1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Понимаете, помещение одно, для кухни и для гостиной. И нам хотелось бы видеть все таки гостиную а не кухню. Что касается барной стойки- то это не дань моде. Во первых это граница между кухней и гостиной. Делать вместо нее стену- это изначально визуально уменьшать помещение. Да и завтракать за ней довольно удобно. Задействовать противоположную стену под холодильник и т. д наверное можно, на там довольно удачно стоит столик... Вообщем сплошные компромисы. Понятно, только мы можем выбрать, что нам больше нравится.
  2. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Да стена до двери 2700, от угла до барной стойки 2900, но шкаф получается утоплен в барную стойку. Посудомойка встроенная 600. 2020-10-25 12-55-33.JPG получается крайний шкаф утоплен в стойку на 400мм.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки не понятно что вы хотите?- если ничего менять не хотите- значит делаете как нарисовано. И будет жена готовить и вас вспоминать.
    Если хоть как то хотите сделать удобнее, комфортнее для работы на кухне изобразите другой вариант, и (или) лучше варианты. Что-то вам предлагали.
    А что касается вашего удобно стоящего столика-
    1. Вам удобная и комфортная работа на кухне нужна или удобно стоящий столик? Спросите у жены- пусть она выберет.
    2. В своём доме изначально планирую как и что будет стоять и как этим пользоваться- а потом строят.
    Это в квартиры запихивают в то что есть...
    Так что ждём от вас еще несколько изменённых вариантов для обсуждения. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот люди за барной стойкой кушают.
    Но там у них никаких шкафов нет.
  5. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    А что меня вспоминать? Я же не сам все рисовал. Все нарисовано совместно с женой.
    Что я хотел? Советы, указания на недостатки. За все комментарии я благодарен. Все ваши предложения или уже были предложены, либо я обсудил с женой. Хотел так называемый "мозговой штурм". Может где то, чего я не увидел.
    По поводу постройки дома, были определенные ограничения, поэтому я столкнулся с тем что есть.
    А за этой барной стойкой, что на фото, втроем можно только кофе попить.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо что написали:):super:, нужен был ответ от вас. Именно ответная реакция на всё что предлагали. :)
    Теперь по изменениям и предложениям- какие приняты решения вами и вашей женой?
    Оставить как есть?
    Или, всё таки что- то изменить?
    Только не просто ответ -что-то изменить...а что именно согласились изменить.
    Ну и что касается планирования кухни- то бывает планирую достаточно долго, прорабатывая всё тщательно.
    И за несколько десятков постов это не получиться.
  7. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Если взять минимальные размеры, то под окном идут посудомойка 600, раковина 600 и сушка для посуды 800. И все, стена под окном занята полностью.
    На второй стене получается холодильник 700, духовка 600, 600 на угол и остается еще 900 на шкафчики.
    Я все правильно поняла?
    Вот только непонимаю, зачем барную стойку в шкаф встраивать?
    А почему у вас варочная панель отдельно от духовки? Вы именно так хотите?
    И духовка рядом с холодильником, что не очень хорошо
    Холодильник у вас встроенный или обычный?
  8. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Какая у вас система отопления? Теплый пол? Батареи? Где установлены?
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Система отопления комбинированная. И теплый пол и батареи. Батарей в кухне нет.
    Варочная смещена немного в угол для увеличения рабочего места между холодильником и варочной.
    Духовка- от холодильника отделена "бутылочницей" (на последнем рисунке можно увидеть).
    Холодильник обычный, хотел встроить в шкаф, но многие отговаривают, может придется покупать встроенный.
    Барная стойка не встроена в шкаф, это на рисунке так получилась. Барная стойка шириной 500мм идет до стены, в ней вырез 400мм. Полоска барной 100 мм оставлена для внешнего вида.
    По поводу решения? Пока в раздумьях. Пытаемся не вертуально представить как будет на кухне. Фанера, куски гипсокартона приставляем и т. д.
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Знаете, какое решение самое-самое?
    Самое простое.
    В Вашем понимании - самое примитивное.
    Это такой закон природы, константа: чем проще - тем удобнее, красивее, и бонусом - выглядит дороже.
  11. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Все-же советую убрать столик у стены.
    Но еслине планируете убрать столик, то вашу кухню вижу так
  12. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Функционал у программы бедноватый, нет нужных размеров шкафов.
    Справа один шкаф на 800 (на картинке использовала два по 400) вверху сушка под посуду, внизу под кастрюли, сковороды и крышки, следом мойка на 600 и посудомойка на 600.
    По другой стене шкаф на 900 с одной дверкой на 500 для бытовой техники. Печь на 600 и шкаф на 400 с выдвижными ящиками под разные терки, мелкую бытовую технику и т. п.
    Полки возле холодильника скроют его. В любом случае это место будет неудобно использовать
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Очень не нравится не нарядная барная нога. Поставьте лучше такую опору, фасады рамка, будет айс.
    А в торец, который приходит к дивану, перед ТВ, можно чего нибудь тоже придумать по функциональнее и эргономично-полезнее. Идеи подкину:hello:.
    DSC02550.JPG DSC08029.JPG DSCN0172.JPG DSCN9501 — копия.JPG 960a56b7994bd5c27daeeef761317dc4.jpg
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Первое ваше фото с пеналами справа - идеально:hndshk:. Сама кухня без пеналов, с минимумом верхних шкафов, и не загонять варочную в угол.
  15. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Как бы похоже. Единственно, где микроволновка? И холодильник отодвинуть подальше от барной стойки, а то дверцу не открыть.
    И еще, а если варочную подальше в угол задвинуть, ну рабочее место увеличить.
    По поводу барной стойки. Ноги вообще нет. Она сплошная
