1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подумайте немного:),может всё таки удлинить рабочую поверхность где плита и где заканчивается короб?
    Поставить там короб побольше, подлинее- что бы от плиты до края было побольше рабочей поверхности.
    А то под правую, рабочую руку, что-то с плиты снять, поставить на столешницу, может упасть - и тем более край там у вас.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я предлагал такой вариант. Его не стали обсуждать, видимо мимо ушей пропустили все.
  3. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Просто ns бутылочницу там хочет, а она узкая
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Узкая это какой ширины? Есть разной ширины.
    Можно и бутылочницу и небольшой короб - 300, 400 мм. Может 500 мм. А то и 600мм.
    Рабочая поверхность у плиты нужна побольше - особенно где край.
  5. ns1202
    ns1202
    ns1202
    300мм. Я против лишних выступов, к тому же в гостинной уже есть план расстановки мебели и уже разведена электрика
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где 300 мм. там и 600 мм. :aga:
    И выступов там лишних не будет в случае увеличения рабочей поверхности. Наоборот приобретётся большая гармоничность и удобство пользования.
    Да и с мебелью в гостиной это никак не связано и с электрикой тоже...
    Впрочем- раз решили, значит решили...если что потом добавите или переделаете. :) Такое тоже в жизни у людей встречалось.
  7. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Вот интересное решение по нижнему угловому столу. Авось кому пригодится.
    Правда смущает, а дверца такая - она надежная?
    https://www.youtube.com/w/kSXdbkWSUVs
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, идея не плохая :). Но пользоваться может быть не очень удобно- дверь большая, открывающему человеку нужно куда- то деваться при открывании двери.
    Из-за величины двери, её веса, рычага двери, повышается нагрузка на петли и шурупы- соответственно могут быть повреждения, повышенный износ.
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Потому что исходят из принципа: все в колодец и я туда же.
    Запах идет не только подгоревшего. А от любой готовящейся еды.
    Вытяжка там должна быть...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании можно сделать всё!:)
    Но только в очень большом большинстве делается всё примерно стандартно.
    Много тонкостей на кухне как нужно делать, например разноуровневые рабочие поверхности, но это не делают.
    Да же элементарное- вентиляцию в верхней сушке для посуды не делают.
  11. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    мы, обыватели, просто не знаем, что можно сделать. И о многих вещах просто не задумываемся. Обращаемся для этого в салоны, типа там специалисты помогут, подскажут.
    Увы, они порой так напомогают :mad:. А потом и претензий предъявить некому, ведь действительно сами согласились на предложенную конфигурацию.
    Размеры выдвижных ящиков оказывается зависят от используемой фурнитуры, а ее как оказалось 3 вида.
    У меня место под вытяжку 60см. Сделать фальшпанели по шкафам вокруг вытяжки нормальная идея, но сжирает 4 см пространства. Соответственно вытяжку на 60см уже не поставишь. На 55см я нормальных вытяжек не нашла. Соответственно нужно что-то с верхними шкафами решать, или с вытяжками подробнее разбираться.
    Даже МДФ на фасады используется разной толщины.
    Ничего из этого не расскажут и не предложат в салонах. Только если сам случайно раскопал эту информацию. :faq:
    Вытяжка в сушилке - да, неплохо. Раньше сушилки делали с выпеленным дном, вот тебе и вентиляция. Но сейчас так не делают.
    Джорек, спасибо за идеи по розеткам на фартук. Фартука нет, но в ванной они мне очень помогли:love:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня фальшпанели 9 мм.
    Две панели у вытяжки - это 9+9 мм. Не очень большое линейное увеличение размера кухни.
    По надплитной вытяжке- лучше если она больше плиты, или газовой панели.
    Например -плита 600 мм-вытяжка 700 мм.,800 мм. ширины... но это делают единицы.
    По сушке в верхнем шкафу- да, делают опять же например без целикового дна. Но единицы делают отверстия в верхней части для выхода воздуха.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там как правило- простейшие варианты. Для идеальных условий.
    А в жизни полно таких засад с кухнями - что можно долго думать что бы сделать хорошо.
    Особенно когда помещение уже есть и оно может быть замысловатой формы. :):(
    А не редко клиент, хозяин, не может внятно объяснить что ему нужно. :aga:
    С линейными размерами помещения и шкафов, коробов (стандартной линейки) то же полно несоответствий. поэтому иногда используется приём с узким (по ширине- глубине) углом...
    Уже писал- бывает что планируется кухня несколько месяцев. А планирование это не только расставить шкафы в заданное помещение виртуально - но и проработка всех конструктивных элементов (как они будут собираться, работать, функционировать правильно).
    Бывает что много перепиливаешь, подгоняешь даже стандартные короба к нестандартным условиям.
    Еще можно делать усиление коробов (усиление дна, добовление ножек опор)- для прочности, устойчивости коробов.
    Для геометрической жесткости можно добавлять планки, дополнительные панели.
    Увы, но люди не всегда могут покупать супер - пупер кухни, часто производитель экономит. :(
  14. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Почему не делают? В моей верхней сушилке дна нет.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну так она и есть в кухне, сколько там от духовки того запаха? Так можно и к микроволновкам микровытяжки ставить:).
