1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Это же надо под плитку уже известную неторопясь стену размечать, а порой люди до последнего момента с плиткой определиться не могут, а тут Новый год или 9 Мая или днюшка и надо к праздникам срочно въехать. :aga:
  2. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно.
    При планировании люди часто подбирают всё отдельно- мебель и плитку. :faq: А потом получается...очень не красиво.
    А розетки это вообще за гранью бывает- где захотелось там и сделали...:faq:
    Не раз ребро (боковая стенка) колонки попадала на розетки. :aga::(
    В низу то же самое под встройку.
    Красивые пано на плитке разрывали розетками.
    Резали рисунок в углу.
    Вытяжку, вместе со шкафами монтировали не симметрично относительно плитки.
    Много чего люди делаю. :):(
    Просто потом так обидно бывает ...вложено много сил, денег, хотели что бы красиво и хорошо было... а тут такое и на самом видном месте.
    А на переделку часто уже не решаются...так и живут потом. :(
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Джипер, К счастью это не про нас:)
    Но занимались в процессе строительства года два. планирование подбор материалов и т. д.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Сначала всё рассчитывают, просчитывают, измеряют, промеряют, размечают, все неровности, углы, развалы и сужения стен учитывают. По возможности выравнивают.
    2. Должны быть известны точные размеры и расположение мебели и техники- соответственно и розеток. И плитки тоже.
    3. Сопоставляем расположение мебели и розеток с рисунком плитки, если рисунок решающий. Учитываем все швы, щели, зазоры, возможные люфты, декоративные панели, декоративные планки, декоративне углы и прочее.
    4. Прокладываем кабель примерно в места расположения розеток, делаем отверстия под подрозетники с небольшим запасом.
    5. Выкладываем плитку, доходя до плитки с розетками, ставим подрозетники, высверливаем отверстия в плитке- уже точно.
    Я написал примерно и коротко.
  6. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Я вашу кухню увидела вот так.
    Под раковиной тоже можно шкаф с выдвижными ящиками, просто в моем планировщике такого не было.
    Вот только бутылочница не поместилась.
    Шкафы у окна 400, остальные 600
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Можно короче. Выводим примерно кабель с запасом где нужны розетки. Когда подходим к этому месту плиткой, сверлим в нужном месте отверстие под подрозетник и подводим кабель.
  8. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Здесь шкаф у холодильника 400, остальные 600
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что касается вашей плитки- подберите к ней красивые розетки. Подходящие по цветовой гамме.
    Возможно они будут не дешевые- но вы делаете для себя и надолго- цена со временем забудется и не будет иметь значение- а красота останется на долго.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Oksana335, Не хотите заморачиваться с розетками в плитке. рассмотрите такой вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/22742831/
    Это сделано для "временных" электрических приборов, типа миксер соковыжималка и т. д. Весь стационар подключен ниже за шкафами. а там уже без особой разницы
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Раннее планирование и детальный дизайн проект решают массу проблем.
  12. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Вот сейчас разберусь с изготовителем...
    Мне в одной фирме фасады понравились. Если муж одобрит - буду работать с ценой.
    А то эти товирищи насчитали уже 250т.р.
    Правда фурнитуры из них на 70 000,
    Правда это не вся фурнитура, только половина :aga:.
    Думаю скостить до 150, тогда можно будет и об остальном подумать
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну что поделать, все разные. Я скажем так почти всё угадал по кухне, перенесли только одну розетку внизу, как вы и сказали, тумба торцом попадала на розетку. :|:
    А вот с подсветкой зеркали и дверью в санузле не угадал - Боясь просверлить трубу тёплого пола (хотя я знал, что она на неком расстоянии от стены) я всё же максимально прижался к стене и просверлил красиво керамогранит, поставил ограничитель для двери так, чтобы см 4 ручка не доходила до стены и пошёл праздновать. Через месяцок приехал светильник для зеркала, я его установил и открыл для себя, что дверь 3 см не доходит до ограничителя, но упирается в светильник за 50000 руб. Хороший такой стопор:)].В общем до дома доберусь и буду исправлять злостное деяние.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Негармонично. Окно присосалось к холодильнику. Открыли холод.,достали овощи, дальше что? Понсли всё это на другую сторону к мойке, а потом снова обратно на большую поверхность у холодильника? А с мясом на 4-5 кг куском мотаться как? Рабочий треугольник или конвейер нарушен. Позволю себе привести пример своей кухни, взгляните. Холодильник ближе к поверхности, т. к. чаще морозилки используется. Достали продукты, разложили на столешке, помыли, сложили справа от мойки и обработали, сварили там или поджарили дальше и после варочной разложили, беспрерывный процесс степ бай степ. Жена обычно копошится слева от мойки, когда я занимаю часть от мойки и до варочной, включая остальную поверхность справа. Хождения минимизированы.
  15. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Думаете поменять местами печь и раковину?
