1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Другой - это какой? Фотографии, размеры, цены
  2. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Вариант с духовкой и микроволновкой над ней рассматривался одним из первых, но был от отвергнут, т. к. хз что будет с микроволновкой при работающей духовке. Греется духовка довольно сильно. Да и внешний вид этой конструкции мне не нравился. В итоге решили не заморачиваться и оставить м/в на холодильнике, а как помрет, выкинуть ее совсем и пользоваться для разогрева/разморозки духовкой, она это позволяет. Но вы зародили во мне сомнения). Подумаю еще ... может сделать наоборот - в нижнем отсеке м/в, а духовку наверху...
    Видео с угловым шкафчиком видела, так тоже хотели сделать поначалу, но муж решил в итоге, что будет делать просто две распашные дверцы, (и там был целый список в обосновании), и ладно, это мне не сильно принципиально.
    Холодильник в угол рядом с плитой поставить нет возможности - по стене на расстоянии 55 см от угла проходит газовая труба, а есть какие-то нормы по поводу расстояния электрооборудования до этой трубы, мало того, холодильник там полностью перекроет доступ к газовому крану-выключателю и месту подключения газового шланга. :(
  3. Tanush
    Tanush
    Tanush
    1. Практически до двери не получается, остается 25 см, там внизу розетка (раньше подключалась стир. машинка, машинку убрали, хотим там подключить духовку).
    2. Про мойку в углу все поняла, еще раз там все промеряю, чтобы помещаться нормально. А плиту зачем двигать к центру ? Я наоборот хотела бы ее отодвинуть - мало рабочего пространства. Мой старший (взрослый уже) сын тоже периодически что-то готовит и мы вдвоем там с трудом помещаемся, а если еще присоединяется младший (тоже уже не маленький), то на кухне не протолкнуться.
    3. Да, так и планируем, только чтобы духовка поместилась.
    4. А вот это проблематично, он у меня и сейчас небольшой и периодически его нам не хватает, наоборот в планах замена на более высокий. Духовку на него ставить пробовала - очень неудобно, чтобы достать/положить в нее что-то, надо встать на табурет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я просто написал некоторые мысли. :)
    Вы можете их обдумать, промоделировать, вдруг что- то и пригодиться.
    1. Максимально к двери - что бы выиграть сантиметры. У вас их не много.
    Но конечно нужно смотреть как лучше.
    И например что бы, хотя бы шкаф на 800 мм. поместился. Посмотрите фото выше- может так.
    По розетке - на неё не ориентируйтесь - можно и перенести если что.
    2. По мойке- как следует всё прикиньте- нужна максимальная свобода для мытья посуды и продуктов. И саму мойку маленькую не берите.
    По готовке сообща - вы про это не писали - тут уж вам решать. Но ! Кухня небольшая- придётся с некоторой теснотой смириться.
    3. По духовке на угловой части- духовка у вас большая, придется делать эту угловую часть со столешницей на 600 мм. Иначе не поместиться. У нас большая СВЧ, мы это уже проверили.
    4. По холодильнику, непросто.
    Знаю что на кухне нужен большой холодильник. Но может подумать про небольшой? А большой поставить в коридор, рядом с кухней?
    Так делают люди.
    Небольшой - это по высоте как столешница. Сверху поставите вашу духовку.
    Поймите правильно- в небольшой кухне очень сложно и непросто спланировать всё идеально. Придётся чем- то жертвовать, идти на какой-то компромисс, мирится с определёнными неудобствами.
    Например у нас в округе очень много 5-и, 6-ти метровых кухонь и ничего, люди обустраивают их максимально удобно.
    Я даже вот такие двери делал. И скошенные открытые полки. :)
  5. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Спасибо за идеи, подумаем, конечно! А что там за направляющие такие, в которых дверка ездит?
    И да, вся наша жизнь - сплошной компромисс, хочется сделать максимально удобно, но получается... как получается :). А 6-метровую кухню я еще помню, тоже жили, и я там помимо стандартного набора плита-раб.стол,мойка, обеденный стол, холодильник еще умудрилась впихнуть компьютер и работала там (по ночам в основном, когда дите спать укладывалось). И ничего, как-то помещалось все).
    А может еще подскажете как можно обустроить стену с вентиляцией и трубопроводом? Раньше трубы были закрыты, а в оставшемся небольшом пространстве ниши сделаны полочки. Но полочки были открытые и в итоге эти пылесборники решили ликвидировать. Поэтому сейчас все демонтировали, хотим все закрыть гипсокартоном, сделать фартук. Я бы и от навесного шкафчика не отказалась, но его повесить проблематично - в стене сплошные вент. каналы и она тонкая, к ней ничего нельзя крепить. Может есть какие-то варианты?
    И еще можно было бы организовать какое-то место хранения в нише над дверью, но пока в раздумьях - что туда можно поместить при такой мизерной глубине (24 см)... и есть ли смысл там что-то городить? :faq:
    Прикладываю фотки и план этой стены с размерами.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Направляющие это одиночные нижние направляющие (поставленные вниз и на верх) от купейной системы.
    Нижние направляющие распиленные вдоль.
    Соответственно и нижние ролики стоят и вверху и внизу двери.
    Ни распашной, ни откидной вариант там не проходил. Так и сделано- дверца уходит за шкаф.
    Это к тому что можно сделать всё!:)
    2. Повесить можно кухонные шкафчики и на потолок:). Я так делал. Примерно в такой же ситуации как у вас- то есть была пустота за тонкой фанерой.
    Из металлической полосы (например 5х50 мм.), делается крепеж "г" - образный к потолку и на эту полосу крепятся, подвешиваются кухонные шкафчики.
    3. Над дверью можно сделать типа антресольки. Закрытой.
    Очень бывает удобно. Можно вписать в дизайн двери, стены или ближайшей мебели. Вы же видели антресоль на кухне - на фото.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например маленький холодильник.
    Высотой со столешницу.
    Вполне можно поставить на него вашу духовку.
    Да, небольшой. Но подумать можно. :)
  8. Tanush
    Tanush
    Tanush
    1. Спасибо! Интересная конструкция) Обдумаю, где можно применить.
    2. Тогда получается верхние шкафчики размером под потолок, так? А металлическая полоса - это типа стальной уголок ? Он вдоль стены крепится? Можете показать хотя бы схемку на бумаге? И кроме как за потолок шкафчики ни за что больше не держатся?
    3. Да, ваш вариант с дверкой на роликах понравился, но чтобы его применить нужна рядом какая-то мебель, у меня ее пока там нет, либо дверки надо делать другие... Будем думать
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Как смогла, изобразила.
    Один из примеров, где мойка закрыта более высокой стойкой. Думаю там стол с барными стульями- мне такое не надо. А вот почему бы не использовать там. Какие то ящички, полочки над столешницей.
    На другом фото на острове еще ящички повередине. Но я бы хотела что то более глобальное
    И на все это натолкнудо хранение посуды для сушки после ручной мойки и хранение посуды после мытья в посудомойке
  10. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Представила, что каждый раз придется наклоняться или приседать, чтобы что-то достать из него... не, мне моя спина дороже) Но все равно за идею спасибо!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может и пригодиться. Внешне то смотриться в общем дизайне. И не скажешь что это задвижная дверь.
    Может быть и не под потолок. У людей, где я делал, высокие потолки были (старинный дом), там до потолка наверное метр (или больше было). Заклеили обоями метал. полосы - и не заметно ничего.
    Это полоса металлическая, не уголок.
    Там ничего особенного. Г- образная полоса крепиться к потолку коротким изгибом, а длинный спускается по стене и на нем висят шкафчики. .Таких полос несколько штук. Главное что-бы потолок был прочный.
    В том месте где в стене пустота - да держаться только за эти полосы. Но ведь есть где стена прочная - там обычные подвесы и всё скручено в единое целое.
    Думайте. Вдруг пригодиться. :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:super:
    А я так же не могу представить как стульчик подставлять - что-бы до духовки на холодильнике долезть. :aga:
    Как думаете что лучше и главное безопаснее? :)
    Мы просто обсуждаем варианты. :)
    А выбирать уже вам. :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно всё это красиво. И можно использовать.
    Но! Всё это подразумевает кучу, просто кучу свободной столешницы.
    Например для выдвижения ящичков просто нужно свободное место. То есть на столешнице ничего не должно быть.
    Дальше- по глубине нужно место, то есть ширина столешницы и еще глубина для ящичков. А в общем это уже займёт приличную глубину.
    Если у вас это всё получиться сделать- то конечно можно сделать.
    Ну и конечно останется вопрос с бюджетом- всё это прилично стоит.
  14. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Ага, теперь что-то прояснилось, а эти самые металлические полосы где можно взять ?
    Ну да, не спорю, то еще развлечение :)]
    Вот поэтому и сижу парюсь, пытаясь впихнуть невпихнуемое ;) ... в папочке уже штук 12 разных проектов сохраненных и куча была выброшена еще в процессе ...
  15. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Как вариант. Возле двери поставить холодильник. А на месте холодильника сделать узкий шкафчик, 40 см, низенький и сделать стойку вдоль окна, по возможности совместив с подоконником. Здесь и установить микроволновку и духовку
    Вот так еще можно варочную панель разместить
