1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Мне ни разу не запрещали. Более того, у меня фотосессия является одним из условий выполнения работы. А как иначе? Воровать в интернете чужие работы и выставлять под видом своих? А это честно?
    По поводу того, кто бы, как и что спроектировал, — это заказчик решает в конечном счёте, поэтому в работах коллег уместно оценивать только качество исполнения, а цветовое исполнение и конфигурация, как правило, находятся в зоне ответственности заказчика.
    @asmebel Хорошая работа. Аккуратная.
  2. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Да, это и есть общая сборочная схема, помогает детали перед сборкой по секторам разложить, поэлементно делаю если не один кухню собираю.
    У меня нет ни малейшего сомнения, что Вы знаете лучше чем я умею, и вместе с тем
    мне кажется очень удобная кухня получилась, и заказчику, и его дизайнеру понравилась, заказали еще шкафы и шкафчики, буду устанавливать еще уточню насколько удобно пользоваться.
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    В нормальных конторах монтажники делают не менее 7-ми фото с объекта, для получения з/п. Включая узлы подключения к коммуникациям. По остальному полностью согласен. Фото воруют. Поэтому я ещё процесс фоткаю и расписываю, какую задачу решали:). Так интереснее и познавательнее, для людей. Да и как мануал потом для обучения можно пользовать. Прям начиная с замера помещения. У меня для этого целый альбом есть готовый. Поэтому когда меня спрашивают - как лучше. Я просто достаю альбом и показываю можно так, можно так и так и так. Примите решение ув. клиент:hello:.
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    В котельной планируется печь 4-х конфорочная, мойка, разделочный стол и верхние шкафы + вытяжка. Не только печь отдельно.
  5. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @vsa-79, то есть, у вас две полноценные кухни, но одна с гостиной. ОК! Хозяин барин :)
  6. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Здравствуйте. На кухне проводится немало часов и хочется обеспечить комфорт в этом помещении, поэтому попытался переставить верхние конечности на то место, которое им предназначено природой и набросал желаемую планировку кухни. Критика и советы приветствуются.
    Основное ограничение для критики - ширина помещения для кухни не должна быть более 4 метров.
    Газа на кухне не будет, духовой шкаф и варочная - электрические. Не уверен, что холодильник можно размещать вплотную к духовому шкафу и вышел с этим вопросом в интернет, ответы противоречивые, поэтому прошу вашей помощи в решении данного вопроса. Если так размещать холодильник нельзя, то вижу два решения данной проблемы: 1) перенос пеналов с духовкой и микроволновкой в противоположную сторону к окну; 2) отделить холодильник от пеналов в духовкой и СВЧ - бутылочницей.
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Тут 2 возможных потенциальных засады. Самое главное запомните - у встраиваемой техники другая теплоотдача, поэтому её можно размещать как угодно. А вот соло техника (холодильник) имеет в своей инструкции хитрую сноску. Если холодильник кореец, то вероятнее всего будет стоять по 5 см. теплозазора слева, справа в инструкции. Что это значит? Могут оказать в гарантийном ремонте, если требования не выполняются и холодильник ставится вплотную к стене, колонке. Рекомендую посмотреть его габариты воотчию, как заносится дверь при открывании относительно корпуса. Слева стена и ручка в стену, может не дать возможности нижним морозильным лоткам выдвинуться. То же самое может касаться и подобных лотков/полок в самом холодильнике. При открывании к духовке, нужно смотреть ручку духовки, на картинке вашей - просто картинка, а в реальной жизни ребро двери холодильника может чертить по ручке духовки и из-за этого не откроется дверь. Поэтому в линейке соло-холодильников и появились модели в 55 и 50 см.
    Холодильник будет однозначно выступать за фронт фасадов кухни/техники по глубине. Можно увеличить глубину торцевой стенки правой колонки по технику. Холодильик сдвинуть между пеналами, оставив 5 см. на вентиляцию (650 ниша). Набрасал схематически, как можно оптимизировать габариты.
  8. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Когда рисовал планировку, не нашёл холодильника, чтобы дверь открывалась к стене, а не от неё, забыл написать об этом выше.
    Увеличить глубину столешницы - не вариант? Если до 700 мм сделать столешницу, то холодильник будет заподлицо с ней.
    Фасады верхних шкафов однозначно будут с подъёмниками. Намучился в квартире с распашными фасадами. Опять же, в икеевском планировщике не увидел нужных фасадов, поэтому так нарисовано. По поводу СВЧ-печи - не хотелось её опускать, всем в семье более комфортно когда она находится на уровне столешницы, поэтому либо расположить её на столешнице и сделать над ней шкаф, либо убрать в пенал, но на том же уровне, что и духовой шкаф. Присматриваюсь к встроенной СВЧ, возможно, что установлю её, поэтому и ширина пенала большая.
  9. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вы можете опустить духовку на один выдвижной фасад вниз, а на освободившемся пространстве разместить свч над духовкой. И это может быть не обязательно встройка (они дорогие и не на всю глубину), а например ниша под ту же соло-микроволновку. Так поступают чаще всего. Микроволновка будет на нормальном уровне, выше столешницы на 250 мм. примерно. Можно не опускать духовку, и расположить над ней микроволновку. То же классическая композиция будет. Можно вместо колонки под духовку использовать полуколонку и на неё поставить микроволновку. Да и саму духовку можно взять компактную 460 по высоте например. Можно даже с функциями микроволновки (они тяжелые на вес и стоят тоже). Вот примеры размещения, вид разный.
    bb9d9bb799cf72b3ee17d569d531422f.jpg 584901f2e19797068dd209e0248cc16e.jpg a0e386e7d0c8dfecf42178d110b2d445.jpg a971d69e7367c1d9950d8606d8c779bc.jpg aea5fbe3b8e5e4a9366f5ed838750679.jpg
  10. Hel
    Hel
    Hel
    А вы точно не намучаетесь с подъемниками? Нет, я не отговариваю, просто конкретно надо проверять, я для себя лично от них отказалась, мне распашные удобны, и выдвижные внизу. Вот кто у вас будет хозяйничать больше всего, на нем и надо проверять механизмы. Подьемники обычно больше нравятся высоким людям.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вот видите! Наконец-то и Вы правы:)].
    Торец?
    Или саму стену?
    Там же дизайнер работал, Кандинского на стене фломастерами поярче... не? :aga:
  12. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Главная проблема этой кухни — объединение столовой зоны в одну группу с плитой. Зона приготовления пищи — это «грязная» зона. Это пар, это жир, это зачастую приём пищи под аккомпанемент сковороды и это бесконечное отмывание обеденного стола. Отсюда необходимо начинать решение проблемы.
    В первую очередь группировать духовой шкаф и СВЧ в одном пенале так, как это обсказал Сергей, т. е. ДШ устанавливается на уровне второго ящика, в этом случае СВЧ окажется на комфортной высоте и не нужно будет заламывать руки, чтобы достать тарелку разогретого супа.
    Вторым пеналом жертвуете в пользу увеличения длины столешницы для размещения варочной панели и ДШ. Также благодаря этому манёвру у вас появится возможность высвободить немного «воздуха» для холодильника, который вовсе не обязательно визуально ассоциировать с кухонным гарнитуром.
    Высоту навесных шкафов я бы скорректировал как минимум до высоты в 600 мм с тем, чтобы в них появилась полка. На эскизе эти шкафы скорее для дизайна, чем для хранения и в них будет пустовать как минимум треть объёма (почти любая коробка, пачка или ёмкость для хранения продуктов имеет высоту не более 27 см, а у вас шкафы визуально имеют полезную высоту 36,8 см).
    В итоге: да, кухня у вас оригинальной не получится, зато получится функциональной, удобной и вместительной. Повторюсь, плита рядом с обеденной зоной — это катастрофическая ошибка.
  13. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    @sergey_design, спасибо за совет, планируем походить по салонам, чтобы определиться с высотой расположения духового шкафа и СВЧ. Жена невысокого роста и технику размещать будем так, как удобно ей.
    Пробовали и в салонах, и у друзей такие шкафы - достаточно удобно. Хотя время на размышление ещё есть. Планировку кухни постоянно меняем, поэтому не факт, что выберем именно подъёмные фасады.
    Думали над этой проблемой, от мойки на острове отказались по похожей причине - капли будут по всей поверхности острова и на полу. Мне тоже привычнее варочная возле стены, там разлёт пара и жира ограничен хотя бы кухонным фартуком.
    По сути, планировка дома ещё не готова полностью. Хочу определиться с размерами кухни, чтобы рационально всё расположить на ней и уже от габаритов помещения кухни танцевать дальше. Кухня и гостиная будут окнами на юг, с выходом из этих помещений на террасу/веранду. Постба предложить какой-нибудь вариант угловой кухни или буквой "П", чтобы можно было обеспечить приём пищи. Кухня и гостиная - смежные помещения, но отделённые перегородкой.
  14. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Slavka59ru, я из вашего плана не увидела где у вас будут окна.
    Почему решили сделать остров?
    Согласно вашего плана, у одной стены стоит кухонный гарнитур, а три стены пустые.
    Может поставить диван и обычный стол у одной из стен вместо острова. А кухонный гарнитур сделать больше?
    Есть-ли смысл в двойной раковине. Раньше тоже хотела двойную, но после приобретения посудомоечной машины отказалась. За счет этого увеличила рабочую поверхность
  15. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Всё правильно! Это определённым образом её мастерская и полигон испытательный, зона личного комфорта.
    Тогда можно попробовать вариант с полуостровом-столом. Но на него стулья полубарные должны быть. Так как высота обычного стола кухонного 760, а высота рабочего стола кухни минимум +100 ещё. Проиллюстрирую идеи схематически по концепции. На фото белой кухни правая колонка встроенный холодильник. В вашем случае будет соло-холодильник. Бегать с гостинной к нему ближе будет. Screenshot_1.png 29a4733a39bcdead1d5ef5df56ad9089.jpg image (2)_8.230x230.jpg 2966510.jpg opora_dlya_stola_madrid_l595_h.870_otdelka_belij_barhat_matovij_2007.jpg
