1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати- у нас стоит микроволновка рядом с плитой, у микроволновки отверстия выхода воздуха (удаление запаха) выходят в сторону плиты- воздух выдувается из микроволновки и подхватывается надплитной вытяжкой. :)
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите пожалуйста модель сушки для посуды в нижний выдвижной ящик 600мм
    И в верхний при ширине шкафа 1м
    Желательно бюджетные варианты
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например (хотя бюджетное понятие у всех разное) -
    в низ Lemax, но смотрите в какой ящик вставляется, там у вас влага может быть.
    в вверх Inox,
    но 1 м. ширины это очень прилично, вес может быть очень приличный, из-за большого количества посуды, рычаг из-за длины приличный ...может и обвалиться если висит на стенках. Всё таки бюджет...
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Верх наверное лучше разделить 400+600
    Тему более что внизу тумбы такой ширины
    По сушке внизу: какую полноценную сушилку на 600 посоветуете?
    Типа такой
    02991663-1C0D-415B-9476-C90887A9A585.jpeg 8A72AE69-A7DA-4306-A221-A49E649A38A6.jpeg
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше подумать. Как- то отсеки маловаты. Может на 800 сделать сушку?
    Главное что бы она вам подошла по посуде. То есть тарелки вашего диаметра помещались и чашки.
    положите ваши тарелки и чашки рядом - типа в сушилке, посмотрите сколько места займут.
    Лучше мерить живьём. Попадалось такое что у людей посуда плохо укладывалась (если так можно выразиться) в сушилке.
    @P-tar, возможно лучше - если вы покажите ваш планируемый мебельный кухонный гарнитур.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Черновой эскиз (поэтому верхние ящики у окна не симметричны, будет левый вариант)
    Сушка для посуды планируется слева от окна
    От стены до окна 104см
    На картинке верхние ящики шириной 90см, будут 100см.
    Нижние: 40+60+60+83+60+60+40=413
    от стены до стены 4140мм
    Внизу слева от мойки посудомойка
    Пока кухня не заказана, есть время подумать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вариант не плохой.
    Но может еще подумать? :)
    Слева от мойки - посудомойка вам удобна будет?
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    Про МП, почему нет?
    Все коммуникации туда уже вывел.
    Сейчас вопрос про внутреннее наполнение шкафов.
    Еще вопрос про исполнение самых верхних шкафчиков.
    Есть мысль сделать их не распашными, а широкими (100см), с подъемым фасадом.
    На противоположной стороне тоже самое.
    105+90+105
    при высоте 48см
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про посудомойку и сушку над ней.
    Подумайте как вы будете этим пользоваться- например-
    1. Удобнее пользоваться если это находиться под рабочей рукой (например правой)
    2. Если у вас будет открыта дверца посудомойки, которая перекрывает направление движение вдоль мебели, подумайте- удобно ли вам будет класть посуду в верхнюю сушилку?
    3. Комуникации- это ерунда, если что- можно удлинить трассы, расстояние небольшое.
    Внутренее наполнение нужно хорошо обдумать, часто верхними уровнями не очень удобно пользоваться (по физиологии человека), и самыми нижними тоже. :aga::(
    Поэтому - может вместо дверок снизу лучше будут ящики- но тут тоже :aga:, если ящик выдвинут- движение перекрыто. :)
    Верхнюю сушку можно сделать с подъёмными дверьми - но смотрите ранее написаное.
    Вообщем не спешите, подумайте, прикиньте как будете пользоваться (не только вы но и другие члены семьи, люди бывают разного роста) как удобнее .
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если не трудно-обозначьте размеры шкафов по высоте и ширине. :)
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У окна
    Верх
    высота 920+480=1400 (расстояние от верха фартука 860+600 до низа короба)
    Общая ширина 1000 (от стены до окна 1040мм)
    Низ ширина ящиков 400+600+600+830+600+600+400=4130,
    высота 100 цоколь 720 тумба, 40 столешница =860 (верх столешницы)
    Стоим слева от МП под верхней сушкой, правая дверца открыта почти на 180град (какие есть петли?)
    берем чистую посуду из МП правой рукой и складываем в верхнюю сушку
    в нижней сушке кастрюли, сковородки, крышки
    вилки ложки складываем в выдвижные ящики справа от мойки
    Самый верхний уровень шкафов для хранения не очень востребованных предметов
    Не хотел оставлять пустое место между шкафами и потолком.
    Туда только с лесенкой)
    Вообще идея такая: линия у окна для посуды, линия где плита для продуктов
    дверь рядом с холодильником - в кладовку при кухне (она же котельная с выходом на улицу, через нее основная загрузка продуктов в дом)
  12. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Здравствуйте, фраза показалась странной, зачем кастрюли и. т. д. складывать в сушку?
    У меня нижние выдвижные сушки в квартире (60 см) и доме (90 см), это суперудобно, но загружать её под завязку не желательно. Даже фирменные с блумовскими доводчиками (знаю о чем говорю, так как у меня как раз такие). Иначе доводчики долго не проживут. Например, в сушилке на 90 см постоянно находится комплект разных тарелок на 6 человек + блюдца + где-то 10 кружек. Сушилка ощутимо тяжеленькая, но в меру. То, чем каждый день пользуемся (нас 5 взрослых). Остальная посуда стоит в закрытых шкафчиках. А кастрюли и сковородки лучше хранить в выдвижных ящиках, они удобные и вместительные (или на полках). Из посудомойки они выходят итак сухие, зачем им сушилка? Это и дороже, и не практично, все равно по весу в нее много нельзя загрузить, а они тяжелые. Даже если вы вымоете кастрюлю в раковине, вытерли и поставили в ящик, все. Я, лично так и делаю, так как печка - индукция, кастрюли и сковородки не пачкаются, внутри только помыть.
    Это просто совет, конечно, из моего опыта, решайте как вам удобно.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо за Ваше мнение.
    Сейчас у меня сушка 800мм
    Поверх тарелок как правило живет всякая утварь: терка, контейнеры, нестандартная посуда и тд
    Мне это не нравится, но сушить надо, протирать насухо не вариант. Правда сейчас нет ПММ
    Думаю все это складывать в нижних ящиках.
    Специальная нижняя сушка не дешево, может в что-то поставлю в нижний метабокс.
    Типа такого
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не смотрите на эти красивые картинки, или у вас именно такая посуда?
    Как уже выше написали- наши российские кастрюли и сковородки никуда не влезают. :aga::( А если семья побольше- то вообще никуда не лезут.
    Хорошо подумайте про размер сушилки, что куда и как будете расставлять.
    И ПММ не берите на 450 мм. Лучше на 600 мм. То же по этой причине.
  15. sborschik
    sborschik
    sborschik
    Привет всем форумчанам. Если будут вопросы по кухням и корпусной мебели, обращайтесь, подскажу что знаю. Занимаюсь этим делом ещё с советских времен, так что опыта много..) dsc02209p.jpg
