1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изобразить можете что напланировали?
  2. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Да, вечером до компа доберусь, скину
  3. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Кухня любого размера (ну не 140, конечно) используется на полную катушку, рабочих поверхностей мало не бывает:)]
  4. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    посмотрите ящики на 18.20, может заинтересует
  5. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Я вот планирую духовку разместить отдельно в пенале. Но ведь там нет вытяжки. А если что подгорит.
    Получается, что располагать духовку отдельно - это не рационально?
    У кого какие мысли?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встроенная духовка в коробе и в пенале чем отличается?
    А в инструкции по сборке пенала (по крайне мере те которые я собирал) есть описание про монтаж встройки. :)
  7. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Вытяжка, там нет вытяжки и если будет гареть жир, то без вытяжки дым разнесет по квартире.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, действительно, в пенале нет вытяжки, это точно.
    Но как быть с милионами духовок в различных пеналах на кухнях...что то с ними видно не то. :) Хотя работаю и люди пользуются.
    А вытяжка есть на самой кухне и часто пенал с духовкой находиться недалеко от кухонной вытяжки.
    Как вариант, почему бы и нет, можно смонтировать дополнительную вытяжку в непосредственной близости от духовки в пенале- например в этом же пенале. Есть выдвижные вытяжки в коробе.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А почему никогда и никто не задумывался о вытяжке у духового шкафа?
    Я думаю ответ очевиден, никто и никогда не умудрялся что-то там спалить. Тут нужно особым талантом обладать.
    Но чисто теоретически можно допустить подгоревшую утку, например. Раз в 4 года. Открыл окошко и порядок. Так что необходимость вытяжки к духовому шкафу, как микроволновке, там подгореть шансов даже больше.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже общая, надплитная, хорошая вытяжка очень быстро вытянет все запахи в вентиляцию.
    Что бы не сгорело. По всей квартире или дому они даже рапространиться не успеют.
    Если нужно- можно купить вытяжку по мощнее.
  11. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Ну не совсем так. Когда готовишь мясо или рыбу жир разбрызгивается и попадает на стенки и спираль. Вот он и горит
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Подобное нормальная кухонная вытяжка даже не заметит. Честно говоря у меня не было моментов, когда жир разбрызгивается, потому как он бурлит себе потихонечку вперемешку с соком на донышке в посудине, свеху фольга, в конце я её убираю и на гриле подрумяниваю скоьько нужно, потом переворачиваю и подрумяниваю другую сторону и если стоит иногда вопрос почистить микроволновку, то с духовым шкафом я не припомню ни раза ситуацию, когда стенки или тены надо чистить или чтобы там что-то горело на них. Максимум бывает, это когда переворачиваешь там что-то прямо на полозьях и бывает нагадишь на стекло изнутри или дно, но так это губкой влажной смахнул и порядок.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно всё бывает :)- но для надплитной вытяжки это ерунда.
    Вытягивает всё хорошо.
    Да и направление вытягивания, высасывания воздуха происходит от комнат в кухню (и санузлы)- так что ничего противотоком не идёт.
    Просто по законам физики не может.
    Если есть обратный поток - то нужно разобраться почему это происходит. :)
  14. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Как и обещал,
  15. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Предлагаю подумать над конфигурацией ящиков.
    В одной фирме мне предложили фурнитуру, уменьшающую внутреннее пространство на 10 см, в другой - на 5 см.
    Глубина ящиков у вас 40 см. Подумайте, вам точно нужны такие? Может сделать часть шкафов по 3 ящика или даже по 4 ящика.
    При ширине шкафа в 40 см, на выходе вы можете получить ящик шириной 30см, а глубиной 40см.
