1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Tanush
    Tanush
    Tanush
    В любом случае приходится чем-то жертвовать, холодильник у двери сжирает площадь кухни, затрудняет проход, без него явно просторнее.
    "про приподнятую СВЧ" - поскольку у нас она всегда жила на холодильники (т.е. еще выше чем в проекте), мы приспособились, все жидкое разогревается в больших чашках с ручкой. Но проблем.
    "Да и под ней остаётся мало места для работы или предметов"
    там как раз помещаются чайник и тостер, и еще место остается кастрюльку с плиты переставить.
    Вот еще был промежуточный вариант с СВЧ на столешнице, а чайник и тостер рядом с духовкой.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Симпатичненько получается. :super:
    Думаем дальше.
    Например про столешницу- подоконик.
    Соответственно высоту столешницы.
    Ну и про тумбу под духовку. Может её трапецивидную сделать? Что бы резкого угла-перехода не было с узкой частью.
  3. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Как это вообще по нормальному делается? Можно заменить подоконник на обычную дсп столешницу? Там же может быть сыро, хана дсп придет очень быстро. Или обработать можно чем?
    А насчет высоты - окошко уже стоит, я его не могу поднять. И столешницу поверх подоконника не могу положить - окошко не откроется. Получается, что высоты будут разные.
    Попробую, мне тоже она не очень нравится в таком виде.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ставил вместо подоконника столешницу. Да же где- то на форуме кто-то выкладывал подобное.
    Ничего в это страшного- служит у людей уже долго.
    С высотой подумайте- можно изменить, можно оставить как у вас нарисовано- так тоже люди делали.
    А тумбу - порисуйте другой формы.
    Может просто угол скосить, растянуть немного, что бы не было такого резкого угла. Потом фасады по размеру подберёте, а форму тумбы муж подгонит из готовой или сделаете на заказ.
  5. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    У вас под окном батарея, вы ее точно закрывать хотите? Может сделать барную стойку?
    И духовка не широкая, можно шкаф глубиной 400 сделать
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Первый синий проект, без перехода под окном - самый бюджетный. Но я бы в этом случае сделал полуколонку для духовки. Можно наверх телевизор поставить или повесить.
    Только полуколонка с нишей под вашу не встраиваемую духовку. На приведённом фото встройка там 600х600 проём. Можно выше поднять и сделать 2-ящика снизу.
    Кстати похожую планировку тоже делал с мойкой у окна, но там глубина столешницы мойки 700, чтобы коммуникации пропустить от угла и не долбать стены.
    a335ed6a81b73ba74e51d699772b1e69.jpg 3b3ba12cad89a560153fa761fd41b20d.jpg 3cdbadf85f47f2db1d5152c29ae75c38.jpg
  7. Tanush
    Tanush
    Tanush
    полностью закрывать не хочу - слева где батарея либо решетка должна быть, либо полностью открытая ниша
    40 не хватит, духовка шире, а вот 50 уже нормально будет, с размерами еще поиграю, посмотрю как больше понравится
    Да, это хороший вариант, уже рисую его :). Спасибо за примеры.
    Столешница на вашем фото встроена вместо подоконника? Подскажите из чего она, какая защита от влаги? Для меня это актуально, дом старый, под окнами щели, даже после того как окно поменяли и вроде как заделали боюсь, проблемы остались.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про окно, хоть и не по теме, но я утеплял окна, откосы и под подоконниками ЭППСом.
    Под подоконниками даже не снимая подоконников.
    Да пришлось повозиться, подрезая, подгоняя ЭППС, но зато не дует, сырости, конденсата нет. Подоконники, откосы теплые.
  9. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Буду иметь в виду.
    Вот текущий вариант. Расширила столешницу под окном, тумбу чуть уменьшила. В итоге все одной ширины получилось.
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А если полуколонну выше сделать? чтоб закрыть сверху духовку? Тогда сверху чтото поставить можно. Или духовка очень сильно разогревает все вокруг?
    А что будет со шторами? Как вы видите?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Красивенько! :super:
    Но так как кое-что изменилось - то посмотрите сколько места для стола и стульев остаётся. Нет ли притеснений. :)
  12. Hel
    Hel
    Hel
    Симпатично получается.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А размеры верхних шкафов зачем поменяли?
    Сушку, верхнюю лучше 800 мм. оставить.
    И нижний шкаф, под мойкой, то же на 800 мм. лучше.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И шкафы по сумме размеров в размер между стенами не входят.
    Или это пока примерно?
  15. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Да, духовка греется прилично, лучшее ее не закрывать. Про шторы буду думать, когда уже со шкафчиками определюсь окончательно. Нужны будут какие-то компактные, возможно рулонные... Те, что изначально планировались уже точно не подойдут (.
