1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Стулья подвигала, вроде нормально, место есть. Потом еще перепроверю "на местности", расставив стол/табуреты, как в проекте, старая тумба у меня там уже сейчас в углу стоит.
    Это вынужденная мера, пришлось плясать от шкафчика с варочной, чтобы он от угла начинался, стыкуясь с оконной частью. У него размер 800, а дальше уже пыталась сделать хотя бы примерно одного размера и симметрично верх-низ. Сушка 800 - хорошо бы, но тогда ее сосед слева будет узкий - 600.
    Упс! Действительно, не проверила. Спасибо!
    Значит крайний левый шкафчик подрежем. Остальное так останется.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если шкафы на 700 мм. делаете, я так понимаю для симметрии:), то сначала найдите сушку на 700 мм. хорошую. Найдёте- потом делаете шкафы на 700 мм.
    И над плитой- может сможете найти вытяжку в размер шкафа..так будет лучше.
    И, как уже писал, старайтесь использовать стандартные размеры фасадов у производителей.
    Не использовать заказные, под ваш индивидуальный размер изготовленных фасадов.
    Например фасады стандартных размеров и небольшая декоративная панель- и в ваш размер вписались.
    Да ещё неизвестно- может у вас кривые стены и углы- пролететь с размерами легко. А небольшой декоративной панелью вы выберите кривизну.
    Доводилось даже у коробов стенки убирать и стачивать много со стенок коробов когда не учитывали кривизну углов и стен.
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Столешница обычная ЛДСП. Запеньте нормально проем под окном и ничего не будет. При условии, что на кухне будет нормальная вентиляция и вы не перекроете единственное вентотверстие, выведя в него отвод вытяжки. Окна плачут, именно от этого:hello:.
    Бюджетные варианты столешниц из акрилового камня, тоже исполняют на подложке из дсп. И если вы не делаете небюджетную двухстороннюю столешницу (верх/низ), то проблемы те же, что и у ламината. Если основа акриловой столешницы из влагостойкой фанеры, то там другой коленкор, но так обычно исполняют небюджетные варианты. Вообщем проще проём до ума довести, где надо запенить, где надо зацементировать.
  4. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Эм, как - то не подумала, что с этим могут быть проблемы...
    Вот, есть же в МДМ
    https://www.mdm-complect.ru/catalog/posudosushiteli/16753/
    смущает только крепеж пластиковый, как долго он живет?
    А вообще "хорошая сушка" это какая? Есть пример?
    Вытяжку пока планировала оставить старую, она 500, потом со временем поменять... может быть. Если честно, я ею не пользовалась, висела для мебели, есть окошко и вентилятор ;)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Крепеж у сушки выдерживает. Но с рамкой конечно лучше.
    А вот с самой формой секций сушки нужно посмотреть - что бы тарелки хорошо вставали и держались.
    А то мне попадались неудачные сушки - тарелки в них не держались и бился нижний край у тарелок- скалывался нижним прутком.
    Если с сушкой нет проблем- тогда ищем вытяжку по размеру шкафа. :)
  6. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Очень даже известно ! Как показал опыт, в этой квартире не то что углы/стены, но и полы/потолки все кривые, ровных точно нет. Не, муж конечно пытался выравнивать, как минимум углы на кухне все прошел, лишнее сбил... Но до идеала далеко. Поэтому и планировали в итоге делать не на всю длину, а чуть меньше, чтобы вписаться с гарантией. Так что насчет панелек наверное надо будет посмотреть.
    И да, с фасадами тоже еще предстоит разбираться... Так что размеры шкафчиков поменяются и еще не раз :).
  7. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Понятно, учту).
  8. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Симпатичная кухня получается. :love:
    Вы делаете много стеклянных фасадов. Лично мне стекло не нравится, видно все что на полках прячется. Как вариант, можно заменить зеркалом.
    Посмотрите в интернете, на ютюбе про системы хранения на кухне.
    Для себя решила делать полки в нижних шкафах поуже, чтобы дверцы можно было изнутри использовать.
    Например повесить разделочные доски.
    В Икее много кухонных приблуд.
    Кстати, будьте осторожны с Икеевкими сушками, встречала, что они подходят только под икеевскую посуду, уж незнаю с чем это связано :faq:
    Моя подруга недовольна своей сушкой. Говорит ребра под тарелки широкие, посуды мало становится.
    Сейчас стали устанавливать сушки - внизу стаканы, вверху тарелки. По мне это действительно удобно. Но муж против, ему видите-ли непртвычно:aga:
  9. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Спасибо, стараюсь). Даже мне уже наконец-то начинает нравиться :)
    Стеклянные фасады если и будут, то скорее всего на одном шкафчике и только с матовым стеклом. Зеркала у меня уже были, то еще удовольствие их оттирать. А еще они так интересно делали - " Дзынь", и вся кухня в осколках! Хорошо, что все "дзынь" были ночью, никто не пострадал. Из 4-х зеркальных дверок выжила только одна). Видимо конструкция дверок была неудачной...
  10. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Интересная мысль! :super: А крепить их как планируете? И при открытии дверки они стучать по ней не будут ?
    Икеи у нас в городе нет, только доставка, а это не то. :( Я люблю живьем все смотреть-щупать...
    Вполне удобно, у нас так сразу и было и еще дополнительно третий ярус со всякой всячиной, шкафчики были высокие, все помещалось.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо, что вы всё живьём любите смотреть, щупать...:):super:
    А то заказывают по инету ...а потом одни вопросы возникают- ...как это всё смонтировать и почему не подходит и что вообще с этим делать...:):faq:
    С третьим ярусом удобно, может и такой вариант рассмотрите?
  12. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    там снизу крепилось что-то вроде пластиковой сумочки. Доски опускались в нее, а затем вешались на крючок.
    Но вместо сумочки можно повесить что-то типа турничка или длинной ручки.
  13. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Еще такие полочки складные нравятся, из Икеи.
  14. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Шикарная альтернатива бутылочнице
  15. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Джипер, подскажите. Делают-ли выдвижные ящики под тумбами столов, там где ножки.
    И каким крепежом из можено прикрепить. Плюсы и минусы
