпус (в габарите высота, глубина, ширина, решаема массой производителей), а вот изменения в контексте конструктив-геометрия, не все делают, б) устранить методом проектирования - добавив фальш-панели либо изменив модификацию эскиза мебели в) устранить с применением доп работ. мебель 90 градусов, стена каркасится, торцы в последствии декорируются (паспорт мебели нам предписывает, выполнять работу по монтажу, именно так, не насилуя ортагональность сочленения элементов, мебельного гарнитура). Ну и г) угол равняют строители, пропущу.
    Андрей, планки 60 частный случай. В массовом производстве идёт монтажный уголок/дистанцер 40х40.
    Я вам про нижний угловой корпус базы, тумбы, стола, элемента. Каждый мнит себя Циолковским. :aga:
    Как монтировать правильно и по закону, прикреплю памятку, для клиента. Спасёт ваше производство, от ряда издержек.
    Но под эту памятку, нужно договор бытового подряда на монтаж, заключать, а не актами отмахиваться. Кухня есть купля-продажа сам гарнитур, по уму. Отдельно договор на транспортные услуги. Отдельно договор на монтаж. И не в приложениях. Мария вообще всех менеджеров на ип-шников перевела, чтоб меньше платить. Где Мария и где мы?
    И вообще три концепции продажи есть а) магазин готового платья, б) ателье и в) бутик. А так шоб три в одном - не бывает. И под эти продажи, отстраивается общий алгоритм, работы с возражениями. Во как правильно будет. :pioner:
  14. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Как видите на 3-ей картинке всё сходится. И столешницы примыкают и фасады не чертят.
    У кого какой баян лепится — не в курсе. На нашем сленге никаких баянов нет. Фото с готового монтажа показать можно, но «на графике» (что правильно называется чертежом или эскизом) больше возможностей показать разрезы, виды, размеры, объясняющие и показывающие точнее, чем фото.
    Точно также поживает. те же компенсационные планки, о которых я говорил в первом сообщении и схему которых Вы приняли за схему нижних.
    Я понимаю о чём Вы пишите. И картинки Ваши «для музицирования» вижу. И планки компенсационныке на них вижу. Одного не понимаю, почему Вы ими не пользуетесь, а упорно лепите баян с прямым углом. Ну будет мебель висеть вдоль стен под углом 91° друг к другу, а не 90°. Зачем вот такие «баяны» на концах?
    Если можно было навесить вплотную, компенсируя планками и другими мероприятиями в углах?
    В чём проблема? Обычный калькулятор: 2500 * sin (3°) = 130,8 мм. Что Вы этим хотели сказать? Сложно посчитать или решили, что на кухнях надо требовать от строителей выравнивать на 131 мм помещение?
    А вот здесь абсолютно правильный подход: компенсационные планки. Только должно это решаться конструктивно так — нижняя (верхняя) и передняя, чтобы ниша была закрыта для обзора (и для попадания чего-либо туда).
    Двойная стенка тут не нужна. Фасадная планка крепится к находящейся за ней вертикальной компенсационной планке с обратной стороны на шурупы.
    Следующая картинка. Зазор этот возник от кривизны стен? Если от кривизны, то здесь следовало просто подложить под фартук пару кусочков ДВП в местах наибольшего прогиба, тем самым исправив кривизну стен.
    Замечание: пазы для задних стенок делают перед оклейкой кромочной лентой, а не после неё.
    А это следствие неправильного обмера и конструирования.
    У нас такое исключено. В неизвестных случаях столешницы даются с запасом по длине. Примыкания столешниц подгоняются по месту. Компенсационные планки решают остальные проблемы.
    Прошу прощения. Остальное прокомментирую позже. Пошёл баиньки.
    ПС: Увидел, что ответили. Отдельное спасибо за документ. Тоже прокомментирую. До завтра.
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @AndrewPertsev, Спасибо за указанные рекомендации. Рассматривается вариант без плинтуса.
    Я все таки настоял на варианте мебели в нише без столешки, просто шкафы.
    Еще один вопрос: насколько будут удобны в эксплуатации мебели (в нише) фасады с системой push-up?
