1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делают такие ящики.
    По моему в теме было. Или где-то на форуме.
    Но это очень на любителя- может не нравиться людям чисто психологически- ящики, на кухне, на полу...
    И не всем удобно пользоваться ящиками на уровне пола.
    Хотя вполне можно сделать- это обычные ящики. Ничего там сложного- просто нужна подгонка для внешнего вида.
    Еще бывает там (в цоколе) встроенный пылесос- то же вещь некоторым нужная.
  2. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Нельзя мне много смотреть, мое художественные таланты помноженные на техническое образование генерируют идеи крайне затратные:)
    В какой то картинке блюма есть картинка, где остров состоит из двух частей. Как бы 2 стола соедиенные в одну конструкцию.
    Длина типовых нижних шкафов обычно 55 см? И 5 см остается на нависание столешницы.
    Если сделать общую длину 85см? Один габарит со столешницей 60см, а второй 25см? И второй будет выше первой столешницы. Все тоже только из двух столов.
    Во втором столе в нижней части по всей длине можно сделать шкафы, где сто то хранить. И взять это можно будет не со стороны кухни, а со стороны гостинной. Габарит 250мм- дверь и задгяя стенка 32мм= 218мм.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С цитированием у меня не очень хорошо- поэтому напишу пунктами.
    1. Увы, но все идеи, затратные. :(
    Поэтому приходиться искать компромисс между желаниями и возможностями.
    2. Про остров из двух частей я не совсем понял. Остров, по простому, это те же шкафы, корпуса, мебель...
    Он, остров, может быть любым, как ваша фантазия и возможности могут позволить.
    Объедините хоть два, хоть три стола вместе.
    3. Глубина, назовём это так, нижних шкафов может быть любой. Но естественно на переднее свисание (назовём это так) и толщину фасадов нужно выпустить столешницу.
    И 55 см. бывает глубина и 50 и 45 см. и т. д. Делают и делали с этим разным размером.
    Например, это просто пример, у вас проходят трубы канализации по стене, не внизу (например вы мойку перенесли)- а у вас глубина шкафов 55 см. Что при этом делать? Резать все шкафы? Ящики в них тоже резать?
    Делается глубина меньше, что бы трубы не мешали.
    4. По ширине столешницы- есть столешницы шире 600 мм.
    Могут даже сделать на заказ.
    5. Если остров видим с "задней" стороны- то нужна красивая облицовка.
    6. Попробуйте изобразить то что вы придумали - так легче будет обсуждать
    Ну и
    7. Многое уже давно придумано до нас, да и сделано. Часто мы просто изобретаем велосипед:aga:.
    Нужно просто побольше порыться в кухнях, примерить на себя. :) А там и найдётся подходящий вариант.
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @ДамаВшляпке, обычно остров делают с плоской столешницей, даже, если в нем мойка. Потому как часто отсров используется и как барная стойка, как доп. стол для разных дел, пельмени вместе полепить, позавтракать можно.
    Ваша конструкция фактически делает остров однофугкциональным - только в помощь к мойке. Не будет ли это разбазариванием пространства? И тогда у вас отдельно предусмотрен достаточный обеденный стол? Это так задумано или вы еще в поиске решений? :)
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Вот поэтому я и просила примеры:) Что бы не изобретать велосипед.
    В нижних столах делают возможность пользования с разных сторон. К примеру на фото холодильник и т. д. На другом фото-полки для книг. На третьем ящики со всех стороню На 4-м раздвижные ящики и хранение посуды.
    Вот такой принцип я и имела в виду. Т. е. с другой стороны стола места хранения. Я ошиблась в расчетах- исправила. Внутренний размер выходит 218мм. Не очень много места, но вполне достаточно для хранения какой то посуды или еще каких то предметов для сервировки стола
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Джипер, у меня тема то и появилась из-за провода сантехнических коммуникаций, расположения окон второго света и потолочных балок:))
    По поводу канализ. стояка. Мы в раковине сделали вот такие ящики и используем место по мах:)
  7. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Мне нравится слово ОБЫЧНО:)
    Я собираюсь в этом доме встретить старость и там же дожить свои дни. Вы представляете бабушку 75-85 лет карабкающуюся за вашу барную стойку? :)) Мне это и сейчас неудобно.
    Первое правило- функциональность и личные нужды. Отсюда и заморочки.
  8. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Вместе с кем лепить пельмени? :) У нас 2 жильца и гости пару раз в год. А пельмени и пироги готовлю еще реже
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно.
    Так и делают.
    И вырезы могут разные и конфигурации ящиков, обходящие трубы могут быть разные.
    И на кухне так может быть.
    Но это если вертикальные.
    А если труба слива идет по диагонали через несколько шкафов? Там приходится что - то другое делать со шкафами. :)
  10. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Не будет. Если на момент заказа кухонной мебели меня новые гениальные идеи не посетят.
    Если есть какие то примеры, направьте меня туда посмотреть:)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно-
    с примерами- лучше вам самим приводить. Как именно вам нравиться. Фантазия и видение предмета у всех разное. Одному это кажется хорошим- а другому совсем наоборот. Так что лучше когда желающий показывает своё видение. Да и по месту виднее.
    То что вы хотите примерно понятно.
    Ничего особенного- остров с двойным подходом.
    Сложность в дизайне и конструктивном исполнении.
    Скорее всего вам придётся заказывать изготовление и облицовку.
    Но возможно, сделаете и сами (ящики же под мойкой сделали) - только размеры сделать с учётом продающихся фасадов. Ну или опять же заказывать.
    Вообщем нужно начинать рисовать ваш остров более конкректно.
    Или от руки, в масштабе, или на комп. программе.
  12. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    когда-то тоже хотела остров, муж тоже горел - давай сделаем, хочу.
    Когда первый запал закончился, стала взвешивать за и против.
    Кухонные шкафы у меня планируются высотой 90см. Стол значительно ниже. Значит сидеть за ним неудобно.
    Если делать там шкафчики, то сидеть тем более не получится дверцы мешают
    Если делать на острове мойку - будут лететь брызги воды, если печь - полетят брызги масла. Как-то не впечатляет.
    Если вдруг не хватит места на кухонном гарнитуре, всегда можно задействовать кухонный стол.
    Стряпать пельмени - ну мне удобно за столом, сидя на стульчике, вот такая я лентяйка :aga:.
    Кроме того, зачем вам на двоих столько рабочей поверхности. Вроде как кафетерий в доме открывать вы не планируете. Тогда зачем он в принципе нужен?
  13. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Очень разумное замечение. Я поменяла паркет из-за этого. Но у меня столешница 70см. Если шире, то будет просто заляпан стол брызгами.
    Какие то брызги лететь будут. Но я картинку давала-в этом случае перелета брызг не будет.
    Если же с такой конструкцией- то ее надо углубить в столешницу, из нержавейки врезной поддон. Выдвижная деревянная конструкция. Чистить и убирать пока (!) проблем не вижу.
    Я с Вами согласна, что лишняя рабочая поверхность не нужна. Сейчас у меня примерно 2,5 (не помню точно) рабочей поверхности. И это немного. Кроме того, там должна быть интегрированная доска для нарезания готовых продуктов, стоит ваза с фруктами,...
    Здесь же выйдет на так и много. 1,8-2,0 (в зависимости от раковины) на столе, что островом называют. и примерно 40-50см у плиты.
    Я бы еще от метра не отказалась:)
    В гостинной будет стол. Но желание мужа ужинать на кухне -констркция выдвижой столешницы. Она будет немного ниже стола
  14. Tanush
    Tanush
    Tanush
    @Tanush, @Tanush, @Tanush,
    Обязательно !
  15. Tanush
    Tanush
    Tanush
    Тоже можно рассмотреть!
    А это вообще супер! У этой конструкции какое-то название есть?
