1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит можно кухню продолжить в гостиную, главное что бы это смотрелось эстетично.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно. Всё можно сделать, не развалиться. Вопрос в том как вы будете пользоваться этим.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В среднем 600 мм.
    Но! Делали и меньше и больше.
    Оптимально по удобству.
    Так же как и высота столешницы- и поднимали выше стандартных 850-900 мм. и опускали ниже.
    Загвозка только бывает в отдельностоящей технике (например плитах).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это нужно хорошо обдумать. :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании и мойку можно закрыть крышкой и использовать как рабочую поверхность...но это не очень- одно закрывать, другим пользоваться.
    Вы просто, виртуально, прикиньте, как вы будете чем-то пользоваться, с учётом габаритов оборудования и сопутствующих им вещей (типа мисочек, чащечек, носиков, и прочего что с ними используется).
    Может где-то это симмитировать.
    Ну и постоянное, трудное доставание, укладывание обратно, с промежуточным разбором со временем отбивает всю охоту пользования.
  6. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Сейчас с женой сделали обмер, и пришли к выводу делать параллельно, заодно проговорили гостинную. По одной стене сделаем сплошную рабочую поверхность от угла под окном и упрем её в холодильник, радиатор снимать не будем, накроем его столешницей и пару табуретов, по этой стене как раз встают три тумбы 600, 400 + на 1200 столешница над радиатором под ней пара табуретов и 400 тумба и холодильник. В угол между окнами шкаф для кружек. По глухой стене ПММ 600, мойка 600, тумба 600, плита 600 и завершаем тумбой на 600 с поворотом к двери бойлерной и установкой либо пенала либо тумбы (узкой 370 глубина) на 400. В углу около мойки шкаф сушка. Жена лично диктовала. Сказала при наличии напротив мойки такой длинной столешницы её всё устраивает. Вечером прорисую в планировщике и скину
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А если кухню в гостиную перенести?
    А в кухне (условно говоря бывшей планируемой) что- то типа отдельной зоны сделать.
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    У меня уже все подводы сделаны.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас свой дом:), можно изменить.
    Да и первая реакция людей- это отказ. :)
    Вы просто подумайте над этим вариантом...возможно он вам подойдёт лучше, чем запихивать в небольшое помещение кухню.
    Подумаете, подумаете, ...может и подводы перенесёте.:)
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Кухню переносить в гостинную не надо. Оставьте гостинную свободной. Она и так будет использоваться, если вдруг много готовщиков наберется.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Очень это хорошо, но уголок для гарнитура выделен маленький увы.
  12. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    И вот, что у меня получилось. Вопрос как обыграть угол, если глубина пенала 600, а глубина навесных шкафов 300.
    Ассы, подскажите.
    Мойка 800, все остальные шкафы 600
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, подтверждаю, индукция может увеличить рабочую поверхность и не только...расходы тоже)
    IMG-1ca807c95d24e57cb293ad3e83052fb7-V.jpg Аааагуртсыыыыы! :aga:
  14. Hel
    Hel
    Hel
    Отчего? Тяжесть грохнули? Я индукции не нарадуюсь, очень нравится. До идеального блеска конечно трудно оттирать, но она у меня не трескается просто так:aga:
  15. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Кто-то был оооочень голодный:)]
    Сейчас вычитала, что плита может лопнуть, если плотно лежит к каким-либо поверхностям. При нагревании стекло расширяется, и если есть помеха - то может лопнуть. Буду иметь это ввиду, когда печь мне будут устанавливать. Хотя предполагаю, что на индукционки это не распространяется
