1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Проектирую себе кухню в дом. Посоветуйте пожалуйста, из чего изготовить ящики, целиком из ЛДСП, метабоксы, лдсп корпус + дно из ДВП? Рассчитываю их сделать шириной 400 мм. А также какие направляющие лучше использовать? Планировал роликовые, но смущает шумность их работы.
  2. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Дно из ДВП не делают. ДВП идёт задняя стенка корпусов верхних, нижних элементов кухни.
  3. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Я видел у знакомых, только у них ширина ящика 300 мм, и в магазинах тоже так есть. Ну только хдф там, почти тоже ДВП 3 мм
  4. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Ответ на Ваши вопросы сильно обширен, займет много места и времени,
    не шумные, и одни из лучших: Blum TANDEMBOX BLUMOTION, под него дно из ДСП .
  5. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Добрый день. Проектирую сейчас кухню в каркасный дом летнего проживания, есть некоторые вопросы касательно удобства выбранных размеров. Еще в процессе строительства дома я не учел высоту столешницы, поэтому окно получилось немного низковато - это уже теперь как данность, так сказать :) Выводы под мойку уже сделаны, знаю, что классический треугольник "холодильник - раковина - плита" не соблюден, но семья заказывала мойку у окна, так что тоже данность.
    В приложении план дома и кухни, интересует следующее
    1. Планирую сушилку для посуды делать 600мм шириной и с одной распашной дверцей. В кухонной компании настоятельно рекомендуют разделить на две дверцы по 300мм, аргументируя неудобством открывания одного фасада в 600мм. А на мой взгляд как раз одна дверь была бы удобнее, так как через одну дверь в 300мм посуды особо много не поставишь, плюс распахивается эта дверь в сторону стены. Что скажете - действительно ли неудобно открывать фасад в 600мм?
    2. Женская часть семьи просит сделать верхние шкафчики пониже - высотой 500мм. Меня смущают визуальные пропорции таких размеров. Использовал ли кто-нибудь шкафы высотой 500мм? Как оно вам?
  6. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Все зависит от индивидуальных данных, если руки длинные и рост высокий, то очень даже удобно - открыл - поставил или вынул посуду - закрыл. Главное предусмотреть, если высокий фасад (у меня 600 на 920) 3 петли необходимо. Лучше чем забор городить (это я про 300 мм).
    На мой взгляд низкие шкафы хорошо смотрятся с подъемным механизмом... распашные - невысокие как то не гармонично смотрятся, как коробки... да и потом шкаф 500 по высоте мне кажется не вместительным на два отделения его вряд ли разделишь...
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, подскажите по элементу кух. гарнитура:
    как называется такой стол с "бортиком"? типа стол с барной стойкой или ещё как-то? (по какому названию искать картинки в инете?) Какой обычно ширины его делают (Ш)? Если это полнофункциональный элемент кухни, а не для декора сделан (600 или 800мм?) Какой обычно высоты делается этот "бортик"(В)? Этот бортик в данном случае выполняет декоративную функцию и закрывает кран и рабочую поверхность.
    И ещё, как оформляются шкафы над таким бортиком? шкаф не должен доходить до него (край шкафчика на линии начала "бортика") или быть полностью над ним (край кух. элемента и край шкафчика на одной линии)?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @xterro, Поищите двухуроневый стол для кухни
  9. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Высота от варочной поверхности до низа вытяжки 65 см. ГОСТ. При газе 75 см. Поэтому по проекту получается уступ всегда. Выше задирать все полки нет смысла. Нравится 60 с одной дверью, вам жить, делайте. Если кухня современный стиль фасадов, даже не парьтесь по этому поводу. Все модули гармонируют между собой, т. к в проекте присутствуют альтернативные фасады такого размера. По поводу высоты в 500, удобно вам - делайте. Люди разгружают верх и бывает ставят полки и в 360 высотой. Всё это - личное! Производителям, да, сумму заказа поднимать надо. Я бы левую сторону сверху совсем убрал - эстетика лучше, или витрину-сушку на столешницу поставил с открытой нишей и глухим фасадом в 500.[
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Смотря какую задачу решаете. Можно на кронштейнах скошенных поставить, будет типа барного места с др. стороны. Можно оставить в уровень. Можно сделать элементом конструкции. В вашем варианте глубина зависит от мойки, и как следствие, от габаритов скошенной тумбы под неё. В стандарте столешница идёт 600 глубиной, корпуса 560, +20 мм. фасад по фронту + 2мм. нависание столешницы по фронту. Если глубина мойки 500, то думаю сантиметров 65 столешницу нужно по глубине минимум (опять же зависит от глубины столешницы барной). Не забудьте, что сзади на шкафы стойки тоже пойдут панели.
    Да если столешница ламинированная, не камень акриловый, натуральный, кварцилан, помните что там стандарт идет глубина скошенной столешницы с торцами по 600. Большей глубины в природе нет. А сами столешницы недорогие глубиной 600, 900, 120х3000/4200мм. из них режут. Всё что больше 600 по глубине имеет другую цену. 1 фото, до установки на кронштейны наклонные доп. барной. 3c71e623734640f0853abe3b49ac0add.jpg ешо.jpg с поворотом по верху.jpg
  11. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @Kerogaz1, Мне при заказе кухни наоборот посоветовали дверцу на 600 вместо двух на 300. Что сказать: доводчики на таких дверях не работают, по крайней мере Boyard. На счет шкафчиков высотой 500: сделайте обычные, а женская половина пусть пользуется теми, до которых достаёт. Остальные - ваши.
  12. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Можно сделать складную дверку.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А какие аргументы приведут в "кухонной компании", когда правая дверца 300 мм шкафа откроется направо? В сторону лица хозяйки, стоящей у мойки?
    Делайте 600, ставьте блюм с доводчиком, все будет хорошо. Спокойно пользоваться сушкой в открытом состоянии будете.
    Да, чтобы открыть такую дверцу, нужно сделать шаг назад. Но у Вас там не основное проходное место. Сбоку стоите - открыли - закрыли.
    Вариант.
    Wing-line называется. От hettich.
    Ручки при этом делайте горизонтально по центру фасадов. Так удобнее закрывать.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, то что будет стоять выше - не сразу достать. Но если вам в шкафах хранить нечего - делайте невысокие шкафы. Но если есть что хранить - делайте выше) не верю, что девочкам нечего хранить)
    Только проверьте для себя высоту 500. Расстояние между полками будет 22 см. Оно вам хватит? Для коробок с кашами и проч.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я себе сушилку 600 мм под мойку сделал, с доводчиками. Низ зарезервирован под компактную посудомойку.
